LA 205 GR que l'on ma donnée : Fin de l'histoire !
stran
Re: LA 205 GR que l'on ma donnée #pb carbu sur 25km puis OK ?#
merci donc pour l'instant je n'ai pas de difference donc je vais mettre du sp95
mais je vais quand même essayer la prochaine fois avec additif pour voir
et pour le bipbip oubli des feux je vais chercher sur le forum il doit y avoir moyen de mettre cela sur ma 205 mais si cela ne sert a rien
- chtit205
stran a écrit : et pour le bipbip oubli des feux je vais chercher sur le forum il doit y avoir moyen de mettre cela sur ma 205 mais si cela ne sert a rien
bah si, ça sert à ne pas oublier d'éteindre ses phares
Julian-13
- dami
Sur les ph1 ça doit certaineemnt être différent des ph2 pour le branchement du relais de l'oublie des feux...
stran
Re: LA 205 GR que l'on ma donnée #quelle huile ? #
Bonjour ma 205 xw7 tourne toujours comme une horloge
je sais il faut que je vous fasse une photo avec le nouveau capot mais je n'ai eu le courage de la laver
elle à actuellement 298117 km (dernière vidange 293846 km le 06/09/2008)
et vendredi je vais faire changer les joints spi de sortie de boites et la vidange par la même occasion
par contre je perds pas mal d'huile surtout quand après arret du moteur à chaud
donc je me demande quelle huile mettre 15w40 15w50 ou 20w50 minerale ou semi ou synthetique ? sachant que je ne veut pas d'une huile trop chère ?
- dami
De l'huile pas trop chère, d'accord, mais les moteurs 104 apprécie beaucoup la bonne huile, parce que si tu mets de l'huile de mauvaise qualité, bonjour l'usure de l'arbre a came et des culbuteurs.stran a écrit :Bonjour ma 205 xw7 tourne toujours comme une horloge
Moi, si les fuites sont persistantes, je te conseille en premier lieu de mettre de la 15W50 minérale (pas de 100% synthese dans ces vieilles mécanique).
stran
Re: LA 205 GR que l'on ma donnée #20w50 ?#
Vendredi j'ai fait la vidange en 15w40 finalement
en changant mes joints SPI de sorties de boite donc normalement plus de fuite
mai malgré que ma voiture est dans mon box moteur froid sur du plats
j'ai le temoin de niveau d'huille qui clignote avant le contact il m'indique niveau insufisant.
malgré que je suis 2 mm au dessus du maxi
que faire ou se trouve ce capteur ?
stran
Re: LA 205 GR que l'on ma donnée #pb capteur niveau d'huile#
Bonjour j'ai toujours ce problème de capteur de niveau d'huile avez vous des pistes pour m'aider ?
- Shidenkai
Ce n'est pas un capteur de niveau, mais de pression d'huile. Soit la sonde est défectueuse, soit la pression d'huile est trop faible.
stran
merci mais sur uniquement les modèles 1983 à 1985 il y a un capteur de niveau et le mien il ne fonctionne plus
- dami
Et Peugeot les as suprimé pour l'AM 86 a cause de son manque de fiabilité !
- Shidenkai
Ah, il y a donc un voyant de niveau en plus de celui de la pression d'huile sur les premiers modèles.
Marrant ça...
- dami
Oui, il est situé a gauche en dessous de la jauge d'huile.Shidenkai a écrit :Ah, il y a donc un voyant de niveau en plus de celui de la pression d'huile sur les premiers modèles.Marrant ça...
stran
Bonjour je viens de la passer de l'autre coté du mirroir à cause de mon démenagement dans la même ville.
AG-XXX-PL
Vendredi je lui change les plaques et ses 2 pneus avant un pneu est déformé je déconseille donc les pneus d'occasion.
j'ai eu moins de souci avec des pneus 1er prix.
Sinon j'ai toujours mon problème de niveau d'huile malgré que j'ai trouvé le capteur.
AG-XXX-PL
- Shidenkai
Si le niveau est bon visuellement sur la jauge, il n'y a rien à faire.
Ou changer la sonde défectueuse ou la déconnecter...
