Restauration 205 GRD 1985
Re: Restauration 205 GRD 1985
Ca avance bien tout ça :bien:
Par contre normalement le signal pour le relai des Antibrouillards ne se reprend pas sur le + après contact, mais sur un + des veilleuses.
Et question : tu as mis un fusible pour protéger ton installation quelque part sur ton circuit ? (à faire absolument).
Je n'ai pas vu où tu avais mis ton interrupteur...
A noter que le câblage d'origine est plus simple à faire (et plus propre selon moi):
-Tu peux mettre un relais en position 1 sur le boitier interconnexion.
-Mettre un fusible en position 4 de 15A
-Tu as un câble qui part de la platine vers l'interrupteur et y retourne (je te montrerais sur une photos quelles broches utiliser).
-Les masses des feux se fait sur l’équerre sur la quelle ils sont fixés.
Mais bon comme tu as presque fini :mrgreen:
Ah oui et un dernier conseil pour la soudure à l'étain : chauffe bien des câbles ensuite (toujours avec le fer dessus) approches ton étain qui fondra directement dedans sans faire de gros pâtés :)
Rém205
Message par Rém205 »
Thibault63 a écrit :Ca avance bien tout ça :bien:
Je me suis mis sur la boite a fusible car justement j'avais pas besoin de faire un système pour rajouter un fusible :wink:
Mon intérupteur sera a coté du bouton d'antibrouillard arrière, sur la planche de bord. (Il y'a un cache a l'origine )
Oui je vais garder se montage la car il marche bien, quand a la soudure a l'étain ouai j'ai pas assé chauffer car sur les p'tit cables ça va tout seul mais la vue que c'est plus gros faut plus chauffer... :gene:
205 GRD de 1985 - 225.000kms
LOZ
Message par LOZ »
Chapeau, j'ai entrepris de rendre la mienne "propre" mais là c'est carrément une remise à neuf!
205 SRD de 1990 - 281000kms
Rém205
LOZ a écrit :Chapeau, j'ai entrepris de rendre la mienne "propre" mais là c'est carrément une remise à neuf!
Merci bien c'est encouragent pour la suite :bien:
J'ai effectuer le réglage du capot, sauf que les lumières de mon compas n'étaient pas assé grande...
J'ai demandé l'avis d'un carrossier il m'a dit que des fois ça arrivé de devoir les retravaillé, donc y'a plus qu'a :mrgreen:
de l'autre coté par contre c'est nickel, le même écart sur toute la longueur
Dépose du compas, je met un chiffon pour pas abimé la caisse
Le compas sortie
Et les lumières agrandies
Maintenant je peux le fermer, il me reste plus que la hauteur coté passagé a régler et la serrure sur la traverse et roule 8)
J'ai aussi arangé mon systeme d'AB pour faire plus propre
Avant
Après
Rém205
Salut a tous, ce WE je me suis occupé de mes cardans pour changer les soufflets ce qui supprimera 2 lignes au CT ainsi que des ennuies potentiels... :)
Tout d'abord je désserre l'écroue de cardan
J'ai fais une meilleure photo de l'autre coté
url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 020930.jpg]Image[/url]
Démontage des roues
Avant de continué on vidange la boite bien sur
Je m’aperçois que mon joint de couvre culasse ma bien tout pourrie le moteur...
Entre temps quelqu'un m'appele pour mon hayon phase 1 a vendre donc je lui donne un p'tit coup de propre, il ira prendre place sur une 1l6 de 1986 blanc meije acheté 650€ roulante il y'a une dizaine d'année... les prix on bien changé on va dire :lol:
On retourne a nos cardans en dévissant la vis de rotule de triangle qu'on devra ensuite sortir de la fusée
Après ça j'enlève le cache de protection pour avoir plus de place
Le cardans long comparé a ma verte aura été bien plus merdique a sortir...
Le petit est celui qui a le soufflet le plus abimé
Il avait d’ailleurs été "réparé" avec le collier plastique... :lol:
Pour le long c'est moins visible mais un troue est bien présent
Je sors mon cardan qui était monté anciennement sur la verte pour voir la différence.
Elle se situe au niveau des cannelures coté boite :wink:
Après un passage a l'essence les voici plus propre
La vielle huile de boite est mis d'un bidon qui sera jeté a la décharge dans le compartiment adapté pour
Plus qu'a commander les nouveaux que je monterais sans doute au garage :mrgreen:
Rém205
Salut je viens donné des nouvelles de mon diesel qui sera bientôt sur la route...
Comme je l'avais dit, j'ai changé mes 2 soufflets a mon stage (juste une photo après, car j'avais les mains avec de la graisse tout le long :gene: )
Pour celui la j'ai du déboîté la tête de cardans et enlever la tripode pour mettre le soufflet
Le garage ma aussi offert mes joins spis
Entre temps je me suis bricolé un bouton d'AB carré (provenant d'une 305 ph2) pour mon câblage en inversant la pastille de sens, j'ai aussi reçu mes 2 supports d'ampoules en H2... avec ampoules :rirejaune: (Photos des que je l'ai monterais :wink: )
Après j'ai commencer a faire la distrib' en enlevant la courroie accessoire
Après j'ai regarder un peu les forum etc, et j'avais une question, pour démonter ma poulie de vilebrequin, je cale le volant moteur avec un tournevis..?
ou une clé BTR de 8 suffira au niveau du démarreur ?
Merci de vos réponses :wink:
Moi j'utilise cet outil:
Surtout pas de clé btr ou autre dans le trou de *pige côté démarreur,car cela risque de te faire drôle a cause du risque de blocage dans le volant moteur,si tu n'as pas l'outil spécifique(cité plus haut) il faut un tournevis costaud(pas les cochonneries chinoises),personnellement j'aurai mis le tournevis en haut,côté compartiment moteur,*ce trou sert uniquement pour le calage de la distribution,il ne doit servir en aucun cas pour le desserrage de la poulie damper.
Le trou côté démarreur sert uniquement(je me répète) pour mettre une pige lors du calage de la distribution,bien entendu on cale l'AAC,le volant moteur et les deux piges pour la pompe.
L'outil qui est plus haut se trouve sur ebay ou ailleurs et c'est très pratique,de plus tu peux faire d'autres XU avec,pas uniquement les XUD,bloquer le volant moteur d'un DW10TD(HDI) par exemple.
Vu que je n'aime pas me prendre la tête,j'ai investi dans une valise supplémentaire,pas cher sur ebay,bien pratique car tout est complet pour la plupart des moteurs psa,dans ce kit se trouve aussi l'outil pour le blocage du volant moteur,les vis sont adaptés et ne bousillent pas les filetages,lorsque l'on serre la pige dans l'AAC et les deux piges dans la pompe a go:
Ensuite chacun fait comme il veut mais la mécanique auto a l'arrache,j'ai horreur de cela,donc autant faire les choses correctement.
Salut Rem205,
le trou de pigeage au dessus du démarreur est fait pour ça :wink:
les trous de pigeage de poulie aac et de pompe à injection se trouveront alors en face ,près à être
également verrouiller !
Qu'on me corrige si je me trompe :)
faf 29 a écrit :Salut Rem205,
ça on le sait mais tu te trompes car nous on parlait du desserage de la poulie damper et les trous de "pigeage" ne sont fait pour cela.
Notre ami demandait s'il pouvait utiliser le trou du pigeage du démarreur pour desserrer sa poulie damper et la réponse est NON car ce trou c'est uniquement pour mettre une pige lorsque lorsque l'on cale la distribution de son moteur.
Si j'ai bien compris il demande pour le desserrage de la poulie damper est ce qu'il doit prendre un tournevis ou une clé btr ,sauf si je n'ai pas compris dans ce cas c'est moi qui raconte n'importe quoi,donc la réponse est Oui pour le tournevis et NON pour la clé btr,dans le cas d'un desserrage de poulie damper.
Mais pourquoi est ce qu'il rajoute un OU dans ces propos ?!
Récapitulatif:
Pour le desserrage de la poulie damper on peut mettre un gros tournevis dans les dents du volant moteur
Il est interdit d'utiliser le trou de pige côté démarreur pour le desserrage de la poulie damper(a ne pas faire)
Ce trou sert uniquement pour piger la distribution.
Voici un lien du forum qui donne les astuces pour faire la distribution d'un XUD,votre humble serviteur était déjà là(humour):
http://www.planete-205.com/forum/distri ... 60604.html
Rém205
xadboy a écrit :Moi j'utilise cet outil:
Salut merci pour vos réponses, par contre xadboys le troue pour calé le volant moteur au niveau du démarreur tu peux y mettre une clé BTR de 8, en tout cas c'est ce que conseille mon bouquin "205 magazine" lors de leur reportage sur la distribution pour XUD.
Du coup aujourd'hui j'ai démonté la poulie damper pendant que mon père coincait le volant moteur a l'aide du gros tournevis
C'est bien crade dedans... résidus de gras, huile...
Après ça je peux donc caler le moteur
Ensuite on s'attaque au support moteur
Une fois sortie on va pouvoir enlever les caches en plastiques
Un peu récalcitrant mais ils ont fini par capituler... :langue:
Une vue du dessous (poulie damper remis avec juste quelques filets) avec la pompe a eau
Je ne penserais pas que les rubriques "mécaniques" des magazines m'aiderais un jour...
Je m’arrête la pour la distrib' car j'ai pas encore commandé les pièces... D'ailleurs chez oscaro pour le kit complet j'en est pour 108€ tandis que chez un revendeur de mon coin on m'annonce 210€... :shock:
Bref, passons aux AB, la dernière fois ils ne marchaient pas pourtant ce sont des nouveaux supports+ampoules
J'ai touché les 2 pour 5€ frais de port compris ::d
Pour voir ce qui va pas, on fait un test de continuité a l'aide d'un multimètre
Lui c'est bon mais quelques coups de papier de verre ne lui ont pas fait de mal
Par contre lui ne nous donne aucune valeur..?
L'ampoule était en faite morte, donc changement avec une que j'avais en stock
Voila qui est mieux
On monte le tout, par contre ça sent le cramé et celle de droite fait de la fumé... pas bon ça :suspect:
En effet la cosse était écarté ce qui fait que ça a trop chauffé...
La on voit le "marron brûlé"
Changement par une neuve
Hop je remets le tout, un p'tit coup d’essuyage sur les ampoules et c'est partie
Et voila fini pour aujourd'hui... :wink:
Ah je vois que tu as reçu mes portes ampoules. Tant mieux si ca fonctionne. :bien:
Rém205
205sm a écrit :Ah je vois que tu as reçu mes portes ampoules. Tant mieux si ca fonctionne. :bien:
Ah c'était toi alors le vendeur?
La coïncidence mdr :mrgreen: en tout cas merci bien ça faisait longtemps que j'en cherchais...
CITRACTIVE
Message par CITRACTIVE »
comme quoi les forums peuvent sauver les situations qui semblent parfois compliquées y'a toujours une bonne âme pour sauvé la mise ;-)
C'est bien moi...
Rém205
CITRACTIVE a écrit :comme quoi les forums peuvent sauver les situations qui semblent parfois compliquées y'a toujours une bonne âme pour sauvé la mise ;-)
Oui c'est sur qu'avant sans le bon coin, Facebook et compagnie ça devait pas être facile de trouver tout ce qu'on veut... :gene:
Sinon le kit distrib' est commandé, je pense le monter le week-end prochain :)
