[Adri 205 RG] 205 Cab RG - News
lionos
Re: 205 Cab RG - Comme un goût d'été - jeu des différences ?
Message par lionos »
Je crois avoir trouvé ... L'ANTENNE ? :langue3:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Adri 205 RG
Message par Adri 205 RG »
lionos a écrit :Je crois avoir trouvé ... L'ANTENNE ? :langue3:
Ladies and gentlemen the winner is................................... LIONOS !!!!!!!
Bien vu !
En effet, ma vieille antenne commençait à me perturber car non d'origine...
Je me suis donc dégoté une petite antenne de 306 bien plus mieux (quoiqu'encore un peu longue à mon goût)
Encore bravo Lionos ! c'était pas évident !
205 num 3 Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo - 233000kms
205 num 2 Moteur: 1.4 de 65 (TU3)
205 XR - 280000kms
205 Roland Garros Cabriolet - 155000kms
chtit205
Message par chtit205 »
nouveau lion de calandre ?
antenne differente ?
ou peut etre un nouveau pare choc
edit: grillé par lionos, il a poster le message pendant que je cherchais la reponse :gene:
Dernière modification par chtit205 le dim. 15 mars 2009 16:52, modifié 1 fois.
205 GR de 1990 - 214600kms
Adri 205 RG
coiffé sur le poteau Chtit205 !
Il s'agissait bien de l'antenne...
205 XR - 280000kms
lionos
L'antenne tordue des photos page 1 m'a interpellé
En tout cas si un jour tu te promène avec et qu'il fait beau (ça devrais plus être trop difficile) pense à nous prendre de belles photos, ça manque de photos sur ce topic :photo:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Adri 205 RG
Bonjour à tous.
J'ai quelques questions, ma fermeture centralisée fonctionne sauf pour le coffre, est-ce normal ?
Par ailleurs ma lampe de coffre ne fonctionne pas non plus (c'est pas l'ampoule), d'où cela peut-il venir ?
Merci d'avance
Adri
205 XR - 280000kms
Re: 205 Cab RG Comme un goût d'été -sushis électriques-
Sur les 205 cabriolets la centralisation du coffre ne fonctionne qu'en mode "fermeture", l'ouverture doit se faire avec la clé.
Cela afin d'éviter que si tu es stationné capote ouverte, quelqu'un lève le téton de la porte conducteur et que ça ouvre le coffre. :)
Pour la lumière du coffre, l'interrupteur est une sorte de poussoir positionné sur le coté gauche si je me souviens bien (lorsque le "coffre" appuie dessus la lumière s'éteint).
Il me semble qu'il est identique à l'interupteur d'éclairage de boite à gants.
Adri 205 RG
alors c'est aussi ce que je pensais mais j'en étais pas sur...
Le poussoir est bien là mais il y a un problème parce que ça fonctionne pas...
peut-être que c'est le poussoir qui est mort..
205 XR - 280000kms
chtit205
Adri 205 RG a écrit :alors c'est aussi ce que je pensais mais j'en étais pas sur...
peut etre simplement debranché ou les cosse oxydé, comme souvent celui des portiere avant :wink:
Adri 205 RG
il est branché mais il doit y avoir un problème dans le mécanisme du poussoir...
je vais tacher d'en trouver un... ça va pas être compliqué déjà...
205 XR - 280000kms
chtit205
debranche le et netois les cosse, c'est peut etre symplement oxydé :wink:
sinon sa va etre chaud d'en trouver en casse, y'apas souvent de cab, a moins que cet interrupteur soit aussi present a un autre endroit ou sur d'autre vehicule :wink:
Deux nouvelles :
- mauvaise : interupteur spécifique
- bonne : toujours dispo chez Peugeot, pour 8.29€ TTC ! :)
Y'a pas un fusible pour l'éclairage de coffre ?
Taillo
Message par Taillo »
Réponse peut-être un peu bête mais l'ampoule marche ? :gene:
Adri 205 RG
Taillo a écrit :Réponse peut-être un peu bête mais l'ampoule marche ? :gene:
c'est la 1ere chose que j'ai vérifié et l'ampoule fonctionne oui ! :)
merci pour vos conseils, je vais tacher de le démonter.
je vous tiens au courant.
Merci à tous.
Adri
205 XR - 280000kms
