[Diesel-Fiche] Changer le filtre à air 205 diesel
Killall-9
Message par Killall-9 »
didgeridoo a écrit :si seulement cetait pareil sur ma 205generation essence ca seré si siple :)
mais bon moi j'ai pas encore reussi a demonter les bloc plastique pour avoir accés au filtre à air....j'ai peur de casser quelque chose dc je ne tire pas assez fort dc je n'arrive pas a acceder au filtre et donc je ne peux pas le changer....
d'ailleurs si quelqu'un a une technique pour ca ca marrangeré :)
ben wi quoi je crois qu'il a jamais été changé depuis 97 et 105000km :?
Pour les moteurs TU c'est a peine plus compliqué...
1- desserer les colliers au dessus du carbu/injecteur et du filtre à air qui retiennent l'espèce de chapeau qui les relie,
2- enlever le dit "chapeau" et le pousser vers la gauche, il est possible qu'une durite d'air à coté du reniflard d'huile se débranche pour le compte,
3- attrapper le couvercle du filtre à air et le faire tourner de quelques degrés par rapport au boitier, puis tirer vers le haut, le filtre vient tout seul. En fait le boitier est fermé par un système de baillonnette. Le filtre est solidaire du couvercle, vous changez le couvercle en même temps que le reste.
4- mettre le nouveau filtre en place, l'enfoncer puis le faire tourner pour le clipser,
5- remettre le "chapeau" à sa place, serrer les 2 colliers. Ne pas oublier de rebrancher la durite d'air à gauche du reniflard.
J'oubliais:
0- se munir d'un APN et prendre des photos parce que moi je suis à 300 km de ma 205...
Description: 205 RG premi??re s??rie Export (Moteur TU3M 1.4i 75ch). 10 ans d'oubli dans un garage, r??surrection en cours.
205 Roland Garros de 1990
memere
Message par memere »
Question bete... ça se change tout les combien de temps un filtre à air???
Pour ma part j'ai eu quelques déboires avec mon filtre à air la semaine dernière... la vis qui le tiens fermé s'est barrée :cry: et du coup toute l'huile qui était dans le filtre s'est barré... tant mieux me direz vous... mais maintenant que j'ai remis une vis après avoir vu l'état déplorable du filtre je me demande dans quelle mesure je devrais pas le changer???!!
Au fait y a t'il un joint entre le chapeau du filtre à air et le bloc?? parceque malgrès le fait que j'ai remis une vis ça fuit encore...
merci de vos commentaire!
HiFuGa
Message par HiFuGa »
couscous
Message par couscous »
Pour info j'ai nettoyé mon filtre a air en mousse et je ne l'ai pas huiler (je savais pas a l'époque). Jamais eu de problème par la suite, a mon avis il reprend le gras rapidement (comme le bonhomme d'ailleurs ) :wink:
doctor_tank
Message par doctor_tank »
Salut à tous ... j'ai ouvert sans trop de problèmes le boîtié du filtre à air.
Seulement, j'ai un joint très fin qui devai faire le tour du boîtié qui s'est enlevé. Est-ce que c'est grave de ne pas le remettre, car honettement ... c'est la galère!
merci d'avance!
doctor_tank
edit : a priori sa tourne bien, je viens de changer le filtre et tout ... mais précisez moi quand même si c'est grave ... j'ai essayé de chercher ... mais nul part n'est mentionné un joint ... mennfin bon!
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Si y en a un c'est qu'il sert à quelque chose... je le remettrais... :wink:
205 XR de 1991 - 175000kms
doctor_tank
ouai bon c'est super galère [/mode boulet on] alors maintenant si quelqu'un a encore un avis ou une technique pour le mettre en place [mode boulet off\]
nash974
Message par nash974 »
moi j'ai un petit souci , l'ancien proprio a fais plein de trou sur les cotés de la boite du filtre a air.. et il a mis du scotche pour bouchez ces trous ...
bizar non?
Wilfried27
Message par Wilfried27 »
nash974 a écrit :moi j'ai un petit souci , l'ancien proprio a fais plein de trou sur les cotés de la boite du filtre a air.. et il a mis du scotche pour bouchez ces trous ...
bizar non?
Change la boite :D
DaRk
Message par DaRk »
bizar non?
c'est une technique de kéké pour faire plus de bruit à l'admission pour un coût minime :roll:
nash974
oula le con... est-ce grave docteur? lol
une nouvelle boite coute combien? j'ai pas envi de me ruiner aussi ..
je viens de faire la vidange moteur en plus lol
DaRk
Message par DaRk »
Les trous sont sur le côté donc l'air est filtré , mais ca doit bouffer de l'air chaud. En casse, tu en aura pas pour grand chose, exactement je sais pas.
le mec a du se rendre compte de sa connerie et à rebouché les trous au scotch :roll:
chtinavion
Message par chtinavion »
Resortage de vieux topic: j'ai été surpris de découvrir des trous non pas dans la boite, mais dans le tuyau plastique qui y arrive. Même chose, ma "nouvelle" petite diesel serait passé entre les mains d'un kéké?
A boucher?
je pense pas, j'ai la meme chose, ca a l'air moulé.....
