[TU-Fiche] Echange joint de culasse/queue de soupape
chtit205
Re: [TU-Fiche] Echange joint de culasse/queue de soupape
Message par chtit205 »
calorstat qui reste en position fermé, à remplacer
tres facile à faire, 2 ou 3 vis je crois, un calortat à 10€, et un bnidon de liquide de refroidissement :wink:
tu vidange le LDR, tu change le calorstat, tu remplis le circuit de refroidissement et tu fais une purge
y'a une fiche sur le forum :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
Neiluj205
Message par Neiluj205 »
Le calorstat et neuf, j'en ai profité pour le remplacer
205 GR
chtit205
alors c'est que le LDR n'est pas encore assez chaud pour que le calorstat s'ouvre ;)
maufet
Message par maufet »
est-on obliger de faire: queue de soupape ?
205 Champion
stany609
Message par stany609 »
Non tu n'es pas obligé de changer tes joint de queue de soupape, mais bon t'es aussi bien de le faire en même vu que tu démonte la culasse et surtout au prix que coûte ces joints..
205 Roland Garros de 1993
clemsky28
Message par clemsky28 »
ouaaa!! le serre-joint a intérêt a être costaud, moi j'aurais pas confiance, une ressort de soupape en pleine ge*le sa pardonne pas !!!
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
chtit205
clemsky28 a écrit :ouaaa!! le serre-joint a intérêt a être costaud, moi j'aurais pas confiance, une ressort de soupape en pleine ge*le sa pardonne pas !!!
bah ça fonctionne de la meme façon hein :wink:
clemsky28
j'en doute pas, mais je pense qu'un serre-joint c'est pas spécialement fait pour comprimer un ressort de soupapes, aprés tout dépends de la qualité du serre-joint :mrgreen:
Patrice13
Message par Patrice13 »
Petit déterrage de topic.
J'ai une question sur le compresseur de ressort de soupapes : on peut trouver divers modèles dans le commerce => quelle course faut-il prévoir pour nos petits moteurs TU ? Quel diamètre de portée ?
Connaissez-vous de bonnes adresses pour du matos amateur qui ne servira qu'une 10aine de fois dans sa vie ?
Je suis preneur de tout conseil avant de faire un achat inutile.
205 SR de 1989 - 167000kms
chtit205
la longueur je sais pas exactement, faudrait mesurer sur un moteur la hauteur de la culasse, entre le joint de culasse et le joint de cache culbu ;)
perso quand j'ai fait les joint de culasse/spy de soupapes sur la mienne, j'ai chercher aussi, et j'ai trouver ce site qui avait l'air pas mal :bien:
ils ont ce compresseur de ressort qu'a l'air pas mal (mais là il est hors stock) :wink:
http://www.monoutillage.com/kit-de-comp ... p-295.html
sinon ils ont aussi celui là, plus cher, qui se fixe directement sur le ressort de la soupapes de la meme maniere qu'un compresseur de ressot de suspesion, apres je sais pas si c'est efficace:
http://www.monoutillage.com/compresseur ... p-803.html
et aussi celui là, pecifique au moteur TU de chez PSA, d'apres la photo de l'outils je dirait qu'il se fixe sur la culasse et permet avec les 8 vis de comprimer les 8 soupapes en meme temps :wink:
http://www.monoutillage.com/compresseur ... p-554.html
et ils ont beaucoup d'outils, il à vraiment l'air pas mal ce site
apres j'ai pas commandé dessus car quand j'ai deposer ma culasse à l'epoque y'a un p'tit garagiste qui me prennait 30€ de MO pour changer les spy directement, donc moins cher que d'acheter l'outils pour le faire moi meme
vu que je ne le ferais qu'une seul fois, je me suis dit que ca valait plus le coup de le faire faire :wink:
Il n'y a que le premier lien de valable. :?
Ca doit être pour ça que l'outil est indisponible. :lol:
Sinon il y a ça :
http://www.germanautoparts.fr/outil-ref ... lasse.html
C'est avec un tel outil que j'ai commencé en mécanique il y a 39 ans. :lol:
Universel, simple, efficace, il faut juste faire attention de ne pas tordre une soupape au démontage et quelques fois il faut bien dire que le ressort s'envole. :lol:
Patrice13
Merci pour vos suggestions.
Et sinon, que pensez-vous de celui-ci ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
Vous parait-il adapté au TU ?
laurent48
Message par laurent48 »
je dirais oui, il me semble que c'est le meme que j'ai, je m'en suis pas encore servi pour la 205, mais pour un moteur de tracteur!
205 Junior
chtit205
:bien: 72 à 240mm oui c'est bon
par contre y'a qu'un seul embout pour des ressort de soupapes de 25mm, en esperant que sur nos TU ce soit bien ca
edit: dans la RTA:
- diametre interieur du ressort de soupapes 21.4 +/- 0.04mm
- diametre du fil 3.6mm
donc le diametre total du ressort de soupapes est de 28.6mm, donc c'est bon ;)
Patrice13
OK,
Merci pour ces élémentes de réponse.
Je pense que je vais me faire plaisir alors...en espérant que c'est du matos correct et qu'il tiendra pour le demontage remontage des soupapes.
Je me pose une question existentielle à propos de cet outils : il faut comprimer le ressort un peu plus que dans un mode de fonctionnement normal pour pouvoir sortir les demi lunes.
Du coup, la soupape appuie un peu plus fort sur son siege que d'habitude.
Il n'y a pas de risques d'abimer la soupape ou le siege ?
Merci par avance
