205 gti 1.9l bleu miami
Sony²
Re: 205 gti 122cv bleu miami dans le 70
Message par Sony² »
Pour cette aprem, remise en place de la nouvelle betterie .Remise en place du liseret rouge face avant.
en fin de journée , je suis passé chez pit chercher le ventillo de chauffage et une longue portée blanche .(marche pas des masses le ventillo :/ )
Puis a la tombé de la nuit , réglage des feux avant.
Pour les longues portées , j' attend une commande chez peugeot pour la reception des deux écrou de 17 avec filet fin.
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
Parallelisme de fait + un petit diagnostique , j' ai remarqué qu' il y avait pas mal de monde autour de la voiture ;)
Résultat tout est correct et plus de default para :p
Par contre ma 5em saute , surement la faute aux bielettes non réglé.
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
Ben voilà , le CT est ok
quelques petit defaut localisé:
-plaques constructeur :non concordance avec le docunment (Ces abrutis de la préfecture ont oublié une lettre sur ma carte grise )
-frein a main :désequilibre arr.
-plancher arr. :contrôlke impossible (a cause de l' anti gravillon que j' ai balancé)
-siège:déterioration importante AVG (normal le siege est HS ^^)
Sinon pollution 0.06% de CO
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
A y est , je suis allé chercher mes écrous de longue portée.
Par contre les longue portée ne fonctione pas et je n' ai pas le temps de chercher la panne ou l' oubli car travail stap :/
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
Bon reglé pour la 5em , en faite j' avais invercé la syncro de 5em -_-'
Pour plus de sécuritée , j' ai empreinté la syncro de la gentry à Pit car la mienne avait l' air d' avoir pas mal de jeu.
J ai rajouté un demi kilo de serrage de l' arbre (5.5) et j' ai bien freiné de nouveau l' écrou ;)
Pour les longues portées , c' est réparé.(fils oxydé , je ni pensais plus ^^)
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
Et bien j' ai trouvé le problème du bruit curieu ^^
En faite c' était simplement un plastique qui frollait la couroie de distri.
Donc vu que le plastoque était déjà bien entamé , je l' ai carément coupé la partie qui craint le plus.
Sinon remontage du plastique de protection de roue côté distri.
Remontage de plastique à l' intérieur de la voiture.
Nettoyage des plastique extérieur .
Et enfin réglage des longue portées.
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
Alors petite nouvelle , le moteur a dépassé ses 100km :p
La voiture se porte comme un charme , elle est agréable à conduire , un bruit suspect sur un roulement arr.
Les freins freinent correctement .Il y avait de petit raté , j' ai donc nettoyé la sonde du débimetre , tout est rentré dans l' ordre.
Sinon pas encore dépassé les 3000t/min.
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
Pour ces jours si , deux trois bricoles de faite.
A commencer par le changement de la commande de chauffage.
J' ai égualement recranté un peu plus haut le train arr. histoire d' avoir une hauteur d' assiete correct.
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
Alors j' ai reçu ma petite rondelle qui se fixe au dessus de la boîte (encore merci YOZ).
Pompe a ess. changé , c' elle que PIT ma filé semble légerement déconné :/
Pour le moment la caisse va mieux mais j' ai l' impression que le catalytique doit être bouché, ou alors mon problème de puissance doit être psychologique comparé a ma 16s
Le papillon a égualement été changé + réglage du contacteur.
205 GTI
Sony²
Message par Sony² »
Un petit shooting
205 GTI
205xad77
Re: 205 gti 122cv bleu miami Terminée
Message par 205xad77 »
très très bon boulot et ce bleu miami :rirejaune: superbe !
continu comme cela !!
Description: 205 vendue
205 XAD de 1998
Description: Sacrée numéro Turbo Diesel
205 Dturbo de 1995 - 163000kms
alets
Message par alets »
Alors la, sérieux, chapeau bas :rirejaune: . Vive la nouvelle jeunesse de ta GTI. Tu vas faire des jaloux :lol: . Tu as certainement des notions en mécanique? En tous cas, félicitation car une régal à lire et plus certainement un régal pour les yeux. Hâte de la voir.... :wink: . Profites en bien....
205 Dturbo de 1991 - 140000kms
Pas de lien Surnom: Alets
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 GRD de 1992 - 270000kms
Gebur
Message par Gebur »
Encore un superbe boulot ! :bien:
205 GTI de 1990 - 128000kms
ouroumov
Message par ouroumov »
superbe :bien:
Couleur: Vert sorrento (M4RM)
205 GTI de 1990
