[FR-Fiche] Changer les flexibles de freins av + PURGE
LipFlip
Re: *fiche pratique* changer les flexibles de freins av + PURGE
Message par LipFlip »
A oui en effet, là, la goupille ne sert à rien :shock:
La goupille doit ce trouver de l'autre coté de la clavette, sinon, elle n'arrête pas grand chose :naah:
au passage: bravo JP, beau déterrage, enfin, là c'est pour la bonne cause :wink:
Olivier94
Message par Olivier94 »
Merci pour ces explications de changements de flexible et de purge illustrés magnifiquement et expliquées avec soin et humour!!!
ça fait plaisir des forums comme ça!
je m'y met ce week end :langue3:
note : pkoi ne pas mettre ce genre de fiches pratiques en tête de tous les messages au même titre que "des problemes de connexion??" situé dans la rubrique annonce?? ça eviterai des recherches et des doublons. :)
205 Style
205 XAD
Olivier94
ça y est les flexibles sont changés, ça été tout seul avec la fiche!
je confirme que l'agraffe est pénible à enlever...
par contre quand j'ai voulu purger, la vis de purge coté gauche m'est résté dans les mains. :shock:
et là c'est le drâme
205 Style
205 XAD
Re: [FR-Fiche] Changer les flexibles de freins av + PURGE
Toutes les fiches sont trouvables et répertoriées dans la listes des fiches pratiques, on peut pas les mettre toutes en annonces :wink:
Arf merde pour ta vis... J'espère que tu avais bien essayé de la défaire avant de commencer quoi que ce soit... :?
Yann60
Message par Yann60 »
Je viens de changer mes flexibles, après avoir lu cette fiche plusieurs fois.
Opération bouclée en 2 heures.
Merci à tous les contributeurs.
Couleur: Bleu d'arabie (P0LA)
205 Multi de 1992 - 175000kms
205 Junior de 1992 - 95000kms
Description: 1 ere main
andrea
Message par andrea »
Merci pour cette fiche bien utile pour remonter mes freins avant… avec la goupille où il faut !
205 GT de 1989 - 250000kms
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Petite question pour la clé à tuyauter, c'est du 11 qu'il faut prendre, ça OK.
Mais quelle clé est-il préférable d'acheter, une clé 10 et 11 ou une clé 11 et 13 ?
Merci !
HiFuGa
Bon bah j'ai acheté une clé de 10/11.
C'est con qu'il n'y ai pas de 11/12 vu que l'écrou du tuyau rigide à l'arrière c'est du 12...
Samule
Message par Samule »
j'ai lu les reportages de bleubs et 20cd62. Merci à vous pour votre partage. Malheureusement vos photos ne sont plus disponibles, auriez vous conserver dans un coin de votre PC ces reportages?
Etant débutant, vos photos me seraient bien utiles avant de me lancer dans le changement des flexibles de la 205 de mon amie.
D'avance Merci
205 GT de 1986 - 256000kms
Samule
BLEUBS a écrit :
Références
- flexible avec ressort (classique, carbu, diesel, etc), 325mm
  • Peugeot : 4806.29, 31€
- fexible train triangulé, 410mm
  • Ref peugeot : 4806.50, 28€
bonjour,
quelle est la différence entre les "flexibles avec ressort" et les "flexibles train triangulé"? on peut mettre l'un ou l'autre quelque soit le modèle de 205 et quelque soit le système de freinage bendix vs. girling?
