[projet piste] 205 gti 16 passage au banc video page42
alex89
Re: [projet piste] 205 gti 16
Message par alex89 »
pas de compte-tour? tu va faire comment pour régler ton shift-light?
il y a de la belle pièce :bien:
205 XLD
205 Rallye
Manu 1er
Message par Manu 1er »
Au fait, tu as pris ces disques sur quel model de BX ? :wink:
J'ai entendu dire que certain se servait d'étriers avant de BX pour les installer a l'arrière des 205, pour ceux qui garde le frein a main à câble bien entendu, ils peuvent ainsi passer des disques ventilé à l'arrière ! :suspect:
Description: Projet piste, TU5J4 inside
205 GR de 1990 - 350000kms
moi57
Message par moi57 »
alors ca en est ou?
205 Gentry de 1991
205 GTI de 1991
benoit62
Message par benoit62 »
salut
ba depuis la derniere fois ca n'a pas bougé...
je me suis plus occupé de ma gti qui avait fait un join de culasse et je m'etait dit que je ne toucherai pas a celle ci le temps que l'autre ne roulerai pas....
mais elle reroule depuis cette apres midi :rirejaune:
sinon j'ai acheté pas mal de pieces pour avancé
des que je ré-attaque ( la semaine prochaine normalement) je vous ferais suivre ca :bien:
205 num 2 Surnom: piste 205 mi16
205 GTI Action de 1987
205 GTI de 1987
lionos
Message par lionos »
Une bonne chose de faite pour la GTI :bien:
Vivement les nouvelles de la 16s :rirejaune:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Manu 1er
Chouette, vivement la semaine prochaine !!! :bien:
benoit62
salut
voila quelque news :gene:
je l'est rentrer au sec pour pouvoir bien avancé!!!
j'ai enlevé completement le faisceau d'origine pour finir!!! pas vraiment d'utilité sur circuit...
sinon j'ai completé mon faisceau qui normalement est presque fini
j'ai aussi attaqué ta decoupe de la face avant!!!
il me reste a faire la droite
j'ai fait ca pour pouvoir mettre en plus gros radiateur plus bas pour que mon admission n'avale pas d'air chaud
comment va t'il tenir? surprise :langue3:
et je suis un peu blassé
je me suis rendu compte que ma peinture a mal suporté le fait d'etre sous une bache
les coté et le toit sont degeu.... il y a de vilaine trace blanchatre qui ne parte ni en frotant ni en simonisant :0
donc je sent que je vais devoir repassé une couche....
question: puis je juste poncer legerment celle presente et en remettre pas dessus en finisant par un vernis? (en sacahnt que la j'ai pas mis de vernis... ce qui est le probleme je pense)
ou doit je poncer et remettre de l'apres?
merci d'avance parceque la peinture, c'est vraiment pas mon fort...
205 GTI de 1987
Gebur
Message par Gebur »
benoit62 a écrit :ni en frotant ni en simonisant :0
c'est quoi simoniser ?
T'as essayé du polish ?
C'est très mauvais une bâche, ça emprisonne l'humidité.
205 GTI de 1990 - 128000kms
benoit62
oui c'est du polish on dirait que la peinture a deteint en fait...
205 GTI de 1987
Manu 1er
benoit62 a écrit :salut
Tu as besoin de passer de l'après que si tu mets la tôle ou le mastique à nu, mais si tu te contente de simplement poncer légèrement, tu peux repeindre direct par dessus :bien:
benoit62
merci manu!
voici quelques photos de mon avancé d'aujourd'hui
me reste plus que le volant a mettre
c'est un peut le bazar pour mettre toute les vis de l'arceau
j'ai " allégé" l'avant :langue3:
j'ai aussi eté faire cintrer un tube en chromalibden (je croit que ca s'ecrit comme ca :langue3: ) pour faire mon support de radiateur
voila ce que ca donne
avec radiateur
me reste plus qu'a faire les pates de fixation de tout ca :bleble:
205 GTI de 1987
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Chromolybdène plutôt, un acier au chrome et molybdène mais à quel % ???
:shock: Sympa ! Au moins cette GTI continuera à vivre, sur circuit, mais toujours là...
Par contre c'est quoi ces relais fixés sur le Tableau de bord ? Tu peux pas les faire plus discrets ? Un boitier dans la boite à gants n'est pas réalisable par exemple ? Bon ok il n'y a plus de boîte à gants... :dejadehor:
A+ CHAPI
lionos
:shock: Gigantesque le radiateur :cote:
Chapeau pour avoir logé ça, sans avoir à avancer le pare choc avant :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Manu 1er
Trop refroidir n'est pas très bon non plus, les moteurs perdent leurs rendement quand ils sont trop refroidit, le radiateur d'origine aurait été à la hauteur, tu ne risque pas d'être bloqué dans des bouchons donc à mon avis tu as surdimensionné la surface de refroidissement pour rien ! :wink:
Sinon rien à redire, excellent travail !!! :bien:
Revenir à « Les stands »
