[TU-Fiche] Echange courroie de distribution
Re: [TU-Fiche] Echange courroie de distribution
nono du 21 a écrit :par contre je vois pas l'intérêt de marquer la courroie et la poulie avec du blanc, c'est pour ne pas avoir à refaire le pigeage??
Ca permet d'être sûr que le calage est bon. :wink:
En effet, si les poulies sont pigées mais que le brin avant de la courroie est détendu d'une dent, le calage n'est pas bon. :wink:
Le fait de retomber sur les repères "blanc" confirme le bon calage. :)
dethomaso
Message par dethomaso »
tu ne peux pas retomber sur les traits blancs apres 1 tour.
Les traits blancs servent à mettre la courroie seulement, apres, ils ne sont plus en face. Sauf si tu fais un certains nombres de tours... Mais beaucoup
two five
Message par two five »
dethomaso a écrit :tu ne peux pas retomber sur les traits blancs apres 1 tour.
J'ai fait la même constatation! Au mieux,çà permet de verifier que les deux courroies ont bien le même nombre de dents
205 GRD de 1988 - 333900kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
dethomaso
je crois qu'il faut faire le meme nombre de tour au vilo que le nombre de dents pour retrouver les reperes. Mais pas sur.
initio
Message par initio »
Bonsoir,
... d'autant plus que certaines courroies ont 101 dent et d'autres 108 selon les moteurs TU !
soyez attentifs au moment de votre cde sur oscaroro !
205 num 3 Surnom: cacahuète mode
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
Couleur: Beige ténéré (M0DE)
205 GT de 1988 - 46226kms
205 CJ de 1992 - 154000kms
205 GT de 1989 - 104000kms
Oui oui bien sûr. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire non plus. :gene:
Ce que j'ai voulu dire, c'est juste d'être certain que le brin avant de la courroie soit tendu lors du montage. :)
cedric205rg
Message par cedric205rg »
bonjour a tous, j'ai fait la manip, mais ma courroie etait un peu trop tendue, elle couinait, et je redemonte mes caches et je trouve le
galet tendeur avec des marques noires de caoutchouc dessus?? est-ce normal??????? bref je vais detendre la courroie et j'espere que ces
marques vont partir....
merci de vos reponses.
205 CT de 1988 - 180000kms
Pas de lien Surnom: beb's
205 Roland Garros Cabriolet de 1993 - 107000kms
chtit205
Message par chtit205 »
De quel façon à tu tendu la courroie ?
tu à bien mis un poid de 1.5kg à 10cms sur une clé carré sur le galet ?
Si oui alors c'est bon :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
cedric205rg
oui, j'ai bien fait comme ca. mais ensuite je n'avais pas de cle dynamo pour serrer le galet alors peut être que j'ai trop serrer le galet, mais je ne pense pas... bref.. je vais revoir tout ca.
merci pour la réponse.
cdt
Cédric
chtit205
Le serrage du galet ne change pas la tension de la courroie :wink: , tout du moins si tu laisse le poids en place
refait la tension de cette façon, puis serré le galet à la clé à la main, modérément, et c'est bon :wink:
pour les traces noir sur le galet au fait c'est normal
sinon est tu sur que le sifflement venais bien de la courroie de distri ? c'etait peut etre la courroie d'alternateur que tu avais mal tendu :wink:
cedric205rg
et bien non, justement, ca vient bien de la courroie de distribution qui siffle, mais bon c'est que au debut ensuite, quand j'accelere le bruit s'en va... donc je pense que ca doit etre bon! le bruit ca le fait seulement au ralenti. donc voila..
je vais aller voir ca maintenant.
merci encore
bon aprem.
cedric
chtit205 a écrit :pour les traces noir sur le galet au fait c'est normal
Tu es sûr Chti ? :voyons:
Une photo permettrait de juger peut être. :?
chtit205
Ben même quand j'ai rechanger ma distribution avec le joint de culasse alors qu'elle n'avait que 10 000 kms, il y avait de légère trace noir :wink:
Donc oui après faut une photo pour juger :wink:
cedric205rg
oui les traces sont legeres, donc je pense que c'est la courroie qui se rode! lol, enfin , je vais surveiller ca de pres.. par contre si vous avez une reponse a ma question concernant mon probleme de ventilo de chauffage je suis preneur... mon ventilo se met en route des que je tourne la cle de contact et ne s'arrete plus.. ca le faisait pas avant, et j'ai aucune idee de quoi cela peut venir..\///\/???
MERCI..
a bientot
griffith
Message par griffith »
Bonsoir à tous
Un grand merci pour ce tuto. Cependant, j'ai réalisé toutes les manipulations au millimètre, y compris le calage de la distribution et le serrage du galet tendeur en deux fois. Je précise qu'à aucun moment l'AAC et le volant moteur ne se sont décalés, après chaque tour d'AAC les piges sont toujours tombées pile poil en face. Après avoir tout remonté, je mets le contact mais la voiture né démarre pas. En fait je n'entends pas le démarreur tourner. En inspectant, j'ai découvert que le capteur PMH n'est pas branché (fiche qui traine...). Seulement je ne vois pas ou le rebrancher, j'ai bien vu des photos de cosse près de la bobine mais moi y a pas. Est ce que cela évoque quelque chose à quelqu'un (ce peut être la cause de mon problème de démarrage je crois) ? Je précise que j'ai un moteur TU9 à carburation.
205 GL de 1989 - 159000kms
