Re: [Le_Cornouiller] 205 Junior
le_cornouiller
Re: [Le_Cornouiller] 205 Jr '88
Message par le_cornouiller »
Merci. C'est exactement ce qu'il me faut.
Dommage que l'Allier soit un peut loin.
le_cornouiller
Ce soir je devais aller chercher mon attirail de 205 de société pour transformer ma junior en toutoumobile, mais c'est reporté pour une motif stupide : la station (Carrouf) n'a pas de SP98.
Par contre, cette merde de E-10, il y en a plein.
Est-ce que par chez vous le SP98 commence à se faire rare ?
Si certains d'entre vous on réglé leur allumage pour du SP95, peuvent-ils partager leur expérience ?
Merci.
Dernière modification par le_cornouiller le mer. 10 nov. 2010 17:48, modifié 1 fois.
Salut :)
Par chez moi aussi j'ai du mal à en trouver du 98.
Sauf juste à côté de chez moi, Carrefour continue de distribuer du 98, pourvu que ça dure :gene:
Je trouve plus facilement du 95 :roll:
le_cornouiller
Voici une photo de mon coffre actuellement :
Ce sont les panneaux métallique d'une XAD que j'ai récupéré pour transformer ma voiture en Toutoumobile.
Pour info, il ne sont effectivement que vissés, sauf 2 ou 4 rivets au niveau du montant de porte central.
Par contre la rouille a certainement fait sont œuvre comme chez moi.
La tôle verticale tient par 2 vis sur la tôle du bas. Sur ses côtés, il y a des équerres qui sont rivetées au montant central.
La tôle du bas, tient à l'avant par deux tiges qui viennent se visser sur les support de l'assise, et à l'arrière, par 4 vis.
Sur la photo, l'une des deux vis centrale, qu'on a été obligé de disquer tellement elle était prise par la rouille.
Il y a aussi deux tiges métallique de part et d'autre du coffre qui font support au cache-bagage.
Les photos viendront.
Tozankyaku
Message par Tozankyaku »
Jolie trouvaille !
Description: HS
205 GR de 1992 - 115000kms
le_cornouiller
Oui, et le vendeur syper sympa ! :)
le_cornouiller
Je reviens du cours d'éducation du chien. Ce matin, j'ai donc commencé la transformation en XAD du ma Junior. :cote:
Avant les "travaux" :
L'histoire, c'est qu'on a un chien et que la banquette arrière le rend malade. Il a déjà chié et vomi dans la voiture. L'éducatrice nous a dit qu'il fallait une surface dure, la banquette, elle, est trop molle.
J'ai essayé la banquette baissée et il n'a pas vomi.
Du coup, l'idée a germé de remplacer l'assise AR par la tôle des XAD, ce qui lui fait un espace bien délimité pour lui, comme pour nous.
J'ai contacté le vendeur d'une XAD et il a accepté de me vendre que les pièces dont j'avais besoin :
C'est à dire de Droite à gauche : la tôle de séparation, la tôle horizontale, le cache-bagages et les arceaux de support.
L'ensemble est fixé très simplement : les arceaux de maintien sont fixés à l'arrière sur la vis du pare-choc, à l'avant il sont fixés à la plaque de séparation, et celle-ci est vissée à la fois sur les côtés et sur l'avant de la tôle horizontale, qui elle reprend à l'avant les fixation de l'assise.
On commence par enlever le dossier : 2 écrous de 10 de chaque côté :
Ensuite on dévisse 2 écrous de 10 pour l'assise :
Une fois tout enlevé :
Les traces jaunes proviennent du dessous d'une moquette que j'avais mise dans le coffre pour protéger la tôle nue. J'ai frotté, mais ils reste de la rouille.
Si quelqu'un sait avec quoi traiter les griffures pour ça ne s'étendent plus, je suis preneur, on m'a parlé de "Férose"?!
Bon, voyons voir cette tôle. Il y reste la moitié de la protection collée dessus :
On nettoie un petit peu :
Lorsque les beaux jours reviendrons, je re-déposerai la tôle pour passer de l'antirouille et un coup de peinture pour faire plus propre.
Après essayage, il y a un soucis : la XAD n'a pas de décoration en plastique comme les autres (photos bienvenues pour illustrer). Du coup, ça coince (on voit la trace de rouille laissée par le panneau et les griffes verticales).
J'ai donné un coup de disqueuse, mais vu le bruit que ça fait, j'ai dû continuer à la pince.
En rouge, la partie à découper. C'est con, ça se joue au millimètre, mais je ne voulais pas enlever les panneaux, j'ai rien pour mettre à la place.
On boulonne (en 10) à la place de l'assise de la banquette :
Une fois en place, ça donne ça :
Ça fait de la place supplémentaire pour le chien ... et les courses ! :cote:
On attaque la 2e partie, la tôle de séparation.
Elle est très simple à mettre en place et elle tient par 4 écrous (j'en ai mis que deux) :
On peut aussi la fixer latéralement avec des rivets. Je mettrai du scotch mousse double face.
(NB: si quelqu'un sait ou trouver du double-face mousse NOIR, je suis preneur) :
C'en est là aujourd'hui. Demain, je vois pour fixer les arceaux.
205xad77
Message par 205xad77 »
pas mal mais essaye de mettre un produit anti rouille car sinon arf !
certain passe leurs XAD en 5 places et toi l'inverse :rirejaune:
quand je pense je me suis débarrasser de mon XAD car ca couiner de partout sans siège et pas de performance moteur !
sinon il ne te reste plus qu'a trouver un cache bagage et c'est nickel
Description: 205 vendue
205 XAD de 1998
Description: Sacrée numéro Turbo Diesel
205 Dturbo de 1995 - 163000kms
205xad77 a écrit :sinon il ne te reste plus qu'a trouver un cache bagage et c'est nickel
Pourquoi cacher le chien de Le_Cornouiller ? :suspect:
Il est moche à ce point ? :shock:
Salut Le_Cornouiller :)
Très bon boulot :bien:
J'aurais aussi passer du framéto maintenant sur la tôle :wink:
le_cornouiller
Je mets le cache bagage (et oui, je l'ai aussi !) car c'est aussi la voiture de tous les jours. Et on m'a déjà pété la porte de la juju pour un désodorisant en forme de boule jaune avec des cœurs à la place des yeux alors je préfère cacher le peux que j'ai dans le coffre.
Quant au frameto, il parait d'après des amateurs de voitures anciennes que c'est très surfait...
le_cornouiller
Question, lorsque je la démarre, on dirait que le pignon du démarreur (d'origine autant que je sache) a du mal à rentrer après le lancement du moteur et ça fait un drôle de bruit de ferraille qui frotte.
Bon, ça ne dure que moins d'une demi-seconde mais c'est désagréable.
Est-ce le démarreur qui est mort ?
Si oui, ça se change facile ? 3 vis et 2 fils à connecter ?
Dernière modification par le_cornouiller le mar. 30 nov. 2010 13:31, modifié 1 fois.
205xad77
a confirmer mais je pense qu'il a un coup !
sinon oui 3 vis et les gros câbles d'alim
205 XAD de 1998
fou du puits
Message par fou du puits »
tiens, je vais me mettre aussi en quete d'un cache bagage et des supports lateraux! je n'ai QUE la tole du fond moi ^^
Mais je vais voir a la passer en 5 places si la CG me reviens en 5 places.
Donc a voir.
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
le_cornouiller
J'ai pas encore mis les photos de la 2e partie, mais il faut faire attention : les plastiques de garniture arrières ne sont pas compatible avec les caches latéraux du cache bagage !
Il sont trop larges et ça pousse les arceaux vers l'intérieur. Je ne peux fixer le cache-bagage sur les arceaux car ils sont trop rapprochés l'un de l'autre. Je l'ai juste posé dessus.
J'ai peut-être trop regardé des séries comme Pimp My Ride ou American Hot Rod, mais je vais faire comme eux : je vais faire un gabarit en carton, découper une planche de contreplaqué fine aux nouvelles dimensions, coller dessus une moquette de la même teinte que celle d'origine et remplacer les caches "latéraux"'. Je garderai bien sûr les originaux intact. Trop rare pour être redécoupés.
Je trouve l'idée plutôt bien faite. Le cache est en 4 bandes. Le 25e (en partant du conducteur) est fixée aux arceaux. Elle est immobile.
La 1re, se soulève, permettant ainsi au travailleur de déposer sa mallette derrière lui lorsqu'il monte dans la voiture. Les bandes 3 et 4 sont solidaires et se replient sur la 3e le coffre ouvert.
fou du puits a écrit :tiens, je vais me mettre aussi en quete d'un cache bagage et des supports lateraux! je n'ai QUE la tole du fond moi ^^
Je ne vois pas dans tes signatures de XAD. T'en as trouvé une ?
