plus de contact malgré echange de l'alternateur
samuel205
Re: plus de contact malgré echange de l'alternateur
Message par samuel205 »
adrec a écrit :
samuel205 a écrit :non je l'avais rechargé samedi ou dimanche dernier
Honnêtement , je pense que ta baisse est normale car tu as ajouté au moins un consommateur (l'horloge) et maintenir 13V est quasi impossible.
Maintenant, si tu refais une mesure, la tension a encore chuté ?
L'idéal serait de refaire une mesure demain matin et si tu retrouves une tension d'à peine 12V, il y en effet un problème.
Merci de ton conseil adrec, c'est ce que je compte faire . Donc a suivre demain :bien:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
samuel205
Bonjour
Prise de la tension ce matin :12.96v donc pour l'instant ca se stabilise. Je poursuis donc mes mesures
samuel205
quelques news de mon probleme apres une semaine de tests:
- depuis retrait du contacteur + applique boite a gant la batterie ne se decharge plus :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Du coup ce matin, je vais remonter tout ce que j'avais enlevé (plasturgie cote platine a fusible + console centrale + connecteur non responsable du probleme
L'autoradio était branché ? :)
samuel205
JPB a écrit :L'autoradio était branché ? :)
non pas branché mais apres plus test il s'averait que meme debranché y avait perte
Ne le rebranche pas tout de suite quand même. :lol:
samuel205
Non t'inquiete pas je compte pas le rebrancher tout de suite. de toute facon j'ai l'intension de refaire le branchement correcte d'abord :)
samuel205
Bon j'ai parlé trop vite. La batterie est bien chargé mais pas de jus (pas de contact en tournant la clé) :pascontent: :pascontent: elle commence a m'enerver cette voiture
Je commence a croire que c'est la platine fusible qui est en defaut
Les voyants ne s'allument pas ? :)
samuel205
JPB a écrit :Les voyants ne s'allument pas ? :)
non :shock:
Probablement les cosses de batterie oxydées (ça ne saute pas aux yeux parfois). :)
Bouges les pour voir. :)
Contrôle les fusibles aussi. :)
samuel205
JPB a écrit :Probablement les cosses de batterie oxydées (ça ne saute pas aux yeux parfois). :)
deja verifier les cosses et les fusibles
samuel205
a ceux qui me donnais la piste du neiman , je crois que c'etait peux etre la bonne, mais les constatations etaient pas joyeuses, joyeuses
Je crois que mon ancien collegue qui m'avait vendu la voiture en 2001 ne m'avais pas tout dis sur l'historique de la voiture. Regardez les photos c'est affligeant
Je sais desormais ce qui me reste a faire.
NB: quelqu'un saurait si le canon se demonte independamment du cable ou je suis obligé de tout changer ? car j'ai un cable dans mon stock de piece mais sans le canon
samuel205
samuel205 a écrit :NB: quelqu'un saurait si le canon se demonte independamment du cable ou je suis obligé de tout changer ? car j'ai un cable dans mon stock de piece mais sans le canon
Bon je m'auto repond en disant que c'est possible en retirer les 2 vis sur le canon le faisceau vient et reste plus qu'a le changer :)
stany609
Message par stany609 »
AH ouai quand même... il est charcuté ton faisceau....
Tu as surement trouvé ton problème..
205 Roland Garros de 1993
