[TU-Fiche] Echange joint de culasse/queue de soupape
DjDav
Administrateur et Webmaster
Re: [TU-Fiche] Echange joint de culasse/queue de soupape
Message par DjDav »
dami a écrit :
DjDavOnline a écrit :Vu que ça parle d'ET3...
Il est très bien ce petit moteur, silencieux au ralentit qu'on oublie qu'il est démarré et assez nerveux, mais pas comme un 8s...
Et niveau "mécanique" dessus, c'est pas facile d'accès avec cette saloperie de filtre à huile vertical, dont la vidange ce fait par aspiration... (On voit bien le déport de ce filtre par rapport à l'emplacement d'origine)
Pas forcément par aspiration, la ou je bosse on le fait par gravité. :wink:
C'est ce qui est indiqué dans la documentation technique d'entretien (heu, le manuel d'entretien quoi).
Mais c'est faisable par gravité, c'est juste un peu plus long...
maxwell54
Message par maxwell54 »
Bonjour tout le monde!
avec a peine 80000 km, le joint de culasse de ma 205 junior vient de lacher! je l'ai remarqué au niveau de la jauge, à cause de l'espèce de mayonnaise qui s'est formée. Je pense que c'est assez recent, j'avais fait la vidange il y a... meme pas 1000 km et jusque la rien a signaler... Bref, je me demandais comment purger tout ca (parce-que c'est assez visqueux...), s'il fallait changer la pompe à eau, et si ca avait endommagé le moteur. Merci d'avance pour votre réponse
Max
205 Junior
T.d
Message par T.d »
le rodage des soupapes, c'est parce que tu les as remplacés ? on est obligé de les sortir pour changer leur joint ? car la fiche de fou du puits n'en parle pas...
voilà merci :cote:
205 XS
chtit205
Message par chtit205 »
les joint spy de queue de soupapes oui obligé d'enlever les soupapes
et le rodage c'est pas parce que les soupapes ont ete changer, juste parce qu'elle ont ete demonté, mais c'est pas obligatoire :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
Le rodage de soupape est à proscrire. ;-)
Si les soupapes ne sont pas étanche il faut les faire rectifier ainsi que leur siège. :)
Tout est très bien expliqué ici:
http://www.nobug.be/2CV/Soupapes.html
T.d
Message par T.d »
Ce que je me dis en lisant ton lien, c'est qu'il vaut mieux pas en faire justement, puisque à chaud y'aura plus aucune étanchéité.. :roll:
205 XS
T.d a écrit :Ce que je me dis en lisant ton lien, c'est qu'il vaut mieux pas en faire justement, puisque à chaud y'aura plus aucune étanchéité.. :roll:
Ben, voilà ! :)
Par contre si ça fuit beaucoup, il faut envoyer tout chez le réaléseur pour qu'il rectifie. ;-)
T.d
Message par T.d »
Et ça coute combien cette opération là ?
205 XS
maxwell54 a écrit :Bonjour tout le monde!
Max
Suffit que des personnes agées l'avait avant et avait des démarrage bof bof ou des personnes ne roulant que a froid avec, ça peu explqué celà... ;-)
chtit205
juste un petit commentaire sur cette operation que je suis en train de finir :bien:
tous le monde (ou pas mal) on l'air de dire qu'au serrage de la culasse, d'abord 2Kg, puis 240°, qu'a la fin des 240° on à l'impression que les vis vont péter dans la culasse tellement ça sert fort et que ça craque
ben moi j'ai pas eu de soucis, pas difficile à serrer, et aucun clac :bien:
peut etre que ceux pour qui ça à claquer ont mal nettoyé les filetage dans les trou sur le bloc :wink:
chtit205 a écrit :tous le monde (ou pas mal) on l'air de dire qu'au serrage de la culasse, d'abord 2Kg, puis 240°, qu'a la fin des 240° on à l'impression que les vis vont péter dans la culasse tellement ça sert fort
On est bien d'accord Chti, les 240° c'est bien la partie noir du disque et 2Kg de serrage c'est bien 20Mm ou 2daNm ? :)
chtit205
oui oui t'inquiete :wink:
j'ai fais 20Nm avec ma clé dynamo
puis 120° + 60° + 60° avec une clé coulissante et une clé de serrage angulaire :wink:
d'ailleur j'ai fini, elle à redemarré ce soir sans probleme, juste le temps que la cuve du carbu se remplisse, et elle tourne :bien:
sans aucun probleme :wink:
Neiluj205
Message par Neiluj205 »
Coucou, je voulais vous demander deux informations :
Il ne faut pas vidanger l'huile ?
et vous avez une meilleurs photo pour le pigeage du volant moteur svp ? ^^
et
"on peut la retirer du bloc moteur , pour cela on la bascule d'avant en arrière en se servant des collecteurs ;"
C'est quoi les collecteurs svp? :oops:
205 GR
chtit205
il faut vidanger l'huile moteur une fois que tout est refermé, pour evacuer la merde qui à pus rentrer par le haut :wink:
les collecteur, ce sont les tube d'admission et d'echappement qu'il y a de fixer sur la culasse :wink:
Neiluj205
J'ai comme un petit soucis, seul ma durite de chaufage chauffe et celle en bas du moteur
Le radiateur et la durit en haut du radiateur restent froide.. Que ce passe t-il svp ? ^^
205 GR
