XUD7 et canicule
Helmutmout
Re: XUD7 et canicule
Message par Helmutmout »
Le tuto est en cours d'écriture.
J'ai regardé partout, je ne comprends pas d'où vient la vibration.
Si la voiture est dans une bonne pente, j'ai pas bruit (débrayé, au ralenti), si je freine, j'en ai pas non plus, idem si je roule.
Par contre, c'est au ralenti que ça se passe, et si je ne freine pas. Si je tire le moteur vers moi à la main, pas de bruit, si je le pousse, ça l'atténue. Idem sur je me mets sous la voiture. C'est le mouvement de bascule du moteur qui retire le bruit.
C'est le support côté conducteur ou rien à voir ?
205 XRD de 1989 - 571000kms
Le seul support que tu as déposé c'est celui qui est coté distribution, non ? :grattetete:
Rudy
Message par Rudy »
Faudrait "entendre" le bruit en question, ça peut venir de tout et n'importe quoi, comme un cable de compteur dont la gaine vibre contre le tablier (déjà vu).
Quand les supports élastiques du moteur s'affaissent il y a une foule de petites choses qui ne sont plus parfaitement là où elles devraient être, ce n'est pas toujours évident de trouver ce qui vibre et fait du bruit.
Si le bruit disparait quand le circuit de frein est sous pression, regarde si à tout hasard un des flexibles de frein avant n'est pas dans une position inadéquate.
205 Junior de 1988
205 Automatic de 1987 - 69000kms
205 GL de 1988
Helmutmout
JPB a écrit :Le seul support que tu as déposé c'est celui qui est coté distribution, non ? :grattetete:
Oui, et j'ai mis un neuf côté boîte.
Pas de soucis au niveau du flexible. Rien ne touche, du moins j'ai rien vu en regardant de partout. C'est un bruit qui s'entend dans l'habitacle principalement, ou sous la voiture, jamais capot ouvert en face.
Je pensais à un mauvais transfert de vibrations mais j'ai tout revérifié, y'a pas de problème au niveau des supports. C'est correctement monté.
Aucun outil ne te manque ? :lol:
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Bistouri ?
Ecarteur ?
:lol:
PLGJFL205 a écrit :Bistouri ?
Ecarteur ?
:lol:
Le pire c'est les compresses, ça fait pas de bruit. :lol:
Helmutmout
Non, heureusement ...
Rudy
Message par Rudy »
C'est pas la ligne d'échappement qui vibrerait des fois ? C'est possible, surtout quand il y a un attelage de monté et que la ligne passe très près, mais ça peut être un bout de chicane qui se balade dans le silencieux.
205 Junior de 1988
205 GL de 1988
Helmutmout
Rudy a écrit :C'est pas la ligne d'échappement qui vibrerait des fois ? C'est possible, surtout quand il y a un attelage de monté et que la ligne passe très près, mais ça peut être un bout de chicane qui se balade dans le silencieux.
Non, déjà vérifié, ça vient du compartiment moteur, plus sous la voiture que dessus, et ça se transmet vers le passager avant.
A la main je peux supprimer ce bruit en bougeant légèrement le moteur, mais pourtant rien ne touche, j'ai regardé 5-6 fois partout, je vois rien.
205phile
Message par 205phile »
le silent bloc inferieur qui relie le moteur au berceau, dans quel état est-il ? et si je ne me trompe pas il y en a meme 2. le 1er sur le support de palier de roulement de cardan et 1 autre sur le berceau au bout de la patte de liaison (caché dans le berceau,il faut le démonter pour le voir).
205 XRD de 1988 - 181000kms
Helmutmout
205phile a écrit :le silent bloc inferieur qui relie le moteur au berceau, dans quel état est-il ? et si je ne me trompe pas il y en a meme 2. le 1er sur le support de palier de roulement de cardan et 1 autre sur le berceau au bout de la patte de liaison (caché dans le berceau,il faut le démonter pour le voir).
Ces deux là sont neufs, changé il y a très peu de temps.
205phile
et le joint de tuyau d'échappement ? http://www.oscaro.com/joint-de-tuyau-d- ... 8255-138-p
Helmutmout
205phile a écrit :et le joint de tuyau d'échappement ? http://www.oscaro.com/joint-de-tuyau-d- ... 8255-138-p
Il n'est pas neuf du tout, mais je crois pas que ça vient de là. Ceci-dit, je regarderais demain de plus près en essayant de le secouer un peu.
Helmutmout
Je voudrais montrer le tuto à une personne expérimentée avant de le poster, pour éventuellement modifier/corriger, quelqu'un lève la main ?
Revenir à « Diesel »
