Slt
Je pense que c'est le support moteur qui gêne.
Je suppose que tu tester ?
Fumée due à du carburant imbrulé sur TU1 ?
- zeto60
- Noctua
Re: Fumée due à du carburant imbrulé sur TU1 ?
Oui le support moteur gêne pour faire passer l'admission et je n'ai pas eu d'autres choix que de tordre la goupille qui est totalement à gauche. Pour ne pas l'abîmer il faudrait décapsuler la culasse
Si ya d'autres solutions je suis preneur pour la prochaine fois.
Pour ce qui est de mon test, je suis à la lettre ce qui est marqué sur ma pâte à joint.
Donc hier j'ai serré je dois attendre 24h et je refais un serrage
J'en ai profité pour remplacer mon boîtier de calorstat car ma vis de purge était cassé donc il faudra que je repurge tout.
Je m'occuperai de la voiture en fin de semaine prochaine. Pour l'instant je suis occupé je dois préparer mes épreuves de carrosserie
Je vous tiens au courant
- zeto60
Slt
Met un cric sous le moteur pour le soutenir.
Dépose le support moteur et la pipe passe sens problème.
La dernière solution, c'est de mettre une vis plus court mais cela va fragilisé le filetage.
A l'occasion, je regarderais si c'est possible de disquer un bout du support moteur.
Juste ce qu'il faut pour que la pipe passe sans problème.
- Noctua
Re;
Merci pour le conseil @zeto60
Bon je reviens vers vous. Mon souci est encore présent, toujours autant qu'avant
Elle commence vraiment à me gaver
- zeto60
Slt
Ton problème de fumé bouge quand tu change l'avance moteur.
La partie 4 à la fin, il parle du fait qu'une fumée blanche qui normalement, si la température échappement est chaude, doit disparaître.
Peut-être que t'as ligne d'échappement n'atteint pas une bonne température.
https://super-ethanol.com/forum-e85/vos ... oteurs-tu/
- Noctua
Je suis a l'essence SP98 avec les réglages préconisés et j'ai les mêmes symptômes qu'avec l'éthanol.
Pour la température de l'échappement j'avais vérifié en touchant le silencieux après avoir roulé, celui-ci était très chaud même bouillant
Pour ce qui est de l'avance je ne sais pas
Et j'ai vraiment l'impression de surconsommer
- zeto60
Slt
Ok pour le Sp98.
Pour la surconsommation, il doit y avoir une prise d'air quelque part.
Mais vu que c'est le deuxième carburateur, c'est bizarre.
Tu as testé une autre pompe à essence ?
Car l'éthanol est super sec et déjà sur les injections il "préconise" le changement de la pompe .
Ok pour le Sp98.
- Noctua
Ma pompe a essence actuelle n'est pas vieille.
J'ai testé quand même avec une autre et ça ne change rien
- zeto60
Slt
Ok, pour le test.
Après, je vois rien d'autre parmi tout ce qui à été dit plus haut.
Ok, pour le test.
- Noctua
Tout a été fait
Je vais devoir l'emmener chez Peugeot je crois
- Noctua
J'ai acheté un allumeur a la casse pour tester.
Toujours rien.
J'ai donc décidé d'envoyer la voiture chez Peugeot.
Toujours rien.
