Ma 205 XAD pour remplacer la 206 *problème de porte réglé*
- loony205
Aujourd'hui comme prévu démontage des sièges de la xs, j'ai pas pu récupérer les glissières car elles étaient toutes les 2 cassées, donc je vais récupérer celles des sièges de la RG pour pièces.
J'ai aspiré les sièges puis lavés avec du nettoyant moquettes car ils étaient assez sale.
Pour finir j'ai enlever l'isolant tout trempé qui était sous la moquette comme me le conseillait Mallo.
Et en effet en dessous la rouille apparait, elle est superficielle, je vais donc la traiter. Ensuite je mettrai du papier journal à la place de l'isolant (un conseil à Mallo aussi).
J'ai remonté 2 ou 3 bricoles. Il me restera la batterie à fixer car il me manque une fixation; remonter tout l'intérieur, placer un berceau pour la roue de secours, un cache dans la juppe arrière, les baguettes latérales en caoutchouc et les custodes.
Après ça j'espère pouvoir la passer au controle technique le plus rapidement possible.
Demain si il fait beau, remontage de l'intérieur après avoir traité le planché.
- alcyoneus
elles sont toutes a lui :green-D:3dfx a écrit :Mdr y a que des 205 dans ta rue
sinon, tu as raison de remettre une plaque inter-feux, c'est tellement plus beau avec!! et sinon, tu vas le remettre l'isolant, ensuite, quand meme ... et je trouve que tu devrai aussi mettre des baguettes sur les portes, je trouve que ça fait ... nu comme ça
- loony205
L'isolant, je vais surement en remettre en été, soit récupérer celui de la xs si il est pas trop abimé ou alors en acheter du neuf.alcyoneus a écrit : sinon, tu as raison de remettre une plaque inter-feux, c'est tellement plus beau avec!! et sinon, tu vas le remettre l'isolant, ensuite, quand meme ... et je trouve que tu devrai aussi mettre des baguettes sur les portes, je trouve que ça fait ... nu comme ça![]()
Mais en attendant ce sera du papier journal
Pour les baguette en caoutchouc sur les portes, ce sera fait aussi
aimetropalice
- DjDav
- Administrateur et Webmaster
- loony205
Pour l'aspirateur oui il fait poussière et eau avec un filtre en mousse à placer pour la flotte, ma copine l'a ramener de son boulot (Lidl).DjDavOnline a écrit :J'ai le même aspirateur que toi loony !!!
Il fait liquide et poussière non ?
Sinon y'a pas trop de bordel dans la XS ?
Sinon oui c'est le bordel dans la XS, c'est rempli du plancher au plafond on ne sais plus mettre un pied dedans
- DjDav
Tu as pas eu de la misère à démonter les sièges ?loony205 a écrit :Pour l'aspirateur oui il fait poussière et eau avec un filtre en mousse à placer pour la flotte, ma copine l'a ramener de son boulot (Lidl).DjDavOnline a écrit :J'ai le même aspirateur que toi loony !!!
- loony205
- loony205
Aujourd'hui j'ai un peu profité de mon jour de récup (c'est tellement rare), et je n'ai fais que 2 ou 3 bricoles sur la XAD.
Poncage des parties rouillées du plancher, c'était très superficiel.
Traitement de ces parties rouillée avec du goudron appliqué au pinceau.
J'ai enlever le gros pot, pour en remettre un d'origine.
Il manquait un cache dans la juppe arrière à droite, je l'ai récupéré dans mes pièces et l'ai remis en place.
Cette semaine j'espère avoir le temps de remonter l'intérieur en soirée.
Pour l'isolant sous la moquette, je penssais placer du papier journal comme Mallo me l'avait conseillé. Mais j'ai une autre idée, il me reste de l'isolant fin que l'on met sous les plancher quand on place du parquet. C'est de la mousse blanche assez fine, je penssais plutot mettre ça à la place du papier journal.
Quelle est la meilleure solution ?
aimetropalice
mallo
aimetropalice a écrit :oui bas ta bien bosser mallo, j'aimerai beaucoup voir cette petite de pres.
merci bon annif fred
la je suis en prepa peinture d une 309 d'un ami mais elle est en montage tuning!
