Bruit plage arrière!
lionos
Re: Bruit plage arrière!
Message par lionos »
Salut Rosco44 je t'apporte du soutiens moral :gene:
Moi aussi j'ai le hayon qui chante :oops:
Je n'ai pas le plastique qui cache le moteur essuie glace, j'ai essayé de réglé la gache et les tampons sans succès, le hayon est bien réglé...
MAIS hayon fermé si je prend le coin (autour du feu) arrière gauche il bouge pas, nickel, même opération à droite, il se décolle de 1 cm (on entend le bruit du joint qui se décolle) d'où peut être mon entrée d'eau aussi :gene:
Et la je vois pas d'où peut venir ce problème... je vois vraiment pas :roll:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
tnerual
Message par tnerual »
Moi aussi j'avais le hayon qui se faisait fortement entendre lorsque la route secouait la voiture.
J'ai résolu le problème en tournant le plastique (une partie était abimée par la morsure de la gâche) qui se trouve sur le mors ou vient s'accrocher la gâche du haillon et j'ai aussi mis une rondelle sur chaque fixation des 2 coussinets qui se trouvent à l'intérieur du coffre à environ hauteur des feux arrières.
Attention à ne pas mettre des rondelles trop épaisses sinon l'ouverture et la fermeture du coffre deviennent trop dures.
