[BOSS 23] 2O5 D-turbo AM91 (260 000 km) *CT ok*
BOSS 23
Re: [BOSS 23] 2O5 D-turbo : *-PHOTOS P9 et 13-* NEWS P13/14
Message par BOSS 23 »
Checker a écrit :j'ai vu au début du topic, que tu avais diminué le jeu au niveau du levier de vitesse, mais j'ai pas vu si tu avais expliqué comment :oops:
C'est ce que je voudrai savoir :mrgreen:
J'en ais parler mais brièvement page 5 :wink: :
En fait sur le train avant tu as le renvoie des tringleries de la boite de vitesse, et ce renvoie est fixé par un boulon, mais souvent avec l'usure et l'utilisation quotidienne il se peut que le boulon qui maintien le renvoie se dévisse et donc après tu a du jeu :wink: .
J'avais revisser le boulon qui est dans le train avant (voir photo), et puis en fait au bout de 2 jours c'était redévisser. Donc la flemme de tout démonter et de tout changer, et j'ai tout simplement mis une rondelle et un contre écrou et depuis a pas bouger d'un poil !!! :wink: .
Voila la photo de localisation, de toute façon en te couchant sous ta voiture tu comprendras rapidement le mécanisme :
Après j'ai encore un peu de jeu dans le levier, une histoire de bague a la base du levier et puis il faut que je change les 2 éléments en plastique qu'il y a sur la tringle qui va du bas du levier jusqu'au renvoie, mais pas trop le temps en ce moment et puis sa me gène pas donc sa attendra un peu :wink: .
J'espère avoir répondu à ta question, et si tu veux des précisions ... :) .
Au passage une photo du cardan changé, la boite avait été vidangé en même temps :wink: .
205 SR de 1991 - 155300kms
Checker
Message par Checker »
ok, merci pour la réponse, je verrai ce que ca donne chez moi (sa a l'air un peu difficile d'accés pour le serrer sur la photo)
et si un jour, tu te décide a faire le reste, pense a mettre les photos, ca aide toujours :bien:
BOSS 23
Checker a écrit :ok, merci pour la réponse, je verrai ce que ca donne chez moi (sa a l'air un peu difficile d'accés pour le serrer sur la photo)
A vrai dire j'ai passé plus de temps a mettre en sécurité la voiture, c'est a dire mettre des chandelles, qu'a resserre le système ... !!! :lol: .
Rien de bien difficile ni de bien long, juste une clé a pipe et une clé plate (je me rappelle plus de combien il les faut les clés :oops: ).
En gros tu vas passer 10 min a monter et descendre la voiture des chandelles, et passer 1 grosse minute pour te glisser sous la voiture et resserrer le truc ... :gene: .
Et aussi 30 secondes pour trouver les bonnes clés ... :gene: .
Sérieux trop facile, et quand tu l'auras fait tu me dira si c'était dure ... :bleble: .
Pour le reste, si un jour je le fait, je le mettrai sur le topic ... :wink: :bien: .
Spyker
Message par Spyker »
Merci pour la photo du bouchon de vase d'expansion, c'est bien un 1.4b alors!
J'ai donc un soucis de circuit de refroidissement.
Dis moi, a quel niveau se situ ton liquide de refroidissement dans ton vase d'expansion ? au niveau de la soudure entre la partie hausse et la partie basse ?
encore merci !
205 Dturbo
BOSS 23
Spyker a écrit :Merci pour la photo du bouchon de vase d'expansion, c'est bien un 1.4b alors!
encore merci !
Salut :) ,
Pas de soucis, demande moi les photos de ce que tu as besoins, je te doit bien cela ... :wink: :bien: .
Perso j'avais fait le niveau de LDR en septembre 2008 et j'avais rempli le bocal au 3/4, depuis le niveau est redescendu et il c'est stabilisé a la moitié du bocal se qui corresponds a la soudure ... :bien: .
Mais je viens de repérer une fuite au niveau du raccord dessus le bocal ... :roll: .
Et m**** pour ton soucis de refroidissement, il se passe quoi exactement ??? :oops: .
Spyker
Bah je perds du liquide, et je sais pas d'ou.. Je remets du liquide régulierement, et le niveau repasse a chaque fois sous la soudure, et continue de baisser...
Je vais l'enmener a mon école pour trouver la fuite...
205 Dturbo
BOSS 23
Spyker a écrit :Bah je perds du liquide, et je sais pas d'ou.. Je remets du liquide régulierement, et le niveau repasse a chaque fois sous la soudure, et continue de baisser...
Par hasard, ton bocal ne serait-il pas fendu au niveau de cette soudure ??? :gene:
Il me semble que ce bocal est assez fragile :wink: .
Bon courage et tien moi au courant ... :) .
Spyker
Nan je l'ai changé il y a peu... pour presque 40€ !!
205 Dturbo
BOSS 23
Spyker a écrit :Nan je l'ai changé il y a peu... pour presque 40€ !!
Ah oui, donc gros problème ... :roll: .
Ta purger ton circuit ??? :gene: .
Checker
40 €, il me semble que c'est de l'abus pour un morceau de plastique :shock: (m'enfin, ca dépend s'il était neuf etc..)
Oui prix en neuf chez Pigeot...
BOSS 23
Salut, :)
Aujourd'hui j'avais décider de jeter un œil plus précis sur mon boitier de préchauffage qui marchait parfois nickel et d'autre fois il me fallait 5 préchauffages :roll: ... .
Je me suis dis, c'est facile une cosse a débrancher, un écrou de 10 a dévisser et un autre de 8 ... :gene: .
Bref rien de bien sorcier ... :gene: .
L'écrou de 8 est venu sans difficulté, mais celui de 10 m'a fait c**** et en forçant j'ai coupé le le câble électrique ... :gene: .
En fait l'acide de batterie avait littéralement bouffé la câble et tout s'effritait ... :oops: .
Il a fallu quand même que je débloque la grosse cosse blanche au tournevis puisque tout était maintenue par l'oxydation du cuivre ... :roll: .
Sinon j'ai aussi du refaire une arrivée électrique puisque que le câble était sectionner, autant dire un belle prise de tête vu l'espace disponible ...
Après remontage du boitier et de la batterie, j'essaie de démarrer la voiture mais la grosse surprise, le moteur ne se lançais pas, comme si la batterie était vide .... :whoa: .
Sa y est coup de stress et je me vois appeler le garagiste !!!! :gene: .
Bon je re-vérifie si tout était bien rebranché a sa place, c'est le cas, mais par contre l'écrou de 8 était visser mais pas a fond !!!
Quel idiot je suis, sachant que la grosse cosse blanche était elle aussi pas exactement a sa place .... :shock: .
Juste 2 petits détails qui ont une grande importance et qui m'ont foutue un p**** de coup de stress ... !!! :suspect: .
Bon maintenant, après ce petit nettoyage du boitier j'espère ne plus avoir de soucis de ce coté la :bien: .
Et maintenant tout est rentré dans l'ordre la D-turbo se prote bien enfin presque ... :bien: .
J'ai pas de photo, j'avais l'esprit ailleurs, mais alors vraiment ailleurs ... :lol: .
Mathieu P
Message par Mathieu P »
Pourquoi enfin presque ???
BOSS 23
Mathieu P a écrit :Pourquoi enfin presque ???
Par ce que il faut que je change le joint de couvre culasse et un joint d'électrovanne sur la PI :wink: .
Voila pourquoi, et aussi le filtre a GO ... :bleble: .
Mathieu P
C'est rien ça comparé à ce que je dois faire moi sur la mienne !!! :gene:
