Monter un allume cigare ?
Borny
magaliecool
- Nolds
Absolument ! ;)oljd a écrit :Nolds a écrit :Si tu veux tout savoir, je suis non fumeur, je n'ai la voiture que depuis 1 mois 1/2 et jusqu'à cette semaine je n'avais rien à brancher sur l'allume cigare, donc en effet ce n'est que cette semaine que je me suis rendu compte de son absencenova64000 a écrit :C'est que maintenant que tu t'aperçois que Juju n'a pas d'allume cigare ???
sur l'ancien juju, tu avais l'allume cigare?
- oljd
en 86 tu avais la phase 1, ensuite il y a eu la phase 2 grise, puis la face 2 noiremagaliecool a écrit :ca devient compliqué tout ça. C'est fou ça quand meme. Je veux changer l'allume cigare je savais pas qu'il y avait autant de modéles de tableau de bord je crois que c'est le phase 1.. je vous envoi une photo ce soir
tu avais une juju de luxe....Nolds a écrit : Absolument ! ;)
- Nolds
Plus simple que ça pour ma part :oljd a écrit : en 86 tu avais la phase 1, ensuite il y a eu la phase 2 grise, puis la face 2 noire
Phase 1 jusqu'à AM87 : premier tableau de bord
Phase 2 jusqu'à AM90 : nouveau tableau de bord et blocs TU
Phase 3 à partir de AM91 : nouveaux feux avant et arrière
Equipée de diverses bricoles à l'achat en effet, l'allume cigare devait faire partie du "pack"oljd a écrit : tu avais une juju de luxe....
magaliecool
Borny
Phase 1 AV 87, du moins, tu as le même que le miens.
Un truc fun sur celui là (au moins), c'est que tu accèdes aux fils des boutons et de l'allume cigare est tirant sur les aerateurs... Quand tu as fait ça, c'est super simple de trouver les bons cable pour brancher l'allumer cigare.
D'ailleur, les boutons sont simplement emboiter, pour les retirer, il suffit de tirer (fun ^^). J'ai rien fumé je vous jure.
magaliecool
Borny
magaliecool
voila alors pour ce qui est des aératuers a enlever nickel rien à dire par contre pour le branchement de l'allume cigare c'est plus difficile je crois que je me suis trompé en plus .. j'ai du dénudé les fils et je crois que j'ai intervétie les 2 fils
je sais plus comment faire pour réparer ma boulette.
en fait un truc etait branché sur le coté de l'allume cigare et un autre fil a la fin de l'allume cigare. En prennant le nouveau j'ai voulu le réinstaller de la meme façon sauf que le truc sur le coté ne passait pas dans le nouveau allume cigare du coup je l'ai branché a la fin en le dénudant. Bref j'ai tout inversé..
que faire?
- Furtif
Hiswelamina
Je suis mauvais
Salut a tous j'arrive après la bataille. j'ai éssayé d'istaller cet alume cigare et franchement les seul fils que j'ai trouvé proche sont ceux pour l'horloge digitale. Ou je suis mauvais ce qui est fort possible ou sinon ils n'existent pas.
D'ou peu t'on tirer ces fils pour avoir ce fameux 12 V. je suis nul dès qu'il sagit de toucher a ma voiture. Merci a vous !
toujours désolé pour l'Ortho, je suis mauvais.
Si ça peut aider :
http://vassistance2.free.fr/documentati ... img55.html
Aussi, bien faire attention à ne pas inverser les fils de l'allume cigare (positif/négatif). Le positif doit arriver au centre et la masse sur la partie périférique de l'allume cigare.
Si la polarité est inversée, lors de branchement d'un accessoire (exemple: alimentation GPS) l'appareil branché risque d'en pâtir. Par contre cela n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement de l'allume cigare proprement dit.
De même, ne pas brancher l'allume cigare sur n'importe quelle alimentation. Cette appareil étant à forte consommation électrique il y a risque de cramer le fusible concerné ou les fils électriques si ceux-ci ne sont pas d'une section suffisante.
Si ça peut aider :
adario val halen
Moi j'ai aussi un petit soucis avec mon allume cigare. L'ancien proprio de la voiture a bidouiller une fausse alarme (une diode) et il l'a branché sur l'allume cigare. Du coup j'ai 3 fils qui parte du "1" sur le schéma de JPB (ou alors c'est le "3"
) et il n'y a qu'un fil à l'autre bout.
Vu que je veux faire le ménage dans ce bordel(et encore je ne vous parle pas des fils pour l'autoradio...) je voulais savoir lequel je dois garder....
En vous remerciant
En vous remerciant
slider-59
Re: Monter un allume cigare ?
je remonte un peu ce topic,
Ma Junior de 1993 étant dépourvue d'allume-cigare, je suis bien embêté pour brancher mon chargeur de téléphone, surtout en utilisation GPS!
j'ai donc démonté le bloc cendrier (enfin démonté... j'ai saqué dessus et il est sorti tout seul! J'adore cette bagnole
) et chance, il y a un faisceau précâblé et une cosse. Je vais donc aller chercher un autre cendrier dans une casse, néanmoins une question me taraude: est-ce que le faisceau sera déjà connecté à la boîte à fusible/batterie?
En d'autres termes, est-ce que c'est du plug & play ou vais-je devoir faire chauffer le fer à souder?
Merci à tous
Merci à tous
