*Option* Compte-tours 309D + Faisceau 205 GT sur 205 GLD
cisko
Message par cisko »
Bon voila, j'ai prit le temps de tout redémonter et d'installer un compteur jaeger
problème : le stop reste toujours allumé et l'allerte température d'eau aussi
par contre l'aiguille de température d'eau ne bouge pas d'un poil :(
et contact coupé elle se met au 1/3 (alors que l'essence retourne tout en bas)
aussi j'ai mon aiguille du compte tour qui saute de temps en temps, surtout au ralenti
elle monte très très vite de 3/400 rpm puis redescent
des idées ?
J'ai pas suivi tes anciens posts, mais tu as bien remplacé le faisceau de base par un faisceau luxe ?
Pour l'aiguille qui saute ça vient à tout les coups du capteur PMH.
cisko
Message par cisko »
3dfx a écrit :J'ai pas suivi tes anciens posts, mais tu as bien remplacé le faisceau de base par un faisceau luxe ?
ca coute combien un nouveau capteur ?
j'ai à moitié bidouiller :p
j'ai repris les prises du luxe et j'ai mit le base dessus :oops:
bon vais tout recontroller demain
Arf recabler c'est le truc à pas faire, t'aurais plutot du mettre un nouveau faisceau luxe...bon bref
Si ça déconne comme ça c'est que tu t'es forcément gourré quelque part.
cisko
Message par cisko »
on fait avec ce qu'on a :D
les infos sur ce site sont bonnes ? :
http://205d.free.fr/compteur.htm
n'empeche ca fait bizar ce compteur qui va jusqu'à 220 ! :D
le 120 et 3000 rpm pile au milieu :D
Message par chamalow »
Oui les infos sont exactes.
Tu t'es forcément gourré.
Par contre, il y a des nuances selon les années me semble-t-il. :tristounet:
cisko
Message par cisko »
bon voila ou était mon problème : fil sur le 4 du connecteur blanc
sur le site il est mit Masse M3
mais faut mettre le Blanc 47 , le warning température
et pour avoir l'aiguille de la température faut récupérer le cable Gris 47A qui arrive sur l'un des connecteurs en bas à gauche
happy :D mais longue journée :(
cisko
Message par cisko »
dernière questions:
comment on enlève le capteur pmh ?
et faut reprendre quel fils pour avoir cligno gauche et droite sur l'ancien faisceau ?
faut aller le chercher plus bas j'imagine, ou exactement ? :)
meric
mecanoyo
Message par mecanoyo »
je viens de regarder sur mon faisceau luxe pas encore monté alors moi mes 2 fils servant au témoin de clignotants droit et gauche sont pris sur la prise de la platine interconnexions, sur la meme cosse que les fils de clignotant qui vont au warning soit le blanc et le bleu 48 et 49. donc a mon avis tu peux te reprendre ou tu veux entre la platine et l'interrupteur de warning.
bon courage
205 Plus
je2f
Message par je2f »
je suis tout a fait daccord avec vous pour le montage du compteur mais en ce qui concerne le kilometrage comment recuperer son propre kilometrage?
car nous savons tous bien que le compteur acheter en casse aura lui le kilometrage de son ancienne voiture
205 Junior de 1991
cisko
Message par cisko »
ah voila qui est mieux, j'ai changer la sonde du compte tour
24euro chez pigeot mais bon ...
je2f a écrit :je suis tout a fait daccord avec vous pour le montage du compteur mais en ce qui concerne le kilometrage comment recuperer son propre kilometrage?
une allumette pour déverouiller le cylindre et tu tourne avec les doigts :wink:
cisko a écrit : une allumette pour déverouiller le cylindre et tu tourne avec les doigts :wink:
Sur Jaeger c'est ultra simple en effet...
Sur veglia c'est une autre paire de manches...
Guig's
Message par Guig's »
Bonjour!:D
J'ai une question bon vu le titre du topic ma question n'est peut-être pas justifiée mais bon je préfère avoir confirmation, alors voilà j'ai l'occasion de récuperer un faisceau luxe sur une 205 XS pour pouvoir par la suite le monter à la place de mon faisceau d'origine sur ma 205 TD est-ce que le faisceau luxe peut convenir en sachant qu'après bien entendu j'installerai un compteur avec un compte tour "diesel"?
Merci d'avance pour vos réponses.:wink:
A+!
Couleur: Jaune genêt (P0AU)
205 Style de 1994 - 413400kms
Oui le faisceau est le même. :wink:
Guig's
Ok je te remercie Chamalow.:wink:
