Demarrage moteur tiède impossible GTI [Réglé]
Fiches Pratiques XU
dethomaso
Message par dethomaso »
JPB a écrit :
dethomaso a écrit : quand 2 anciens se rencontrent.........
Quand ? :D
je parlais de OFF et son grand age
OFF
Message par OFF »
dethomaso a écrit :
Quand ? :D
Ho! la vache ! J'aurai du feinter sur l'année de naissance. De toute façon, dans mon cas, je cumule 2 avantages :
L'expérience des quadras
Un physique de "jeune" premier. :D
Donc, à part pour l'embauche, c'est tout bénéfice.
Olivier
OFF a écrit :
dethomaso a écrit :
JPB a écrit : Quand ? :D
:D Tout comme moi :D
dethomaso
JPB a écrit :
OFF a écrit :
dethomaso a écrit : je parlais de OFF et son grand age
ils se sont trouvés les 2 papy...
Je n'ose pas imaginer si JPB nous trouve la panne....
OFF
Message par OFF »
Salut les 205istes !
Ce matin, j'ai retrouvé la belle et ai commencé l'inspection.
- Sonde température : apparemment ok.
- Régulateur de pression (membrane) : pas d'odeur d'essence !!
- pompe : j'ai trouvé une petite fuite (très petite) sur la durite aller à la jonction avec la canalisation rigide. (Après la pompe, là où elle débouche sous la voiture.) Cette prise d'air doit faire chutter la pression moteur coupé et favoriser du vapor lock. D'ailleurs en se dégradant (progression de la fuite), les difficultés de démarrage sont devenues de plus en plus fréquentes. Ceci expliquerait cela.
Il ne me reste plus qu'à trouver une durite chez le Lion. En espérant qu'ils aient cela en stock.
Je vous tiens au jus.
OFF
OFF
Message par OFF »
Résultat des courses :
Après changement des 2 durites (tant qu'on y est), elle voulais toujours rien savoir. Je me suis dit : soit il faut le temps de réamorcer... soit c'est autre chose.
Je me suis rappelé du cours magistral de Dethomaso. S'il y a signal d'allumage, le compte-tour accuse... J'ai testé : il accusait pas. Et Emile Zola alors !!!!!
J'en ai conclu qu'il n'y avait pas d'allumage. J'ai démonté les bougies, noires comme d'habitude. Pourtant, le moteur avant très peu tourné depuis le dernier décrassage... Et puis, j'ai débranché puis rebranché la causse du compte tour (enfin je crois, le fil vert sous le collecteur d'air).
Et PAF !!! Elle démarre. Coincidence ??? :shock: Difficile à dire. Mais le compte tour toujours faché avec Emile Zola, il a pas accusé, même s'il fonctionne... Par acquis de conscience, j'ai démonté le fil qui court de l'allumeur à la bobine (celui qui est blindé) pour le tester. Apparemment pas de problème.
Elle a redémarré plusieurs fois sans soucis. Je la laisse posé une petite heure pour voir si la pate lève.
Et je vous dirai.
Quel feuilleton !!!
OFF
OFF
Message par OFF »
Donc la suite :
Elle a daigné démarrer. Du coup je suis passé à la pompe : 3 minutes montre en main : redémarrage. Du coup, j'suis allé lui donner un petit coup : 4 minutes : redémarrage.
Elle tourne super rond, et délivre ses 115 CV sans sourciller.
On verra ce soir, petit coup de démarreur, puis demain matin...
:D
Olivier (OFF)
dethomaso
ca sent le module d'allumage........
c'est une bete tres vicieuse... c'est tout à fait son style de panne... sale bete..
a ta place, je le remplacerai direct car ca me fait vraiment penser à ca...
et ca t'evitera, peut etre, de te lancer dans une galere....
Contact ATHOS, il confirmera... :wink:
OFF a écrit :j'ai débranché puis rebranché la causse du compte tour (enfin je crois, le fil vert sous le collecteur d'air)
C'est quoi ce fil vert ? :?
dethomaso
comme toi, je me suis posé cette question.....
a part les sondes de pression d'huile, je ne vois pas.....
A tout les coups c'est un anti démarrage artisanal :lol:
Je regarde demain si j'y pense, mais ca ne me dit rien, ce fil...
Au fait, tu as regardé si la grosse prise marron, celle a 7 ou 8 fils, sous le débitmetre, est bien branchée? Pas de faux contact? Par hasard...
dethomaso
20cd62 a écrit :A tout les coups c'est un anti démarrage artisanal :lol:
dans cette prise, il y a l'excitation demarreur et les voyants tableau de bord, entre autres.
si debranché, le<demareur ne marche pas...
artur
Message par artur »
c'est quoi ce boitier je crois pas avoir ca
205 GTI
OFF
Message par OFF »
Salut la bande,
Un point :
Le fil vert, ce doit être en effet la sonde température d'huile.
Il y a 2 fils branchés sur le bas moteur sous le collecteur d'air, près du demarreur. Celui vers le milieu est vert (pas celui près de l'alternateur), ce doit être la sonde température d'huile...
Le module d'allumage est neuf. La panne est antérieure... Donc j'y crois pas.
Hier soir, "tiède", elle a démarré.
Ce matin, froide, elle a démarré.
Je vais donc voir venir. Il est probable que la panne soit en effet du à la micro fuite que j'ai détecté sur l'une des durites essence sortie de pompe. Je les ai changé, et comme je vous disais hier, elle ne démarrait pas jusqu'à ce que je tripote ce fil. Mais c'est peut-être une coincidence. Il fallait peut être que le circuit d'essence se purge de tout l'air qui était entré pendant le changement des durites pour qu'elle daigne démarrer.
On va voir... :wink:
Olivier
dethomaso
La pompe envoie une pression dans le circuit de 3,5bars.
Le regulateur la descends au moins à 3bars, voir en dessous. Il y a donc un retour permanent dans le reservoir. Donc ca se purge tout se seul en quelques secondes.
Revenir à « XU Essence »
