|Sondage| Entretien : Périodicité
Détuning-man
Banni
Message par Détuning-man »
HiFuGa a écrit :Bonjour,
:shock: Indestructible peut etre mais jusqu'a quand ?
J'imagine meme pas la tete de tes filtres :?
Et puis je ne sais pas si tu sais mais le liquide de frein ça se change tout les deux ans max car avec le temps il devient corrosif...
Comme le liquide de refroidissement...
Lolo-td
Message par Lolo-td »
nico42feurs a écrit :Je me contente d'ajouter de l'huile quand le témoin rouge d'huile s'allume en virages. A ce moment là je lui mets 2 litres d'huile neuve et c'est reparti.
C'est indestrutible cette voiture.
En fait, tu as la seule 205 à vidange automatique :D :D :D
Dès que le voyant rouge de vidange s'allume, hop, un peu d'huile qui passait par là et c'est reparti pour un tour. :wink:
nico42feurs
Message par nico42feurs »
Ben en fait je songe à changer le filtre à air. ça coute pas des masses, en plus je sens qu'elle s'étouffe facile.
Pour le liquide de refroidissement, elle chauffe facile en ville mais je sais pas comment purger le circuit.
Lolo-td
nico42feurs a écrit :Ben en fait je songe à changer le filtre à air. ça coute pas des masses, en plus je sens qu'elle s'étouffe facile.
A ce kilométrage là, si elle chauffe facilement, ya peut-être pas que le liquide de refroidissement à changer, y'aurait paut-être aussi le calorstat, enfin c'est ce que moi, je ferais :wink:
Détuning-man
Banni
Va jusqu'au thermocontact ;)
possaille
Message par possaille »
bon alors j'apporte ma petite contribution
Je tiens juste a preciser que c'est ma premiere visite sur ce forum que je viens de decouvrir, et dont je suis deja amoureux !
Alors vidange tous les 5 à 6000 km avec de la 15w40
filtre a huile et filtre a gasoil toutes les trois vidanges ( donc aux environs de 15 000 km ) ( purflux forever )
vidange de la boite a vitesse tous les 50000 km
liquide de frein idem ( soit tous les deux ans, environs 25 000 km parcourus par an )
Détuning-man
Banni
possaille a écrit :bon alors j'apporte ma petite contribution
La 10W40, c'est quand même mieux...
possaille
Ben on m'avait dit que la 10w40 etait peut etre trop fluide et qu'elle risqu'ait de consqommer un peu trop d'huile .
Y'a une grosse difference pour le moteur entre ces deux huiles ?
Paske si c'est mieux ben c'est clair que je prefere de la 10w40
koyot
Message par koyot »
perso, avec ma 205 GRD : vidange tous les 5000 km, avec de la 15W40 semi-synthèse (j'ai peur que la 5W40 ne provoque des fuites et des surconsommations d'huile, et puis elle est sensiblement plus chère...) et changement du filtre à huile 1 vidange sur 2. Le reste de l'entretien, c'est pour l'agent Peugeot !
Pourquoi un entretien si rapproché ? Je fais tous les matins et tous les soirs un parcours d'environ 1km, donc le moteur n'a pas vraiment le temps de chauffer... Je précise que je ne suis pas fainéant, mais handicapé ! Sinon je roule beaucoup plus le week end, ce qui permet de compenser un peu les utilisations sévères de la semaine, mais j'adopte néanamoins un cycle de maintenance rapproché !
Détuning-man
Banni
possaille a écrit :Ben on m'avait dit que la 10w40 etait peut etre trop fluide et qu'elle risqu'ait de consqommer un peu trop d'huile .
C'est ce qui est prévu pour les 205.
Entre de la 10.. et de la 15.. y'a pas grosse différence, en tout cas, ça fuiera pas.
entre de la 15 et de 5, déjà plus fluide.
jmb1326
Message par jmb1326 »
La 5w40, c'est quand même mieux...
Sérieusement ça dépend surtout de l'utilisation.
Toujours trop peu de résultats pour le sondage :( , mais je ferais une récap ce mois çi.
Détuning-man
Banni
La 10, c'est le meilleur compromis entre trop pateux et trop fluide :D
koyot
Message par koyot »
pourquoi une préférence pour les filtres purflux ? qu'ont-ils de mieux que les zotres ? merci !
possaille
koyot a écrit :pourquoi une préférence pour les filtres purflux ? qu'ont-ils de mieux que les zotres ? merci !
chui pas sûr que ce soit vraiment mieux. En tous cas je reste fidele a cette marque n'ayant jamais eu aucun probleme.
Mais il y a de fortes chances que les filtres carrouf soient identiques.
En fait c'est plus piscologique qu'autre chose :)
jmb1326
Et encore les filtres Purflux sont différents si tu les prends en concession ou en grande surface.
Pour la fabrication, bien évidemment ce sont les principaux groupes qui produisent pour les marques de grande distribution, mais chez carrefour je sais pas pour les filtres, mais pour les essuie glaces c'est du made in VALEO 8) , à un prix plus abordable.
