[réglé] Demarrage impossible! Au secours!
tedy
Message par tedy »
Désolé si mes questions peuvent paraître bêtes:
Qu'est ce que je peux choisir comme masse? la cosse je la retire ou je la laisse telle qu'elle sans desserer l'ecrou de 8?
Couleur: Vert nausicaa (M0QU)
205 Génération de 1997 - 285000kms
Lionel_
Message par Lionel_ »
Le mieux c'est d'être 2 :
Avec un voltmètre, tu poses la sonde rouge (le fil du voltmètre quoi) sur l'écrou de la bougie et la sonde noire sur la borne - de la batterie.
Tu demandes à ton comis de mettre le contact (préchauffage). si tu as dans les 11,5 - 12 volts, le relais semble bon
205 Dturbo
tedy
Message par tedy »
Au fait j'ai des fils qui pendouille librement un peu partout. Ca peut être lié à mes problèmes de démarrage?
Il y en a 3 qui flotte librement je les ai entourés en rouge.
Lionel_
205 Dturbo
tedy
Message par tedy »
tedy
Message par tedy »
c une photo du même moteur que le mien et que j'ai récupéré sur le forum. Alos merci à l'auteur. Sur la photo les fils sont tous reliés or sur ma voiture ces fils pendouillent!
Lionel_
On voit pas grand chose ! si ce n'est le boitier de préchauffage entre la batterie et le maitre cylindre (boitier noir)
205 Dturbo
Bebel
Message par Bebel »
:+1: pour ton boitier de commande de préchauffage rapide
j'avais presque le même problème ma 205 préchauffait pas assez longtemps et elle démarait difficilement , j'en ai trouvait un pour 15 Euros
tedy
Message par tedy »
Voilà, il semblerait que la panne est été localisé.
Un ami d'un ami ...mécano hier est venu jetté un coup d'oeil à la voiture et après avoir vérifié la bonne alimentation des bougies, du démareur, il a décelé une présence d'air dans le système d'arrivée de gazoil. Il a effectué une purge au niveau de la pompe en dévissant l'engin (j'ai oublié comment ça s'appelle :roll: ) qui se situe juste à côté de l'electrovanne d'arret. Après avoir dévissé il a pompé doucement à l'aide la poire jusqu'à sortie du gazoil. La voiture a démarré par la suite. :)
Cependant ce matin elle m'a refait le mêm coup, à savoir qu'elle n'a pas voulu démarrer j'ai donc repurger et elle a démarré. Est ce normal qu'il y ait si souvent de l'air dans mon système?
En tout cas merci pour votre aide! :wink:
Lionel_
tedy a écrit :c une photo du même moteur que le mien et que j'ai récupéré sur le forum. Alos merci à l'auteur. Sur la photo les fils sont tous reliés or sur ma voiture ces fils pendouillent!
C'est comme ça depuis quand ? tu as roulé comme ça ? Ca fonctionnait ?
Visiblement c'est le cablage de la vanne EGR. C'est une commande pneumatique. Si c'est débranché, il est possible que tu ais une prise d'air importante. Tu peux t'inspirer de la photo pour rebrancher tes durites.
205 Dturbo
tedy
Message par tedy »
Come je te l'ai dit hier j'ai des fils qui se balladent. Il y en a un qui a été remis il s'étatit détaché a côte du maître cylindre mais il y en a un autre qui est toujours libre et je crois savoir ou il va mais pas sur.
tedy
Message par tedy »
c quoi la vanne EGR?
tedy
Message par tedy »
voilà une photo d'une 205 comme la mienne que j'ai récupéré sur le forum.
En rouge j'ai entouré le fil qui n'est pas branché sur ma voiture. Est ce que c ça qui pourrait être à l'origine d'une prise d'air.
Lionel_
Y'a des chances. Essaie de l'obturer.
La vanne EGR fait partie du système de dépollution. Elle permet de faire passer une partie des gaz d'échappement dans l'admission (dans certaines conditions). La commande de cette vanne est pneumatique.
205 Dturbo
tedy
Message par tedy »
OK je vais l'obturer avec le fil qui pendouille et voir si j'ai des dificultés au démarrage. Je vous tiens au courant.
Merci Dturbo. :wink:
Revenir à « Diesel »
