*Option* Alerte d'oubli des feux
Voila l'emplacement de la broche sur ma gti :wink:
C'est la broche bleue, faut y brancher le relais blanc :wink:
Sur une junior que j'ai vue, la borche est bien plus haut, la où on voit que passe mes fils verts, à peu près :wink:
kikidu41
Message par kikidu41 »
Bon après recherche je le trouve pas sur la mienne bon en même temp c'est une xrd de 03/87 c'est une phase 1 donc c'est peut etre normal va falloir que je mette le buz noroto ;)
Sinon par contre j'ai trouvé deux fils et je sais pas du tout ce que c'est!!!
Dessus il y a écrit 14A et l'autre 14B!
Je vais ouvrir un topic pour eviter de floodé celui ci!
205 Rallye
205 XRD - 270000kms
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
c'est le fil du starter pour les essences...
Donc dans ton cas, tu en as pas besoin
kikidu41
ba en fait à suivre sur ce topic
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-22463.php
Et selon un schéma sa concernerait l'allumage du tableau de bord (qui d'ailleur ne c'est jamais allumé!)
Mais merci pour ta réponse ;)
205 Rallye
205 XRD - 270000kms
pierrereeds
Bruiteur : le retour
Message par pierrereeds »
Après avoir parcouru les nombreux post sur l'emplacement de la broche où l'on peut brancher le bruiteur d'alarme en cas d'oublis des phares, je me précipite en casse où j'achète un magnifique bruiteur de 106 à 2€
Puis je démonte le dessous du volant, sûr de mon coup puisque ma 206 date de 1994. Eh bin non, j'ai pas de broche ou alors elle est planquée ailleurs
Si quelqu'un l'a trouvée, je suis preneur :wink:
nicobo
Re: Bruiteur : le retour
Message par nicobo »
pierrereeds a écrit :Bonjour,
Elle est la l'erreur :lol:
Plus sérieusement, la broche peut être assez haut, donc regarde bien si elle est pas plus haut
Valcox
Message par Valcox »
Moi aussi, cherché, mais pas trouvé !!!!
Vous croyez qu'une y est sur une 205 junior Diesel de 1991 ?
Ben y a un topic sur le bruiteur, pourquoi ne pas poster là bas plutot ! :wink:
Le support de bruiteur n'est arrivé qu'en 92, donc déjà pour la juju de 91 c'est rapé faudra bricoler.
Sur une 1994 il y est forcément, il faut bien regarder partout, du coté de l'autoradio, sous la colonne de direction...
urbain
Message par urbain »
pff..
vous embetez pas a récuperer QUE le relais ... prenez la broche aussi sur la voiture canibalisée :)
allez sur Bx, c'éatait en série... et de mémoire situé au même endroit !
enjoy
jazzyman007
Message par jazzyman007 »
Après avoir parcouru les nombreux post sur l'emplacement de la broche où l'on peut brancher le bruiteur d'alarme en cas d'oublis des phares, je me précipite en casse où j'achète un magnifique bruiteur de 106 à 2€Puis je démonte le dessous du volant, sûr de mon coup puisque ma 206 date de 1994. Eh bin non, j'ai pas de broche ou alors elle est planquée ailleurs
Il te l'a fait payer ??? Mais c'est quoi ta casse !! :!: :roll:
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 69600kms
205 CT de 1987 - 92000kms
205 GL
pierrereeds
Bon alors je vais chercher la broche du côté de l'autoradio. Ils auraient pu la mettre sur le bloc fusible, ça aurait été plus simple...
jazzyman007 a écrit :Il te l'a fait payer ??? Mais c'est quoi ta casse !! :!: :roll:
Peut etre tout simplement une où tu peux pas démonter toi meme... Comme y'en a plein par chez moi!
5€ le bruiteur dans ma casse par exemple :?
GrosJo
Message par GrosJo »
vous embetez pas a récuperer QUE le relais ... prenez la broche aussi sur la voiture canibalisée Sourire
allez sur Bx, c'était en série... et de mémoire situé au même endroit !
Pourrais-tu explique comment branches-tu le tout stp?
Furtif
Message par Furtif »
La réponse est dans le topic!
Va y avoir de la lecture... :D
205 Green de 1989
