[projet piste]205 Xld==> 205 GTI 16 !!!!
- alex89
Re: [projet piste]205 Xld==> 205 Tct, le début...
salut mallo, merci pour l'info, je t'aurais contacté dans le semaine le cas échéant.merci
- alex89
encore du consommable, des S9B en 18/58/15(gratos!)
et il faut que j'aille chercher le colis de mallo à la poste.
mallo
salut alex
tu t est pas gourré dans la taille lol
benoit62
aaaaaaaaaaa
manifique
il faut que tu m'explique comment tu fais pour les avoir gratos
sinon tu est de qu'elle coin?
manifique
- alex89
Euh ba non, je comprends pas? ça correspond à du 195/50/15 (et encore la bande fait 200 de large).mallo a écrit :salut alex
ceux là étaient à mon frêre et ne s'en servait pas, donc je lui ai pris avant qu'ils soient sec (déja deux ans que ça dors). On a beaucoup de contact un peu partout faut dire.benoit62 a écrit :aaaaaaaaaaa![]()
manifique![]()
il faut que tu m'explique comment tu fais pour les avoir gratos![]()
Je suis dans l'Yonne, le 89...
- alex89
mine de rien, j'en ai ièch' velu pour intégrer proprement la plaque de démarrage, la platine porte-fusible, et le coupe-circuit!
J'ai mis exactement 8h quasi non stop pour le résultat que vous voyez, et j'ai pas fini, vu que je dois encore cabler, et poser un mano de pression de turbo, un afr, et un afficheur de t° d'échappement, et cacher proprement les découpes pour l'arceau. Mais c'est propre.
la plaque grise est en inox, bien sympa à couper, et repeinte en gris métal. Bien sur le compteur d'origine de GTI sera à son emplacement normal et la plaque de ventilation deviendra noire.
- alex89
Bon, j'ai deux trois petites questions, autant en mécanique tout va bien, je gère, mais alors niveau électricité, c'est le désert niveau connaissance
Je veux supprimer mon neiman, je branche mon interrupteur "ignition" sur ma plaque de démarrage à quel fil d'origine? un du neiman?(le num du fil serait un plus appréciable).
Pour le démarreur même question, je me repique sur le fil d'excitateur du démarreur? ou je peux directement tirer un fil + de ma batterie, le passer par le bouton poussoir de démarrage, fusible(de combien?), et direct démarreur?
merci à tous ceux qui voudrons bien répondre.
Julian-13
Il me semble que il te faut un relais de forte inténsité
Sinon demande a "Jean-luc13" il a une rallye grp A avec un peu de chance il pourra t'aidé
- alex89
c'est bon c'est fait, grace à un autre membre qui m'a aidé. Le seul truc qui me chagrine c'est la led qui s'allume dés que le jus est mis, et qui s'éteins quand le démarreur se lance. Pas trop le choix en fait, car quand je branche la dite led avec le switch "ignition" il y a une sorte de résistance de sa part et l'allumage ne se fait pas, me^me branché en paralèlle elle ne s'allume pas. Pourtant branché en parallèle sur le bouton de démarreur elle s'allume, bref, c'est tout aussi bien comme iça.
Le truc si j'étais un brigant, c'est que je peux démarrer n'importe quelle 205 sans les cléfs maintenant...
benoit62
moi ce que j'ai fait j'ai supprimer le neiman, j'ai brancher en direct les accesoires et le contact sur la borne marron
la platine sera directement alimenté lorceque le coupe circuit sera son on
et le demareur, je vais rependre un + en direct du coupe circuit, ca tient comme ca!!!
- alex89
j'ai reçu un faisceau complet de chez complet de gentry, donc de tout ça:
j'ai commencé à repérer
le faisceau moteur en rabe qui me servira pas, mais que je garde au cas où je me racheterais une GTI
le surplus, faisceau de vitree électrique, cablage de feu arrière(il y a une partie de mon ancien faisceau dedans)
j'ai donc plus que ça à alléger
mon compteur, un de GTI 16
Julian-13
Euh "que ça a alleger"
Sa promet tout sa ! bon courage
- alex89
tableau de bord mis, non sans galère à cause de l'arceau, je branche la batterie, et là "clac", un fusible qui pète, c'est le deuxième en partant de la droite, il alimente quoi? ça pose un soucis que j'ai une platine porte fusible de mazout? car il me semble qu'elles sont toutes pareils.
Julian-13
2 éme par la droite tu dit ?
donc le 13éme , qui alimente pour AM 88 a AM91 : feux de positions AV + eclairage TDB
mallo
alex c' est un faisceau de 1.9 130 de 1990
