[TU-Fiche] Echange courroie de distribution
chtit205
Re: [TU-Fiche] Echange courroie de distribution
Message par chtit205 »
heu deja pour defaire la courroie d'alternateur y'a pas besoin de devisser la poulie de vilebrequin hein, il faut juste devisser la vis du support de l'alternateur, devisser la vis dereglage, et l'alternateur bougera tous seul sur son support, permettant de detendre la courroie et de la retirer
1 et 3 les vis de support, à desserrer seulement
en 2 la longue vis de reglage de tension
sur la poulie de vilo, la seul vis à utilisé c'est la grosse au milieu pour faire tourner le vilo quand tu aura les deux tour de controle à faire, c'est une grosse clé qu'il faut (je sais plus combien) et avant de la foiré faut vraiment le vouloir :lol:
les autres plus petite vis autour servent à retirer la poulie de vilo, mais pour la distri y'a pas de raison de l'enlever, la courroie passe dans la poulie sans la retirer, donc tu n'y touche pas :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
somaken
Message par somaken »
Euh... Oui mais tu peux pas enlever la courroie si t'as pas enlevé la poulie, y a le carter inférieur derrière... Parce que là en fait il me reste qu'une vis qui tient la poulie, et elle rippe...
205 SR
chtit205
bien sur que si tu peut, je l'ai fais sans retirer la poulie lors de mes deux distri moi :lol:
il suffit d'enlever le carter plastique de protection :wink:
et si tu regarde bien le tuto, il ne retire pas la poulie non plus, et les carter plastique sont retiré
franchement tu te fais chier à retirer la poulie, de plus avec des vis grippé, pour rien du tout :wink:
somaken
Mais... Y a pas une vis derrière la poulie de vilebrequin qui tient le carter inférieur ? Et sur le tuto, on a une photo sans la poulie, comme ça :
Ou alors on peut peut être dévisser la vis derrière la poulie sans la démonter... ? Ou alors y a peut être pas de vis, je sais pas j'ai pas vraiment regardé, c'est peut être juste emboité ?
205 SR
chtit205
le carter passe autour de la poulie, pas derriere :wink:
j'avais mal vu la photo du tuto fais sans la poulie de vilo, mais je te promet que moi je l'ai fais les deux fois sans deposer cette poulie :wink:
somaken
Mais on peut dévisser le carter sans enlever la poulie alors ? Si c'est le cas cher ami bas normand, t'auras tout mon respect !
205 SR
chtit205
tu parle bien du carter de protection en plastique ? bien sur que oui, tu devisse les 3 vis autour et il s'enleve, c'est tous :wink:
somaken
Ah voilà justement je cherchais des photos/schémas de ce fameux carter... Je parle donc du carter NFP, celui de droite. Bon j'verrais demain.
205 SR
chtit205
oui demontable sans avoir besoin de retirer la poulie de vilo, le carter entour la poulie de vilo :wink:
edit:
ha attend je viens de comprendre un truc, il existe apparament deux type de carter plastique, celui en 3 partie (haut, milieu et bas) qui se demonte et qui passe autour de la poulie de vilo
et un autre qui est en 2 partie seulement, qui passe derriere la poulie de vilo
je supose vu tes difficulté que tu à cette derniere, donc la depose de la poulie doit etre obligatoire
moi j'avais la premiere, qui ne necessite pas la depose de la poulie pour retirer le cache distri
spirit44hb
Message par spirit44hb »
Après m'être lancé dans le changement de la distribution sur ma 205 avec l'aide de ce très bon topic, j'ai eu la surprise de constater que sur l'ancienne pompe à eau il y avait en plus d'un joint noir, un genre de joint silicone blanc.
Avec la pompe neuve achetée, j'ai bien un joint noir rond de fourni.
J'ai parcouru le topic de A à Z, personne ne parle de pâte à joint lors de la pose de la nouvelle pompe à eau.
Ma question est simple, le joint noir fourni suffit-il ou faut-il absolument rajouter un petit filet de pâte à joint ?
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Plus très présentable au vu de ce qui se fait sur ce forum mais roule bien. Cependant il y a de nombreuses choses à améliorer.
205 GT de 1991 - 170000kms
chtit205
seulement le joint torique fournis, la pate à joint à du etre rajouté suite à une fuite peut etre :wink:
lepaisaj
Message par lepaisaj »
Super fiche ! Elle ma beaucoup aider ! :bien:
205 XS de 1991 - 222200kms
Pas de lien Surnom: Deux cinq
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 GL de 1989 - 302000kms
Aurel7090
Message par Aurel7090 »
Salut amis 205 ;-)
Apres avoir bien lu ces 20 pages la semaine prochaine je me fais le dstrib de titine ;-)
plus confiant que jamais grâce a vous tous... bon je vous cache pas que je vais quand même prendre le temps de la faire pour bien la faire....
a suivre........
205 Green de 1990 - 265000kms
two five
Message par two five »
t'inquiètes pas, y' aura toujours quelqu'un en cas de soucis; Sur ma RG, ça me reste un bon souvenir!
205 GRD de 1988 - 333900kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
Aurel7090
Ouais je le sais en connaissant le forum et ses forumeurs connaisseurs, meme si j'ai un pépin quelqu'un arrivera bien a m'en sortir en me donnant des combines ou en proposant des solutions auxquels j'aurais pas pensées :)
