[Diesel-Fiche] Changement bougies de préchauffage
kyroul
changement bougies de prechauffage
Message par kyroul »
Salut Romuald,
Dans ton sujet, tu as mis que tu avais trouve des bougies a 17euros la paire de mrque Bosch.
Pourrais tu me dire où tu les as trouvées. Je n'en trouve pas à moins de 15 euros LA bougie.
merci d'avance
zenman94
Message par zenman94 »
Idem... Moi j'ai pris du NoName chez Leclerc à 21€ la paire, j'ai changé les 4 et bien c'est pire qu'avec deux bougies Bosh HS... Je suis deg, 42€ dans le c**... Me reste plus qu'à mettre 4 Bosh neuve :S
lemontval
Message par lemontval »
Moi j'ai mis des nauroto pour un pote, 20€ les 2 et il a l'air content :wink:
Toine
Re: *fiche* Changement bougies de préchauffage
Message par Toine »
romuald a écrit :Salut,
Voici comment j'ai procédé pour changer les bougies de préchauffage.
Tout d'abord vu d'ensemble des bougies ( voir les flèches rouges)
E
Pour retirer la troisième bougie de préchauffage (de gauche à droite), faut-il enlever le tuyau d'injecteur qui passe par dessus ??
gibbs
Message par gibbs »
non Toine...y'a AUCUN tuyau d'injecteurs à déposer...t'enlève jste le fil du +(positif) qui est au "cul" des bougies et tu devisses tes bougies...ca passe nickel...! :wink:
pour ma part...bougies de préchauffage de marque AUCHAN(18.36€ les deux)et elle démarre impecc'...no souci...!! :pilote:
Toine
Message par Toine »
gibbs a écrit :non Toine...y'a AUCUN tuyau d'injecteurs à déposer...t'enlève jste le fil du +(positif) qui est au "cul" des bougies et tu devisses tes bougies...ca passe nickel...! :wink:
Ok, :wink:
RaM
Message par RaM »
55€ chez Peugeot .. :? Et au cas où, pour info, chez Peugeot on nous donne des bougies de prechauff de marque BERU. (origine Peugeot)
205 Sacré Numéro
gibbs
Message par gibbs »
RaM a écrit :55€ chez Peugeot .. :? Et au cas où, pour info, chez Peugeot on nous donne des bougies de prechauff de marque BERU. (origine Peugeot)
:ho: j'espère qu'a ce prix là t'a les 4...
moi les 4 me sont revenus à moins de 37€...après il est clair que chacun est libre de mettre le prix et la marque qu'il désire... :roll:
Marcalex
Message par Marcalex »
Le mieux est de les tester avant ou alors les demonter et les tester aux cables, si cela chauffe elles sont encore bonne, généralement j'en ai une qui claque par an.
205 XAD - 414000kms
favor 357
Message par favor 357 »
E
Salut, moi sur une 205 td de 19991 j'arrive pas à enlever la 3éme bougie en partant de la gauche ! Comment faire ? est ce que je peux mettre du dégrippant? Y a t'il une technique pour démonter cette bougie ? j'ai changer 3 bougies sur 4 , ma voiture le matin ne démarre pas du 1er coup et aprés 3 démarrages elle fume blanc pendant 5 minutes ça vient des bougies? Merci d'avance pour vos réponses.
zenman94
Qu'est-ce qui ne vient pas, la bougie ou alors le fil qui est dessus? Les miennes sont venu sans soucis avec une clef à oeuil. Sinon ce que tu peux faire c'est mettre quelques gouttes de gasoil autur de la bougie et rouler un peu, avec la chaleur le gasoil ne s'évapore pas et va pénétrer entre les filet de la culasse et de la bougie, ainsi tu pourras la dévisser plus facilement :) Le dégrippant lui s'évaporera :)
favor 357
Salut merci pour ta réponse ! Je vais essayer avec une clé à oeil +gazole et je te tiens au courant.Et la fumée blanche au démarrage c'est dû au bougies?
favor 357
J'ai toujours pas réussi à démonter ma 4éme bougie, je vais la faire au garage.
J'ai une question j'ai 3bougies neuves plus la bougies que je n'ai pas réussi à changé : Au démarrage j'obtient une épaisse fumée blanche(mais seulement au démarrage) est ce que c'est due aux bougies?MErci pour vos réponses ! :)
Toine
Message par Toine »
favor 357 a écrit :J'ai toujours pas réussi à démonter ma 4éme bougie, je vais la faire au garage.
C'est possible vu qu'il y a un cylindre qui ne préchauffe pas, et donc mauvaise combustion à froid
Jérome
Message par Jérome »
Bonjour à tous
Moi sur les mienne j’ai voulu contrôler l’état des bougies de préchauffage.
Donc en partant de gauche a droite , la1er 2éme 3émé 4eme étaient légèrement noir mais avec un léger dépôt blanc comme de la cendre mais très léger vers le centre du crayon.Deplus j’ai remarquer une légère déformation toujours au centre du crayon comme un petit surplus de ferrailles .
Est-ce du a une mauvaise pulvérisation de l’injecteur sur la bougie de prechau ????
Il est vrai quelle a plus de 300000 Km mais bon elle ne fume pas noir
Sur l'autre environ 285000 XAD les bougies ont été changer y'a 5 ans
Justes les 2/3 du crayon sont légerement noir et les 1/3 qui reste elle est rester comme neuf... de plus le noir avec un coup de chiffon s'enleve nickel sans effort et pas de déformation
pAr contre elle fume légérement noir vers 120km/h
Merci de vos lumières
205 GLD de 1990
