Sur la portière de ma TD, il est marqué 2.0 bars.
J'ai trouvé quelques infos pour confirmer:
Un pneu sous gonflé, même légèrement surchauffe et peut éclater à tout moment. L'usure de la bande de roulement sera accélérée sur les côtés et votre consommation de carburant sera augmentée. Parfois le flanc de votre pneu pourra même s'user en cas de sous-gonflage important. A l'inverse, la bande de roulement pour un pneu surgonflé s'usera beaucoup plus vite au centre et il sera plus vulnérable si vous roulez sur une chaussée déformée ou sur des débris.
Source: http://www.pneus-online.fr/pression-conseils.html
1 – Vérifiez et ajustez la pression des pneus une fois par mois.
Respectez bien la pression recommandée pour chaque pneu. Elles sont inscrites sur la porte du conducteur et dans le manuel d’utilisation. Effectuez l’opération « à froid », c’est-à-dire en ayant roulé moins de 10 kilomètres, ou après une pause de 2 heures.
2 – Évitez de regonfler un pneu chaud.
Un pneu qui roule chauffe. L’air contenu se dilate et fausse les mesures. En cas de gonflage d’urgence (sur autoroute par exemple), ajoutez 0,3 bar à la pression recommandée.
Source: http://www.zerotracas.com/securite_rout ... ._665.html
Pression des pneus
- Voiturix
kawakik
Re: Pression des pneus
Désolée pour ce up, mais j'ai la même question pour la pression de mes pneus. Titine est une XRD de 88, elle n'a pas les mêmes pneus à l'avant qu'à l'arrière, elle est diesel, l'étiquette des portières n'est plus là et les livrets que j'ai sont pour un modèle essence...
Merci de votre aide ! (je ne roule pas beaucoup, qu'en ville)
Dernière modification par kawakik le mer. 2 avr. 2014 22:39, modifié 1 fois.
XAD, XLD, GLD, XRD, GRD en 145 SR 13:
-A l'avant 2 bars
-A l'arrière 2,1 bars
SRD en 165/70 SR 13:
-A l'avant 1,9 bar
-A l'arrière 1,9 bar
-Sauf pneu Pirelli 2 bars partout
-A l'avant 2 bars
-A l'avant 1,9 bar
kawakik
- Thibault63
Petit up, je suis pas sur d'avoir tout bien compris en lisant le sujet.
Je dois rouler sur autoroute et voiture chargée (700 km), il faut donc que j'ajoute 0.2 bar à la pression préconisée ? (soit 2.1 à l'avant et 2.4 à l’arrière).
- yosking90
Personnellement, sur la mienne, j'ai des jantes en 14' avec une monte 165 65 R 14 si je ne dis pas de bêtises, et je gonfle à 2.5 bar devant et derrière. La tenue de route est bonne, l'usure ralentie et la consommation aussi ;)
On ne peut plus clair.da-maye a écrit :Si je peux me permettre, ça me fait un peu rire les gens qui se prennent la tête avec leurs pressions de pneus..
Le constructeur préconise la pression pour le pneu d'origine, c'est différent avec les actuels (pas la même architecture, rigidité) ; pour le pneu le seul truc important est de ne pas dépasser la pression max indiquée...et qu'il ne soit pas sous-gonflé mais ça ça se voit, si le flanc est près de toucher le sol c'est pas bon ^^
Le reste est une question de feeling, des pneus gonflés dur roulent mieux mais adhèrent moins et transmettent les chocs à la caisse, tandis que des pneus peu gonflés sont plus confortables sur les chocs, accrochent mieux, mais "trainent" (ralentissent) la caisse et la rendent plus flou.
En sachant ça, on s'adapte selon le moment.. s'il faut privilégier l'accroche (montagne, pluie) on gonfle moins dur que par beau temps et belle route ; il n'y a pas de règle valable pour tout le monde toute l'année...celui qui décroche souvent du cul dégonflera ses pneus arrières, celui qui part en vacances chargé à bloc regonflera ses 4 pneus, etc... avec l'expérience on sait comment va réagir la caisse rien qu'en observant la courbure du flanc du pneu
