Non, il a raison, ca ne peut pas etre la faute de la fixation entre le bras et le moyey, mais coté moyeu?chamalow a écrit :Ces rotules, appelées articulation de train avant, sont parties intégrantes du bras, si tu as changé les bras, tu as changé les rotules, ces pièces ne sont pas vendues séparément.![]()
Le jeu que tu as, si tu as changé les bras, provient de tes rotules de direction.
Aide pour changement silent bloc barre stabilisatrice
- 20cd62
nono59
je vois le jeu au niveau de ma rotule de suspension, il n'y a pas de jeu dans ma rotule de direction, je ne suis pas (encore) fou
, il se peut maintenant que le moyeu ne serre pas assez la rotule (trou ovalisé ,ou diamètre de la rotule trop petit, ou saleté dans la fente du moyeu, ......)!
c'est pour cela que je passe par l'intermédiaire du forum, pour voir si cela est déjà arrivé à quelqu'un.
merci à tous
merci à tous
Tu peux les graisser au silicone.chlalex a écrit :Bonjour à tous. Petite question : Faut-il mettre de la graisse dans les silent-bloc ou faut-il les monter à sec ?
Les autres lubrifiants risquent d'attaquer le caoutchouc.
Pour Nono59, si le jeu est bien situé à ce niveau et que les rotules sont récentes, il me semble que le trou doit être bouffé.
Ou alors, c'est les rotules de direction…
Non je plaisante… Il est tétu Chamalow des fois… :lol4
Nelson
As tu controlé que le tirant de barre stab est bien fixé ?jaoued a écrit :Non je n'ai remarqué aucun changement, mon train avant flotte, notamment sur les grandes routes lorsque je passe les vitesses (elle change de trajectoire)
Réçamment j'ai changé les bras inférieurs (neufs), l'an dernier j'ai changé les bielettes, les amortisseurs semblent corrects, les rotules de direction aussi.
Aurais-tu une autre idée ?
merci
Nelson
