XUD7 et canicule
Helmutmout
Re: XUD7 et canicule
Message par Helmutmout »
PLGJFL205 a écrit :Si elle tourne et si tu as enlevé les 2 clavettes, elle doit facilement glisser sur l'axe.
En cas de souci, WD40 est ton ami :lol:
Déjà arrosée. Elle ne tourne pas bien, il faut "forcer" sur certain angle. C'est curieux.
Bon mais la persévérance est ma meilleure amie encore une fois.
Au fait, sur une voiture comme ça, ça se contrôle de temps en temps une pompe à huile ?
205 XRD de 1989 - 571000kms
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
:lol: Tu ne finirais pas de régler le jeu des soupapes d'abord ? :gene:
Helmutmout
PLGJFL205 a écrit ::lol: Tu ne finirais pas de régler le jeu des soupapes d'abord ? :gene:
Naturellement.
Par contre toujours pas réussi à sortir la bague.
J'ai l'impression qu'elle est solidaire du pignon derrière. Quand je la tourne je sens une résistance très régulière, dans un sens comme dans l'autre, qui se ressent tous les 35 Degrés environ.
De plus elle ne bouge pas sur l'axe, même pas d'un centième.
J'en profite pour poser une question : selon les sources, ce n'est pas toujours mentionné, faut-il mettre du frein filet sur les vis de pompe à eau, et galet ? Je n'en ai pas, ma RTA n'en parle pas non plus et il n'y en avait pas à la base.
Naturellement.
Comme je l'ai dit precédemment j'ai eu l'occasion de faire deux xud7 ,dont un que j'ai démonté entièrement et il n'y avait pas de bagues mais tout simplement un pignon denté.
C'est peut ètre pour cela que la bague ne vient pas dans la mesure ou elle n'est pas présente dans ton cas.
Helmutmout
Pourtant visuellement c'est la même chose sur la photo.
Du coups, par où je peux accéder au joint ? En retirant le carter d'huile peut-être ?
akiraltd
Message par akiraltd »
PLGJFL205 a écrit :
akiraltd a écrit :...
il y a 2 trou de pige sur le volant moteur c'est pet etre pour sa :roll: ........
Il n'y a qu'un seul trou dans le volant moteur qui puisse être pigé.
sur mon ancien xudt7 , j'avais bien 2 trous , :lol: ,
205 GL de 1992 - 135000kms
PLGJFL205
Et les deux permettaient de piger aussi l'AAC et la pompe ?
Naturellement.
La bague presse sur le pignon qui est relié à la pompe à huile (par l'intermédiaire d'une chaîne), mais pignon et bague sont deux pièces distinctes. Elle est peut-être collée sur le pignon... Avec un chasse-clou, donne quelques coups diamétralement opposé, cela devrait la "décoller" du pignon, cette pièce est en acier spécial assez dur.
J'insiste sur le fait que sur mon moteur(xud7-161A) le pignon n'avait pas de bague et était en un seul morceau.
Peut ètre qu'il y a différente configuration ?
Si il est dans mon cas de figure,il risque d'attendre longtemps.
Peut ètre aussi qu'il y a deux montages un avec bague et l'autre sans bague ?
Là, la bague n'existe pas. :voyon:
http://www.miamistu.co.uk/pug/GB/205F/0/05A80A.HTM
Quand Shishi a refait son XU, le pignon et la bague ne faisait qu'un aussi. :voyons:
Si il y avait deux pièces, à quoi servirait la clavette ? :grattetete:
Aller hop, vire le carter pour qu'on sache. :lol:
Helmutmout
JPB a écrit :Là, la bague n'existe pas. :voyon:
Je le retire bientôt donc ! J'en profiterais pour refaire son étanchéité.
J'ai commencé à poncer mes pastilles de réglages sur une plaque de verre avec du papier de verre très très fin. Ca marche ! Bon, mais c'est long ... très long .... Encore 6 à faire, courage. :mrgreen:
Joyeux Noêl tout le monde.
Avec le papier de verre, tu risques d'avoir une surface qui n'est pas plane. :(
A contrôler avec les becs de ton pied à coulisse en contre jour. :wink:
PLGJFL205
Joyeux Noël à tous.
Et un petit cadeau pour Helmutmout
Modèle XUD7T 1992
Avec :
- 3 vis (douille de 11 ou allen de 6mm) pour la fixation Plaque-carter.
- 4 vis courtes (douille de 11) pour la fixation supérieure de la plaque de joint de carter sur le bloc moteur
- 2 vis longues (douille de 11) pour la fixation inférieure de la plaque de joint de carter sur le bloc moteur
Pour info :
- le pignon de distribution
- les clavettes
- la bague (il peut y avoir des différences entre XUD7 et XUD7T)
- le pignon de pompe à huile (il peut y avoir des différences entre XUD7 et XUD7T - nombre de dents)
Il existe donc une autre manière d'avoir accès au dos du joint spy...
C'est bizarre et antimécanique cette histoire… :?
L'effort est sur le pignon et ce serait uniquement la bague qui serait clavetée. :voyons:
J'ai déjà vu ça deux ou trois fois sur moto, mais c'était parce que le pignon était dessoudé de sa bague. :?
Il serait intéressant de savoir si d'autres ont vu ce montage. :wink:
Helmutmout
Eh, merci !
:mrgreen:
Donc je peux retirer cet espèce de carter ....
Bon, dès que je peux, je tombe le carter d'huile et celui là. On verra bien ce qu'il y a en dessous.
Mon ponçage au papier est droit, sur une plaque de verre sans appuyer la planéité est respectée, et au pire, ça va pas se décaler de plus d'un centième. Mais sinon, une autre idée ? Pour l'instant j'en ai fait 4 et elles sont toutes bien planes.
Helmutmout a écrit :Eh, merci !
:mrgreen:
Ben, c'est bon, tu n'as plus qu'à faire les autres. :)
A savoir que ces pastilles ont un sens de montage (chanfrein). :wink:
Mais je ne me souviens plus lequel. :oops:
Revenir à « Diesel »
