Normalement c'est deux trous décentrés pour passer la goupille, sinon la biellette ressoudée c'est normal?
[projet piste] 205 gti 16 passage au banc video page42
- SRDturbo
Re: [projet piste] 205 gti 16
benoit62
oui, c'est la facon pour l'ancien propio de la raccourcire... sans autre commentaire
je vais prendre celle de la 306 comme tu m'avait conseillé
- alex89
oui ton levier est HS là, impossible d'y passer la goupille, et crois moi qu'elle est utile cette satané pièce.
Ce que c'est relou à serrer les pédaliers, mais au moins c'est fait.
Pour tes freins arrière tu fais comment alors pour passer tes willwood? Je verrais bien une plaque qui fixe l'étrier et le bras en même temps et d'acheter des disques avec un plus grand déport, comme des disque de GTI 1.6 avant (sauf qu'ils sont ventilé et ne passeront surement pas entre les plaquettes)qui ont plus de déport qu'un disque arrière de GTI 1.9. Ou alors toujours la même "cale" pour l'étrier et déporter le disque avec une autre cale, type élargisseur de voie, interposée entre le disque et le moyeu.
Car retoucher l'épaisseur ça doit pas etre top pour la fiabilité.
- Manu 1er
Oui je suis d'accord si tu enlève de l'épaisseur que sur un coté, mais si tu rogne un peu sur le support et un peu sur l'étrier ca devrais bien se passer !alex89 a écrit :o
Sinon je serais d'avis de démonter le moyeu et refaire la plaque support d'étrier en inox de 8mm, et la ca fera propre et ca sera solide
benoit62
salut
c'est clair que c'est chiant de serer tout ces ecrous!!!
sinon, j'ai eu les meme idées que vous deux
mais je crois que je vais opter pour une cale d'epaiseur entre le disque et le moyeu, et la normalement, pas besoin d'usiner, ni meme de cale ca devrait passer!
je vais me pencher la dessus ce week end...
benoit62
pour mon levier, j'ai reperser un trou ... et ca marche!!! j'ai passer une goupille et c'est ok!!!
rien n'est jamais mort sur une 205!!!
- Manu 1er
ouais tu as raison, increvable, la 205 !!!
benoit62
salut a tous
journée de m..de aujourd'hui, j'ai bien galeré
au progamme remontage reservoir ensuite j'ai attaqué le changement des silent bloc de triangle apres montage des coupelles reglables et des freins de 307 j'ai fini la commande de boite et monter un moyeu de volant ( j'ai mis un beau pommo
j'ai aussi attaqué le faisceau d'habitacle mais il va faloir que je me penche sur la rta pour bien compendre
quelque photo comme ca
par contre j'ai une question ( pour alex ou un autre)
j'ai monter les coupelles reglables, ensuite j'ai remonter le tout sur l'auto, mais pas moyen de tourner vers l'interieur de l'auto... j'ai monter de la maniere suivante: plaque sur resort, roulement, palque sur roulement et coupelle. c'est bien comme ca? bonne soirée
- Tozankyaku
Ta plaque avec tous les perçages ne se monte pas au dessus de la caisse, de l'autre côté ?
- lionos
Je pense aussiTozankyaku a écrit :Ta plaque avec tous les perçages ne se monte pas au dessus de la caisse, de l'autre côté ?
- Gebur
Et la 3eme plaque à l'air à l'envers
benoit62
Elles est a l'envers...
- Gebur
C'est bien ce qu'il me semblaitbenoit62 a écrit :Elles est a l'envers...![]()
On voit bien la forme qui épouse le ressort normalement.
benoit62
je ne pense pas ca se monte comme une platine d'origineTozankyaku a écrit :Ta plaque avec tous les perçages ne se monte pas au dessus de la caisse, de l'autre côté ?
a vouloir aller trop vite, on fait n'importe quoi
- Manu 1er
Comment ca se fixe, les trous de la platine sont fileté pour visser des vis par la joue d'aile ou tu passe un boulon au travers ?benoit62 a écrit :je ne pense pas ca se monte comme une platine d'origine
Je dis ca, car sur la platine d'origine 3 tiges filetées dépasse et il faut les ligner avec les trous et vissé les écrous ...
