Bloc compteurs tout plein d'aiguilles sur ma GLD
nonorider360
Message par nonorider360 »
Pour mettre une sonde de pression d'huile, il suffit de la mettre en lieu et place en place du manocontact d'huile ou il faut tout de même conserver le mono? Sur un TU il y a aussi un mano?
Couleur: Bleu polare (M0PQ)
205 GT - 190000kms
205 XR
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
bonsoir, aktarus!
une petite question qui ramènera ce topic un peu (voire beaucoup) en arrière
comme tu es toujours sur la brêche et que tu as développé le sujet en long, en large et en travers :wink: , et que tu es un pilier de planète (il faut savoir flatter par moments !!! :lol: ),
tu ne dois pas être sans savoir (vu que tu as émis un avis sur mon changement de compteur!) que j'ai installé un Veglia type Rallye (donc 4 cadrans!) comme tu l'as fait toi-même au tout début (même si ton compte-tours correspondait à ton brave diesel!)...
Or donc, messire (flatte,flatte! :lol: ), j'observe que sur la photo de nuit de ton compteur, le voyant correspondant au LDR (soit cadran supérieur droit du compteur) n'est pas allumé...or le mien non plus! Est-ce normal? (je pensais qu'au premier cran avant le démarrage tous les voyants s'allumaient) ou est-ce un défaut?
vous remerciant, votre gracieuse éminence, veuillez recevoir l'assurance de mon humble considération, etc etc...
:grenouille: (quel flagorneur je fais tout de même!!! :lol: :wink: )
Dernière modification par FlashMcQueen le mar. 20 mars 2007 20:37, modifié 1 fois.
Furtif
Message par Furtif »
Tous les moteurs sont équipés d'un manocontact de pression d'huile,c'est la sonde qui allume ton voyant rouge de pression d'huile.
Maintenant le souci avec la sonde qui fait bouger l'aiguille est qu'elle n'a pas le meme filetage qu'une sonde classique(M10 pour la sonde contre M16 pour les normales)
Donc on a pas le trou prévu pour sur TU
Il faut donc fabriquer un adaptateur de taille.
Autre probleme,il n'y a plus de trou de libre,donc il faut faire un Té pour pouvoir mettre a la fois la sonde qui allume le voyant rouge(manocontact),et pour mettre celle qui fait bouger la jauge(thermocontact)
205 Green de 1989
Aktarus
Message par Aktarus »
Alors, FlashMcQueen, en effet, ce voyant ne s'allume pas à la mise du contact. Moi aussi, j'avais trouvé ça bizarre, alors que les autres eux, s'allument.
Ca permet de vérifier que les ampoules fonctionnent. :tristounet:
Etrange... Par contre, quand le niveau de LDR est trop faible, il s'allume bien. Fais le test et tu verras si ça marche bien chez toi... :wink:
Et pour répondre à mattmatt93, j'ai recalibré l'aiguille de vitesse mais pas assez... :?
Mon compteur de vitesse est toujours "optimiste" (il indique une vitesse supérieure à la réalité). Je ré-essaierai à l'occaz...
FlashMcQueen
:D merci, me voilà rassuré!!! :wink:
problème réglé en ce qui me concerne et bonne suite pour ta sonde de tempèt' d'huile... :wink:
gtseb
Message par gtseb »
Aktarus a écrit :Alors, FlashMcQueen, en effet, ce voyant ne s'allume pas à la mise du contact. Moi aussi, j'avais trouvé ça bizarre, alors que les autres eux, s'allument.
Ne serait-ce pas un fil permanent au contact qui serait manquant sur la sonde de ldr de nos 205????? La sonde n'est peut être pas la même.
205 Plus
nonorider360
mais y a un truc qui me fait cogiter, si on a une sonde de pression d'huile, quel intérêt avons-nous à garder la manocontact puisque on est en mesure de lire la pression d'huile et donc de voir si on a ou pas un problème au niveau de la lubrification? l'intérêt du mano n'est donc plus, non?
205 GT - 190000kms
205 XR
Message par chamalow »
Si tu avais une sonde de pression d'huile tu le saurais.
La sonde n'est pas précise du tout, ses contacts peuvent s'oxyder, et donner des valeurs fausses.
Elle peut même rester bloquée.
Ce n'est pas le cas du manocontact, qui est de conception différente.
La sonde de pression n'allume pas de voyant, et est située dans le coin du tableau de bord, pas facile à voir.
Le gros voyant rouge, si tu le vois pas, ben faut aller chez le Zieutiste :shock:
FlashMcQueen
pour gtseb, je ne crois pas car la sonde n'a que deux fils (47B et M47,sa masse)qui sont d'origine donc je penche pour l'explication d'aktarus...j'essaierai prochainement.
vital76
Message par vital76 »
J'ai entendu parlé de sondes qui regroupent les 2 fonctions pression et températures d'huile, est ce que quelqu'un peut m'en dire un peu plus sur le sujet, marque, prix, lieu où l'on peut en acheter, merci :wink: (je suis entrain d'installer un compteur de 309 SR/GTI sur ma vital 1400 mais je sèche un peu) :roll:
reymysterio67
Re: Bloc compteurs tout plein d'aiguilles sur ma GLD
Message par reymysterio67 »
bonjour;j'aurais un petit probleme sur mon compteur voila je vient de changer le faisceau habitacle et j'ai mis un compteur vaglia 6 cadran tout fonctionne inpec :bien: sauf le mano pression d'huile :( j'ai acheter une sonde double "chez conerad ".et quand je mais le contact l'aiguille vire a 7 bar et se bloque; quand je demare elle redesant a 0 .j'ai donc verifier si mon cable de la sonde ne touchez pas la masse!!!! mes se n'est pas le cas!!!
quelqu'un pourais me dire s'il a deja rencontré se probleme et m'indiqué la demarche a faire ????? :)
SVP
merci
La sonde n'est pas compatible, quoi que peuvent en dire les gens.
La piste résistive est à fonctionnement inversé à celui de l'origine.
Il faut que tu bricoles pour la faire fonctionner correctement malheureusement, et ce n'est pas facile facile pour monsieur tout le monde... :?
reymysterio67
ok ok merci pour ta reponse c'est la premier fois que j'entent sa !!!!donc cette n'est pas bon ok !!et c'est tu les quelle sont bonne?????
les VDO ??une autre peut etre????
SVP
merci
Malheureusement, elles sont presque toutes dans ce cas. :?
Si tu tiens vraiment à l'utiliser, il va falloir bricoler...
Jouer du fer à souder. :wink:
Personnellement, j'utilise le coup de l'adaptateur double, et d'une sonde de GTI. :wink:
reymysterio67
d'accord :bien: et si c'est pas trop indiscré combien et ou tu la acheter ton adaptateur ?????
moi j'aimerais bien mes il me faut la sonde de pression encore!!!!!
merci
