Montage sonde température d'huile
- Furtif
Oki c'est cool alors!
En fait je me suis apreçu d'un truc,quand je démarre la voiture la teméprature indique environ 80°C(chelou quand on démarre une voiture non?!
)Et quand je roule,la température resdescent a environ 60...
Donc maintenant j'ai bien du me gourrer de fil,mais où est l'erreur?
Sur le site des schéma électriques,j'ai vu que le 47 se brancher sur la borne 4 de la broche blanche,et sur mon tableau j'avais noté en 4 une masse...donc bizarre...
A suivre demain aprem je pense!
- Furtif
- Furtif
- Furtif
Lol merci de cette indication Dark
Sinon je suis aussi en galere avec mon compte tour...il ne fonctionne pas encore.Pourtant je suis bien branché sur le fil 112,que j'ai d'ailleurs galéré a retrouvé vu que je l'avais pris pour un autre
Chose curieuse,il n'y pas pas de tension qui en ressort,mais par contre il y a de la résistance...
- seb057
Pour le fil 112, c'est normal que tu ne trouves pas de tension continue, c'est une tension alternative , dont la frequence varie avec le regime moteur , j'ai un fréquencemetre a la maison et j'ai deja mesuré (50Hz a 1500 tours/min par exemple)
pour les fils a cabler sur le connecteur du compte tours , voici une photo:
pour la temperature d'eau tu as 2 fils a brancher, voivi une photo du connecteur en question:
a la broche 4, tu dois avoir le fil n°47 ,provenant du thermocontact , récupéré sur l'ancien faisceau
a la broche 6 , tu dois avoir un fil que tu as tiré depuis le fil 47A qui arrive a gauche de la boite a fusible (couleur gris, sur un connecteur a coté de celui qui supporte le fil 112 du compte tours)
fait gaffe sur les anciens connecteurs tu as un fil 47M (qui ressemble au 47A que tu dois avoir retiré), ce fil n'est pas utilisé sur une 205 essence , il sert au detecteur d'eau dans le filtre a gasoil sur les diesle
a+
seb
a+
seb
- Furtif
Tout d'abord merci Seb pour les précisions que tu m'apportes,MAIS(et oui,y'a toujours un mais
Au niveau de mon compte tour,j'ai pris la broche bleue a 4 connecteurs,la masse est reliée a la broche blanche,et le + contact est mis en place,vérification avec un multimetre,tout baigne,y'a du jus lorsque je met le contact.
Le 112 est branché sur le 112(sur les GTI apparament il est jaune...Mais bon y'a quand meme marqué 112 dessus!)
Et pourtant...rien...
Pourquoi?le mystere reste entier...
Ensuite au niveau de la sonde:
La par contre je ne savais pas qu'il y avait un fil a tirer,j'ai du brancher un fil dessus qui ne correspondait pas,j'ai constaté sur ma broche que,par rapport aux schémas électriques que j'ai pu trouver,le 47 et le 47A étaient inversés sur mon compteur...
Je les ais donc changés en conséquence,ce qui m'a donné ma jauge a fond,mais disparition du témoin STOP...
Je regarderais donc samedi ou dimanche mon fil a tirer(et oui,nous pauvres étudiants on a pas encore le droit au pont...
J'espere que tout ce que tu m'as donné va pouvoir m'aider a faire fonctionner tout sa!
- DaRk
Voila du neuf, mon projet de monter la temperature et la pression d'huile sont de nouveaux à jour ... J'ai acheté cet apres midi en casse un beau compteur complet sur une 309 SR et j'ai récuperé la sonde de pression et la sonde de température (j'en ai eu pour 40€ l'ensemble).
Est ce que quelqu'un connait le filetage du mano contact ?
je vais tenter de faire un adaptateur pour mettre la sonde + mano-contact ...
