*Option* Pose d'un compte tours sur 205 junior
laurent3113
Re: *Option* Pose d'un compte tours sur 205 junior
Message par laurent3113 »
je n'ai pas de fil bleu marqué 112 , il vas falloir que je tire un câble du moteur a l'habitacle ?
205 GL
samuel205
Message par samuel205 »
laurent3113 a écrit :je n'ai pas de fil bleu marqué 112 , il vas falloir que je tire un câble du moteur a l'habitacle ?
es-tu sur de toi ? pas de fil 112 sous la garniture gauche (celle ou se trouve la commande d'ouverture de capot). Sous la garniture tu devrais avoir 3 connecteur et sur le marron doit se trouver le fameux 112
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
laurent3113
j'ai un fil mais je ne c'est pas si il est bleu ou gris et il y a marqué 45 a dessus donc je ne pense pas que ce soit celui la ( je ne suis pas très fort en électricité ... ) !
205 GL
adrec
Message par adrec »
Si tu as un appareil photo, faits une photo en gros plan des 3 connecteurs de l'aile et on va pouvoir te dire ce qui est câblé.
laurent3113
ah si sa y est ! je viens de voir ! j'ai 2 connecteur de couleur marron ! et sur celui de gauche il y a un fil bleu ( clair ) marqué 112 , ! il est sur le 2 éme conecteur en partant de gauche ?
205 GL
adrec
Message par adrec »
Il est sur la broche 2 du connecteur marron à 9 broches. L'autre connecteur marron doit avoir que 7 broches (phase1) ou 8 si le connecteur est blanc. Le troisième est rouge.
Dernière modification par adrec le jeu. 15 juil. 2010 21:52, modifié 1 fois.
laurent3113
oui voila sauf que moi il est sur la 2 éme broche je crois ! regarde la photo mais je suis pas sur que tu y voit bien ! le fil bleu a coté du jaune
205 GL
adrec
Message par adrec »
Tu as raison, sur la deuxième broche, car le 1 c'est le deuxième fil si c'est un diesel.
laurent3113
d'acoord ok ! il été bien caché ce coquin ! et la il faut que le fasse quoi maintenant je vient branché un fil a la sorti et ce fil vas jusqu'au compte tour ? ( il vas falloir que je me mette a l'électricité ! lol
205 GL
adrec
Message par adrec »
Tu as 2 possibilités:
- installer un compteur essence avec compte-tours => changement du faisceau + casquette.
ou
- conserver ton compteur et bricoler un compte-tours pour l'intégrer à la place de l'horloge. Il faut dans ce cas apporter une masse et un 12V + prolonger le fil 112 jusqu'au compte-tours.
laurent3113
okéééé , la semaine prochaine je récupére un compte tour d'une 205 XT 1er phase ! donc je vais opté pour la 2éme solution ! en tous cas merci de votre aides !!!!!! j'adore ce forum ! s'apprend plein de choses !
merci beaucoup
205 GL
adrec
Message par adrec »
Tu peux demander conseils à David27 qui a opté pour ce choix afin d'optimiser la qualité du résultat.
Regarde en dernière page de lien (photo du compteur): http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 6&start=90
laurent3113
oké je vais aller voir sa ! merci c'est gentil
205 GL
franzy
Message par franzy »
Et c'est vrai que cette méthode permet de conserver son kilométrage et compteur d'origine, et de ne pas chercher de casquette "luxe" ainsi que un faisceau.
Ah je regrette cette CT a la casse y'a longtemps et je n'ai pas pris le compte-tour...
205 num 1 Moteur: 1.6i de 89 (XU5M/Z)
205 GT
kifcab
Message par kifcab »
Bonsoir , je fais suite pour la pose de ce fameux compte-tours !!
C'est génial grace à toutes ces infos sur ce site , j'ai poser le mien aisément ! !
En revanche j'ai pas ressouder de fils sur le circuit imprimé du compteur ,
J'ai conserver la nape qu'il y'avait sur mon compte-tours , dessus
il y'avait l'alimentation et la masse , j'ai juste rechopper le fil 112 bleu dans la
broche marron et hop sur le compte-tours (petite soudure à l'étain)
Ci-joint une photo dans les tours ! ! ! lol
j'y vais doucement ce n'est qu'un 1400 cm3 à injexion ! !
http://img222.imageshack.us/i/dscf4865i.jpg/
http://img407.imageshack.us/i/dscf4866n.jpg/
Voila ... Bonne soirée ! !
Pas de lien Surnom: kifcab
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Description: Fière et Heureux ! Lol
205 CJ de 1993 - 146000kms
