M'enfin dans 8 jours elle degage, remplacé par une toute neuve
[Reglé] Gros souci electrique !!! Alternateur HS
biloute
- Couin
Euh pour le truc de 90 degrés sur elle meme , je sais pas, mais quand je teds une courroie d'alternateur , je me sers de l'alternateur pour la tendre, en poussant la partie pivotante de celui ci, à la main.
J'en ai vu mettre une grosse clé plate entr ebloc moteur et alternateur pour faire bras de levier pour tendre la courroie ! lol les furieux ! Surtout quand 6 mois apres ils se plaignent que l'alternateur bourdonne et grince mdr
biloute
Pour la tendre, j'ai d'abord revissé la vis du bas (clé plate de 20) pour avoir un point de pivotement, puis ensuite j'ai desserer la vis de reglage, apres j'ai fixer entierement l'alternateur avec les deux vis du haut, ensuite demarrage du moteur et serrage de la vis de reglage en fonction du bruit au ralenti puis dans les tours ...
- Couin
biloute
- Couin
