Oui ici en belgique c est bien 25€ l unite..Je scanne la facture si tu veux demainielien12 a écrit :J'ai appelé peugeot aujurd'hui et ils vendent ces joints la 50.14 € HT à l'unité. Tu me confirme que toi tu les peut les avoir à ton prix je t'en prend 2 de suite !!!Mc Gregor a écrit :Alors moi je dis completement FAUX! les prix que j ai mis, sont les prix PEUGEOT TTC. J ai ete les chercher vendredi soir. Parfait, matenant plus de fuites :d
[ Combien ça coûte ? ]
Mc Gregor
ielien12
Si tu peux faire ca tu es un chef !!!!!Mc Gregor a écrit :Oui ici en belgique c est bien 25€ l unite..Je scanne la facture si tu veux demainielien12 a écrit :J'ai appelé peugeot aujurd'hui et ils vendent ces joints la 50.14 € HT à l'unité. Tu me confirme que toi tu les peut les avoir à ton prix je t'en prend 2 de suite !!!Mc Gregor a écrit :Alors moi je dis completement FAUX! les prix que j ai mis, sont les prix PEUGEOT TTC. J ai ete les chercher vendredi soir. Parfait, matenant plus de fuites :d
- biwann
Mc Gregor
liodel
Et bien ça tombe bien, je viens d'en acheter cet après midi même...biwann a écrit :J'aimerais savoir ou peut-on acheter des durits en caoutchouc d'arrivée d'essence neuves (celles qui se montent entre le filtre et le carbu) ?
Y'en a t'il chez Peugeot ? Chez les vendeurs de pieces type FAP ?
Alors, oui, ça se vend au metre, j'ai acheté deux types Ø8mm et Ø10mm chez "Auto Distribution" du réseau AD Garonne a Toulouse...
Alors je ne sais pas pourquoi j'ai eu une remise de 40%, mais je ne vais pas me plaindre
Donc le metre de durite multicarburant, avec la remise
Ø8 ---> 3,77€ HT = 4,51€ TTC
Ø10 --> 4,37€ HT = 5,23€ TTC
Et les colliers, j'ai pris une pochette de 10 je crois... a 7,71€ HT soit 9,22€ TTC un peu cher ces colliers non ?
ielien12
Sinon il y a aussi un produit qui nettoie et fait ressortir les durites comme neuves.Mc Gregor a écrit :Des durites ca se vent au mettre bien souvent. Sinon si tu vas directemen chez peugeot meme tu sais avoir LA piece qu il te faut certe mais tu vas la payer bien plus cher genre 85% du prix que tu l achetes au mettre.
malheureusement je ne connais pas la marque du produit
- nicoaube57
chez peugeot je me souviens que la grosse durite entre le reniflard d'huie et le carter d'huile (avec une dérivation en+) m'avait coûtée 75 €!!!!!!
Par contre pour les durits d'essence, et surtout pour les GTI, il faut qu'elles puissent résister à la pression d'essence donc ça risque d'être des durits spécifiques si tu touves pas ça au mètre.
Fabouf
A mon tour :
-Verre retro droit phase II : 9€20 feux Vert
-Filtre à huile XUD "Contact" : 4€20, Feux Vert
-Ensemble porte filtre "Purflux" : 30, casse
-2 bougie préchauffage "DuoTherm" : 24€90
-Durite vase expension-pompe à eau XUD : 13€53 (ref 135095), Peugeot
-Durite chaffauge-pompe à eau XUD : 71€78 (1307B0), Peugeot
-Phare avdr : 30€, casse
-Roulement roue diesel "Lockeed": 41€ avec remise de ?%, Creil Moteur
-2 pneu "Continental 175/70R13" d'occasion : 40€ avec montage, EcoPneu Beauvais
-Parallelisme : 39€, Roady
-Porte fusée+roulement+fusée diesel : 40€, casse
-Etrier avg Bendix : 25€, casse
-Cardan gauche diesel : 45€, casse
-Cable compteur vitesse : 5€, casse
-2 Amortisseur Feux Vert (Gabriel) avant diesel : 70€
-Kit butée amortisseur (1 coté) : 25€
-2 Pneu Roadstone 175/70R13 : 70€ avec montage, Euromaster (1 gratuit)
-Porté fusée+roulement+fusée diesel : 30€, casse
-Retroviseur avg phase II : 25€, casse
-liquide frein Bendix DOT3 : 6€95, Feux vert
-Flexible frein arrière diesel : 22€50, Feux Vert
-Flexible frein avant diesel : 24€50, Feux Vert
-2 Essuis glace premier prix : 7€??, Feux Vert
-Bras de suspension diesel neuf : 40€, casse
-8 litres de liquide de refroissement : 21€50, Peugeot
- loloetalex
A mon tour, tout frais de cet aprés midi.
Pour une GRD de 92 chez Norauto:
- silencieux arrière Bosal : 69 €
- tuyau d'échapement Bosal (celui qui va du moteur au silencieux): 79 €
- les deux ressorts qui sont sur la liaison moteur - tuyau : 5,5 €
- les deux vis collecteur pour le même endroit : 6,9 €
- le joint fibre, toujours pour le même endroit : 12,9 €
- le "collier" pour la jonction entre le tuyau et le silencieux : 5,9 €
- une bombe de dégrippant : 5,5 €
Soit 164,7 € (remise "royale" de 10 € sur le silencieux
) pour une ligne toute neuve.
Toutes les pièces peuvent être reprise sous quinze jours si elles ne servent pas (ressorts, vis et collier, à priori le joint fibre et à remplacer à chaque fois car le précédent reste collé).
papinard
courroie de ditrisbution
bonsoir
je voudrais savoir combien il faut compter pour faire changer sa courroie de ditribution+la pompe a eau?
sur une 205 grd de 1989.
une crémaillere de direction idem?
un pot d'echappement?
merci si vous avez des experiences et des garages a eviter
- letazBN
Re: courroie de ditrisbution
Pour ta cremaillere et pot je sais pas mais pour un kit complet de distrib cela va de 69 € (sur ebay, un professionnel le vente en ligne) à 95 € pour la meme marque chez un revendeur de piece auto qui du coté de chez moi est reputé pour bon marché. La pompe a eau de 30€ à 50€ .papinard a écrit :bonsoir
lamain d oeuvre ,chez mon casseur qui fait de l entretien et de la vente de piece détachees : forfait 3h environ pour 120€ ,dans les centres de repartion rapides c'est le meme prix.
amicalement bon courage
papinard
prix des réparations
Je te remercie pour la réponse,neammoins je cherche un garage sur rhone alpes qui n'assome pas trop!
- renaudu02
doudoune
pieces 205
salut a tous , je cherches un dessous de tableau de bord , pour ma 205 td de 1991 ,les plastiques sont cassé ,coté gauche ,
elle me lache petit a petit la semaine derniere 4 bougies et une distri
heureusement qu il y a un vendeur de pieces dans le coins qui vends pas trop cheres 9, 90 la bougie et 79 euros la distribution
bientot plaquettes et disques j attends le devis !!
a part cela elle fonctionne tres bien
a+
doudoune
Edité par HiFuGa
a+
doudoune
Edité par HiFuGa
