[X-Fiche] Changement de soufflet de cardan.
Re: [X-Fiche] Changement de soufflet de cardan.
mush-80 a écrit :bonjour j'ai une question:
c'est quoi le tripode?
désolé mais je suis pas trop caler
Ceci.
205 chantier
Message par 205 chantier »
est ce que ce ne serait pas l'extrémité intérieure du cardan, qui vient s'accoupler à la sortie de la boite de vitesse ? (cardan droit)
205 GRD de 1992
205 GTI de 1991
gboss80
Message par gboss80 »
on m'as toujours dit il faut une machine expré pour ecarter le soufflet et là avec une bouteille pour le mettre faut que j'etudie ça de pret si un jour j'en aurait besoin sa m'eviteras de changer toujours le cardan directement alors c'est que le soufflet
205 Sacré Numéro
Oui il a une machine pour l'extraire et pour le remmettre, on peut même le faire sans enlever le cardan ! :bien:
gboss80
mais j'ai essayer de le lire plusieurs fois mais c'est pas encore clair il dise de la retourner dans ce cas là il sera gras des 2 côté de serrer les collier et de mettre la graisse une fois serré c'est trop tard
je pense le mieux c'est le kit là : http://cgi.ebay.fr/Pack-changement-souf ... 7C294%3A50
205 Sacré Numéro
nicothefireman
Message par nicothefireman »
Bonjour
Pouvez-vous remettre les photos pour le changement du soufflet coté boite?
Ou existe t'il une autre fiche sur ce sujet.
merci.
205 GRD
205 chantier
Je viens d'avoir le souci du soufflet côté roue : j'ai acheté le soufflet universel à emboiter sur un cône (une dizaine d'euro).
Après quelques renseignements je viens de le rendre pour racheter un soufflet d'origine (le même prix).
Il y a certes un peu plus de boulot, mais quand on compare l'épaisseur (donc la résistance) des 2 soufflets, on n'hésite plus du tout, on achète l'origine et non pas l'adaptable.
205 GRD de 1992
205 GTI de 1991
pierkinus
Message par pierkinus »
moi aussi j'ai un soufflet cardan a changer côté boîte donc je vais essayer la methode de la bouteille, je voudrais savoir quel type de colier peut on mettre (colier banal > a visser?) merci d'avance pour vos réponse.
205 SR de 1992 - 250000kms
Des commes ceci ! :wink:
Mais normalement ils sont founis avec le nouveau souflet !
pierkinus
ok merci, faut il une pince specifique ou pas? si oui quel modéle?
pierkinus
voilà soufflet de cardan changé... bien facile a faire je trouve, pas besoin de pince spécique pour les coliers, que du bonheur quoi je m'attendais a quelque chose beaucoup plus compliqué... en tout ce post ma bien aidé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :bien: :wink:
jjvb15
Message par jjvb15 »
bonjour .
j'ai changé les 4 soufflet le week end dernier moi j'ai enlevé les tripodes avec un petit arrache à 3 griffes avec un ecrou sur le bout du cardan car c'est bonbé et l'arrache glisse pour les soufflets avec la coquille métale,j'est coupé à 6/7 mm du bout ça tombe dans la gorge du thorique le plus galère c'est pour bien sertir le nouveau car il faut bien l'appuyer le mieux il faut étre 2,c'est pas dur mais c'est galére avec les mains toute grasse pour les spys de boite c'est pas obligé de les changer il faut faire attention de pas blessé la lèvre mais c'est mieux
jannot5
Message par jannot5 »
Merci pour le tuto bunny, mais tu peu ajouté également qu'une foi qu'on a retiré le cardan, on et bon pour avoir de l'huile de boite par terre.
Donc prévoir de faire la vidange boite avant.
205 GR de 1990
205 Junior
benj6290
Message par benj6290 »
bonjour je voudrais savoir si il faut faire obligatoirement un parallélisme merci :)
two five
Message par two five »
tu n'as pas à faire le parra quand tu changes les soufflets ou les cardans tout entiers.
205 GRD de 1988 - 333900kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
