Explications Branchements Fils Autoradio de 205 a ISO
lionos
Re: Explications Branchements Fils Autoradio de 205 a ISO
Message par lionos »
Ben ouai le jour où il changera son Auto radio il devra tout recouper et tout ressouder...
Dans le cas où il aurait acheter l'adaptateur il aurait juste eu à débrancher rebrancher :gene:
manu3694 a écrit :J'ai trouvé qu'expliquer comment j'avais brancher mon autoradio allait bien dans ce forum. Comme j'ai passé des cables pour les HP arrière je voulais pas remettre un autre domino
Je vois pas ce que tu as expliquer dans ton post ... :grattetete: :roll:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
chtit205
Message par chtit205 »
ben ouai, il à juste dit qu'il avait tous couper :lol:
205 GR de 1990 - 214600kms
manu3694
Message par manu3694 »
Quand j'ai fait mon montage, il y a une quinzaine d'année, j'avais pas du trouver d'adaptateur. C'est pour ca que j'ai tout coupé et que j'ai remplacer l'adaptateur rouge par un qui correspondait à mon autoradio kenwood de l'époque. Depuis j'ai changé deux fois, et non, je n'ai rien eu à recouper. J'ai simplement débrancher les anciens cables livrés avec le kenwood pour mettre ceux du Sony. (regarder bien la photo :D )
Concernant mon passage de fil, il n'y en avait pas d'origine sur ma green, et comme le Kenwood gerait 4 HP, j'etais frustré :D
205 Green
Neo67
Message par Neo67 »
Hello tous le monde, j'ai besoin d'un coup de main...
En effet, j'ai fais acquisition d'une 205 donc, et pas de radio avec.
J'aimerais donc me lancer dans le montage d'une radio, j'aimerais y mettre un post blaupunkt vintage avec radio cassette encore, pour rester dans le vintage donc 8)
Problème je n'ai jamais fais çà de ma vie! Donc votre aide est la bienvenue :)
Une photo du câblage d'origine (un peu bidouillé je pense par l'ex proprio...) donc si vous pouviez m'indiquer ce qu'il faut que j'achète etc...
Merci d'avance!
Photo:
205 GTI
chtit205
il te faut une fiche iso toute simple, avec d'un coté les deux fiche noir et marron, et de l'autre les fils nue à souder :wink:
donc tu soude les fils d'origine sur ceux de la fiche iso, les fils de la fiche iso sont reperer (memoire, alimentation, HP av G, HP ar D etc...)
tu cherche le + permanent, simple avec un multimetre tu cherche celui qui à du 12V contact coupé, et tu le soude sur le fils de la mémoire sur la fiche iso
celui qui à du 12V seulement quand le contact est mis => Alimentation
le jaune/vert normalement c'est la masse :wink:
et le reste ce sont les cable de HP, normalement tu n'en à que 4, ceux des HP avant
les HP arriere ne sont pas precablé, il faut tirer des fils
à moins que l'ancien proprio l'ai deja fais :wink:
et apres t'a plus qu'a brancher les deux fiche derriere ton autoradio :wink:
Neo67
Message par Neo67 »
Merci pour t'a réponse rapide :D je vais acheter une prise iso et un multimetre par la même occasion... on verra se que sa donne :bien:
205 GTI
Neo67
Message par Neo67 »
Question, une fiche iso c'est bien ce que j'ai à l'arrière du poste la ?
205 GTI
chtit205
oui ce sont les deux grosse fiches, la bleu et celle d'a coté :wink:
est ce que elle sont reperer ? que c'est ecrit sur les fils "HP" ou "alimentation" ou "memoire" etc... ?
si oui alors pas besoin d'en acheter une autre :wink:
si non, tu va un peu galerer à les retrouver, donc autant en acheter une neuve, c'est pas pour le prix que ça coute :wink:
Neo67
Message par Neo67 »
Ah ba oui nickel il y a tout indiqué dessus...par contre en english
Battery (12v)
Illumination
Ground -
Eltek
SUB-OUT
Power antenna
ACC + (12v) ignition --->??
205 GTI
chtit205
1CC + ignition c'est le plus apres contact :wink:
lionos
Ben de tout façon c'est normalisé :gene:
voir page 1
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Neo67
Message par Neo67 »
Bon bah sa marche impec, rien de bien compliqué enfaite :)
J'ai juste le hp av gauche qui ne fonctionne pas pour je ne sais quel raison, mais bon, je regarderais çà plus tard! En tout cas j'ai des hp à l'arrière, c'est cool 8)
Encore merci chtit205 :bien:
205 GTI
jarhead205
Message par jarhead205 »
bonjour à tous,
alors voila je vient d'instaler dans ma 205 3 portes sacré numero de 94 des enceinte(sony XS-F1326SE 150W) à l'arrière ! et je les es reliée aux enceintes qui sont dans les portières avant et non à l'autoradio . J'aimerai savoir si se branchement n'influ pas sur la qualité du son ou autre chose !
merci d'avance pour vo réponce :) :) :)
205 Sacré Numéro
lionos
C'est pas bien !!
Tu tir sur la gueule des sorties frontal de l'autoradio.
En gros l'ampli est séparé en 4*50W (en général) et la tu met la conso des deux HP avant/arrière sur la seule sortie avant :bien: (C'est comme branché une cuisinière et un frigo sur la même prise avec une multiprise)
En plus tu ne peux pas régler la bascule avant/arrière :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
jarhead205
ha ok ! je v'ai devoir tout redebrancher :roll: lol
tempi! de toute façon je me doutai que se n'etai pas bon , tu a confirmer se que je penssai :gene:
mai maintenan dit moi je les branches oû mes files ???
205 Sacré Numéro
