[BOSS 23] 2O5 SR 1.4L TU3A AM91 *20 ans et Compteur Véglia*
Cot-13
Re: [BOSS 23] 2O5 SR 1.4L TU3A AM91 -Autopsie du compteur !!!-
Message par Cot-13 »
jolie boulot :bien:
franchement ta réparation est nickel
je vais même m'en inspirer, :siffle: car sur ma TD la patte est cassé comme sur ta voiture
sa fait plaisir de te voir t'occuper de ta SR car elle devait commencer à se sentir délaisser :gene:
bon remontage de compteur
205 GTI de 1987
205 Dturbo de 1991
gtredlink
Message par gtredlink »
Très propre cette réparation, perso j'avais repercé à un autre endroit et mis une vis autotaraudante (en faisant gaffe de ne pas passer à travers le compteur), c'est du solide mais ça fait un trou vide et une vis + haut qui n'existait pas ...
Nan pêche que les plastiques de 205, on se demande si ce ne sont pas des plastiques de l'Europe de l'Est tellement ça vieillit mal !
BOSS 23
Message par BOSS 23 »
Voiturix a écrit :C'est vrai, je vais pas tarder à te le dire.
C'est maintenant même !
T'es prêt mon BOSS ?
Scotché à ton siège ?
Alooooors...
Je précise tout de suite que je suis pas Mcgyver.
Non, non, non !
Enfin bref, je vais le dire, oui, oui !
Il suffit de jeter l'ancien rouleau du support, de prendre le rouleau de PQ flambant neuf sur ta gauche, tu le remets sur le support et v'là le travail ? Si tu veux, je peux préparer une fiche avec photos.
Quoi, c'est pas ça ?
:mrgreen:
Je ne sais comment procédé tout seul, l'ayant jamais fait !!! :tristounet:
Mais ta future fiche avec photos va m'aider a y voir + clair :mrgreen: :bien: .
Cot-13 a écrit :jolie boulot :bien:
Merci :wink: .
Ben tu sais c'est la fameuse patte de chez Pa*ex que j'avais acheté pour d'autres raisons, tu vois de quoi je parle (qu'es ce que j'avais été con ce jour là :lol: ).
En tout cas je te conseille des petites lime pour le modéliste, elles ont l'avantage de bien bosser, enfin moi j'aime bien :bien: .
Seul inconvénient, cette patte encrasse a mort ta lime et il faut une brosse métallique pour arraché la matière sur la lime :wink: .
Ben oui je m'en occupe un peu (la pauvre petite) il lui faut encore une distri + vidange LDR, vidange boite et moteur + tous les filtres, changer tous les flexibles de frein (purge du circuit powa :fatigue:) et câbles de FAM :bien: .
Après sa le + gros sera fait :bien: .
J'ai aussi prévu démontage de l'intérieur pour passée la moquette au karcher, 18 ans sans lavage sa se voit un peu :suspect: .
Par contre hier j'ai vu que j'avais un fuite sur mon échappement au niveau du collecteur et du col de cygne, sa fume a la jointure de ces 2 pièces :whoa: .
Donc il doit y avoir un joint a changé a ce niveau :gene: .
Remontage de compteur en cour, j'ai encore une boulette a rattraper sur l'aiguille du compte tour :hurt1:.
gtredlink a écrit :Très propre cette réparation, perso j'avais repercé à un autre endroit et mis une vis autotaraudante (en faisant gaffe de ne pas passer à travers le compteur), c'est du solide mais ça fait un trou vide et une vis + haut qui n'existait pas ...
J'avais littéralement explosée la patte de fixation, j'avais tous enlevé, mais la casquette avait tendance a bougée, j'ai donc décidée de prendre les devant pour réparé sa :bien: .
Je sais que c'est pas d'origine, mais bon pas le choix, et c'est le seul moyen d'arrivée a quelque chose de propre (encore que j'avais dans l'idée de coller des renfort en plastiques et percée, mais sa faisait trop d'épaisseur :whoa: ).
Oui les plastiques date des années 80, c'est pire je pense sur d'autres voitures :cote: .
Maintenant je passe mon temps a réparé ce qu'il est réparable (niveau plastique de TDB), et puis j'aime bien sa, après tu te dis que c'est ton boulot et que c'est mieux qu'avant :bien: .
Finalement le résultat final me plait bien (et ca tien bien), maintenant il faut voir si j'arrive a remettre la casquette correctement, et sans re-casser les pièces réparées :rirejaune: :gene: .
Je pense pas faire sa aujourd'hui, j'ai mon oral de rapport de stage a préparer ( :rirejaune: ), demain je suis pas la, donc samedis sera le jour J :oops: .
Voila A+ :) .
205 SR de 1991 - 155300kms
Du très bon travail :bien:
BOSS 23
greg205xs a écrit :Du très bon travail :bien:
Merci greg :bien: .
Cette patte de fixation aussi est réparée :rirejaune: .
D'abord collée a la glue, renforcée ensuite a la néophrène, et enfin du repart express par dessus, sa a l'air solide, on verra au remontage :mrgreen: .
A+ :) .
T.d
Message par T.d »
Petit truc sur les aiguilles, c'est trop nul à remettre, car ça se remets pas à la position une fois que t'as mis le contact et que t'as coupé, donc vaut mieux les monter sur le tableau de bord quand il est branché et vissé ( sans la glace ^^ ), et en suivant ton repère pour la vitesse, je suis en dessous de lma vitesse réelle, j'ai mesuré avec les trucs automatiques qu'ils mettent à l'entrée des villes, et quand il me mets 70 ( le compteur ) je suis à 73 ^^, donc je l'ai remonté un peu, vaut mieux ça que l'inverse de toute façon :lol:
205 XS
le_cornouiller
Message par le_cornouiller »
Sur les compteurs bas de gamme il y a un picot qui retient l'aiguille de tomber.
Est-ce que ça signifie que si je retire l'aiguille, la tige support, libérée, tourne sur elle même ?
T.d
Message par T.d »
nan je pense pas, les aiguilles sont équilibrées, et ça tourne grace à un système d'aimant, mais bon en même temps je vois pas trop l'interet de faire ça ^^ :)
205 XS
le_cornouiller
T.d a écrit :nan je pense pas, les aiguilles sont équilibrées, et ça tourne grace à un système d'aimant, mais bon en même temps je vois pas trop l'interet de faire ça ^^ :)
Ben... changer une aiguille pardi ! :0
BOSS 23
T.d a écrit :Petit truc sur les aiguilles, c'est trop nul à remettre, car ça se remets pas à la position une fois que t'as mis le contact et que t'as coupé, donc vaut mieux les monter sur le tableau de bord quand il est branché et vissé ( sans la glace ^^ ), et en suivant ton repère pour la vitesse, je suis en dessous de lma vitesse réelle, j'ai mesuré avec les trucs automatiques qu'ils mettent à l'entrée des villes, et quand il me mets 70 ( le compteur ) je suis à 73 ^^, donc je l'ai remonté un peu, vaut mieux ça que l'inverse de toute façon :lol:
Ben a vrai dire moi je remonte l'aiguille, et je la fait bougée avec mon doigt plusieurs fois de suite et a chaque fois qu'elle retombe je vérifie si elle s'arrête ou il faut :bien: .
Si tu préfère je titille l'aiguille avec mon doigt, et puis voila :bien: .
De toute façon , j'ai pas de GPS (sa sert a rien :langue: ), et j'ai pas de trucs automatique de vitesse dans ma région, en pleine campagne a quoi sa sert sa aussi :lol: .
Par contre ont a des boites grises qui font des flashs :voyon:!
:mrgreen: .
Julian-13
Message par Julian-13 »
BOSS 23 a écrit : Par contre ont a des boites grises qui font des flashs :voyon:!
Bah oui des gros appareil photo pour prendre nos titine en photos :gene:
:imwith:
205 STD
BOSS 23
:imwith:
Et même pas de qualité les photos :roll: :mrgreen: .
Bon sinon sa avance sur le compteur, après avoir démonter toutes les ampoules pour enlever les 18 ans de poussière qu'il y avait dessus, j'ai graisser le mécanisme du compteur et du compte tour :bien: .
Normalement j'aurais pas besoin d'y retoucher avant un moment :gene: .
Et puis j'ai remonté les aiguilles a vous de juger :bien: :
Celle de vitesse, qui pour ma part, n'es plus tout a fait a sa plale normalement et devrait cacher le "J" de Jaeger :wink: .
Donc a changer :wink: .
Et celle du compte tour remise a sa place définitive :bien: :
Je vais aller essayer de remonter tout ca dans la voiture cette aprem :bien: .
A+ :) .
Julian-13
Tient tu as acheter des aiguilles neuves ?
:jesors:
Bon courage pour le remontage,enfin en même temps tu en a pas besoin c'est un jeu d'enfant :gene:
205 STD
BOSS 23
Bon ben j'ai réussi a tout remonter, mais je ne suis absolument pas satisfait du résultat, je suis déçu :(.
Là il manque quelque chose :voyon: :
Rare photo de la pâte de fixation de la casquette, elle a résistée au remontage :bien: .
1er déception, cette fixation a cassée dès que j'ai remis la casquette, j'ai passé un temps fou a reproduire un truc proche de l'origine et ca a pas tenu, bref sa me soul bien :tetedemort: :faché1: :faché2: :pascontent2: :mort: :mort: :mort: . :mort: :
Le tout remonté
Bilan :
=> aiguilles assez bien restaurées, sa passe bien :bien: .
=> fixation derrière la casquette réparée et qui tien bien :bien: .
=> fissure devant la casquette bien réparée :bien: .
=> aiguille de compte tour qui vibre toujours par moment (j'avais pour but d'arréter ce tremblement mais faut croire que j'ai la poisse :pascontent1: .
=> aiguille de vitesse qui n'es pas revenue a sa place malgré 50 essais avant le remontage :pascontent1:.
=> patte de fixation du coté gauche de la casquette re-cassée malgré la réparation :pascontent1:.
=> un faux contact que une ampoule d'éclairage du compteur (que je n'avais pas avant) :pascontent1:.
Bon voila l'autopsie est terminée, et sa me plait pas, entre le compte tour qui vibre encore par moment et puis l'aiguille de vitesse qui s'est re-déréglé sa me soul un max :roll: .
L'Odyssée Suit Son Court ... :bof: .
Re: [BOSS 23] 2O5 SR 1.4L TU3A AM91 -Autopsie du compteur FINI -
C'est pas mal, mais si vraiment tu est hyper exigeant (un peu comme moi ::d ) il te faudra trouvé une casquette luxe en très bon état... :wink:
