[Réglé] Coupure a l'accélération sur XS
- alcyoneus
- DjDav
- Administrateur et Webmaster
D'accord dans ce cas.alcyoneus a écrit :elle est pas en garagepas ls moyens de donner 500€ a un mec pour qu'il me dise qu'il y a un probleme ... a la base, pour 300€, j'avais un join de culasse + la refection de la culasse, et la distri de changé...
sinon, etant donner qu'il fait que de la mécanique 205, oui, j'ai confiance en lui!
Car il faut l'avouer, les garagistes quand il voit arrivé une 205, ils se frottent les mains et disent qu'il faut tout changer !
- alcyoneus
bref, je suis un peu rassuré, on verra si ce soucis regle le probleme des acoups
A mon avis, si ton mécano fait ce qu'il faut, il n'y a aucune raison que ta XS ne fonctionne pas impec.alcyoneus a écrit : bref, je suis un peu rassuré, on verra si ce soucis regle le probleme des acoups
Ceci dit, le trou à l'accélération est un problème de carburation (prise d'air, gicleur bouché, pompe de reprise, richesse de ralenti etc…).
Comme il devra régler le carburateur après avoir reculassé, il va pouvoir te régler ça au petits oignons.
- alcyoneus
bon ba en effet, les coupures viennent bien du carbu, l'abruti de mécano qui a fait les traveaux dessus avant que je l'achete, en plus de ne pas avoir serrer la courroie de distri
il a foiré une vis du carbu, et a eu l'inteligence de percé et foutre boulon+vis
du coup, je vais ressérré ça, et le mois prochains, je me penche sur ce probleme!
- alcyoneus
bon, je viens de me mettre 4écrous neuf + 4 boulon avec le cercle bleu dedans (
je sais plus le nom) , bien sérré, et il n'y a plus d'acoups
mais le ralentit fait toujours un peu la tronche! le mois prochains, mon pote mécano la fera réglé chez un pote mécano a lui qui a tout le matos
au black pour ceux qui ont pas compris!
