205 XSD
- HUBERIV
Re: 205 XSD - fuite
exact c'est là
si quelqu'un à la référence
merci
merci
- JOpen_205
Re: 205 XSD - fuite
Réf Peugeot : 1809 04HUBERIV a écrit :exact c'est là
merci
(Moi j'ai mis du Lemforder : réf 1924601 )
- Chrisfun
Re: 205 XSD - fuite
- donpipo
Re: 205 XSD - fuite
J'ai eu le souci du spi d'AAC neuf qui fuit comme un panier. Le spi tournait par intermittence avec l'AAC dans son logement, bien que bien monté. Sans doute pas assez dégraissé ce logement ou trop bien nettoyé!
Remonté (un neuf) en dégraissant méticuleusement et à la Loctite Scel'Roulement (ou Scelbloc) avec JPB et plus de fuite.
Chanceux comme je suis, j'ai eu la même avec celui de vilo. Les fuites étaient multiples à ce niveau.
- HUBERIV
Re: 205 XSD - fuite
maintenant j'ai le coup pour démonter....
je vais suivre les conseils de donpipo
cela sera fait samedi
merci et à plus
merci et à plus
- HUBERIV
Re: 205 XSD - fuite
bon ça y est c'est démonté et le joint d'arbre à came était bien le coupable
Plus de fuite
maintenant il faut que je me penche sur le dernier soucis ; j'ai changé cardan triangle et support moteur anti couple
maintenant des que je franchis une bosse ça fait du bruit bling bling comme si mon anti couple était mort
ça m'apprendra j'avais qu'à laisser les vieilles pièces
Plus de fuite
Re: 205 XSD - fuite
Par contre j'ai vu qu'il y avait deux références pour ce joint spi d'AAC,il y a le 0236 14 et le 0807 14,c'est quoi la différence fondamentale ?donpipo a écrit :J'ai eu le souci du spi d'AAC neuf qui fuit comme un panier. Le spi tournait par intermittence avec l'AAC dans son logement, bien que bien monté. Sans doute pas assez dégraissé ce logement ou trop bien nettoyé!
Je dois aussi faire le remplacement de mon joint spi d'AAC et je suis devant un dilemme...
Dernière modification par xadboy le dim. 1 oct. 2017 10:23, modifié 2 fois.
Re: 205 XSD - fuite
Peux tu faire un topo de ce que tu as mis ?HUBERIV a écrit :bon ça y est c'est démonté et le joint d'arbre à came était bien le coupable
Plus de fuite
je crois qu'il y a le support tirant neuf,tu devais mettre celui en forme de U aussi,je crois ?
Bien entendu ces questions afin de t'aider....je suppose que le support de boite et celui côté distribution est d'origine,désolé pour ces questions niaises.
Je cherche toujours quelqu'un de sérieux pour s'occuper de ma 205 XAD(LOL),de plus je donne pas mal de pièces avec.
- HUBERIV
Re: 205 XSD - fuite
Pour commencer support de boite et coté moteur sont tres récent
pour le joint spi c'est le même des 2 cotés 35*50*8 en corteco
mon silent bloc anti-couple est neuf mais je crois pas assez "épais" j'en ai racheté un autre filbestein que je devrais monter samedi avec le petit silent bloc de la fourchette
- HUBERIV
Re: 205 XSD - CT OK
Bon aujourd'hui après 418 339 kms c'est contrôle technique
Résultat : Demi train avant : jeu sur rotule b bin M.... car tout neuf en examinant bien on serre fort l'ecrou et c'est bon
Pneumatique ; Usure irréguliere FAUX ils sont usés régulierement mais ils sont bien vieux 2009 et environ 150 000 kms sans atteindre les témoins
Bon ça y est j'ai rendez vous pour changer mes 4 pneus samedi
et c'est reparti pour 2 ans et même plus
Dernière modification par HUBERIV le lun. 2 oct. 2017 20:18, modifié 1 fois.
- JOpen_205
Re: 205 XSD - fuite
Serrage roues aux sol ?HUBERIV a écrit :Résultat : Demi train avant : jeu sur rotule b bin M.... car tout neuf en examinant bien on serre fort l'ecrou et c'est bon![]()
- HUBERIV
Re: 205 XSD - CT OK
même pas j'ai pas compris vis de rotule de triangle pas bien sérré...j'aurais été distrait ???
- philou07
Re: 205 XSD - CT OK
HUBERIV a écrit :Bon aujourd'hui après 418 339 kms c'est contrôle technique
et c'est reparti pour 2 ans et même plus![]()
- JOpen_205
Re: 205 XSD - CT OK
AhhhhHUBERIV a écrit :même pas j'ai pas compris vis de rotule de triangle pas bien sérré...j'aurais été distrait ???
La prochaine fois du frein filet partout et comme ça même si tu serres pas trop fort : bah ta une petite "sécurité" en plus que ça ne se détache pas
- Chrisfun
Re: 205 XSD - CT OK
Message non lupar philou07 » Lun 2 Oct 2017 20:06
Une bonne chose de faite le CT
