Réglage carbu double corps SOLEX pour 205 XS
Wilfried27
Wilfried27
Wilfried27
Bon je viens d'allez chez peugeot acheter la pochette de joint , c'est normale qu'il y'ait autant de grand joint vert ?
et j'ai prit un joint d'embase !
Et la en rentrant je voit de l'essence qui goute du carbu, a l'endroit ou est relier le cable d'accelerateur !!!
Sa doit etre un joint derriere qui es mort ???
Je doit allez chercher le restant de mes pieces demain a peugeot et j'attaque tout sa demain aprem !!!
Vous avez pas une vue éclater du solex double corp ? car y'en a un sacret paquet de pieces dans la pochette
- alcyoneus
Wilfried27
Et j'ai une pieces avec un pas de vis et tout dans le lot de joint, c'est surement le gicleur ça ?alcyoneus a écrit :je te l'avais ditc'est parce qu'elle est aussi standar, donc plusieurs joins, pour tout type de carbu, meme pour les deux webber, c'est la meme
maintenent, bon courage pour trouver lesquels tu as besoin et ou ils vont![]()
j'ai pas de vue eclater par contre
Bah pour les joints c'est simple chaque joint que je vais démonter je vais regarder si il y'est dans la pochette et je le remplace !!!
Comme ça il sera niquel, et apres demain hop réglage dans un garage !
Et apres j'espere descendre à 8L/100 au lieu des 10.30L/100
Wilfried27
Oui pas de soucis, surtout pour le pointeau, apparament fournit dans la pochette de joint donc je vais le changer !JPB a écrit :Fais attention à tout ce que tu desserres ou serres, les filetages de carburateur sont très fragiles.![]()
Les pièces elles-même (membrane, gicleurs, puit d'émulsion, floteur etc…) sont fragiles.
Si tu nettoies des pièces n'utilises rien d'autre que de l'essence.
Et je sait qu'il ne faut pas trop sérré car je démonter mon carbu de mob quand je réglé le gicleur, je démonter la cuve sur le bord de la route et tout quand j'avait le gicleur vraiment trop petit
Pour le nettoyage si je prend du pétrole désaromatisé c'est OK ?
Wilfried27
Et il se régle comment ?JPB a écrit :Prend de l'essence.Wilfried27 a écrit :Pour le nettoyage si je prend du pétrole désaromatisé c'est OK ?![]()
Pour le pointeau, si tu le changes, renseignes toi de la hauteur du niveau de cuve, car il faudra le probablement le règler.
Enfin je crois que c'est le pointeau la piece ronde a filetage fournit dans la pochette de joint ?
Et quand tu dit Essence c'est le SP98 c'est bon ou tu parle du SUPER ?
Car j'ai un bidon de super moi que je met dans la tondeuse ! donc si sa peut faire l'affaire c'est niquel
Le super ira très bien.
Non, le pointeau n'a pas de filetage. Enfin je ne pense pas.
Fais des photos si tu butes sur un problème.
Dernière modification par JPB le jeu. 9 août 2007 22:24, modifié 1 fois.
Wilfried27
- Maximus
