fuite d'huile derriere le moteur *joint de culasse*
Topics anciens ou à trier ...
le_cornouiller
Message par le_cornouiller »
ch'tit205 a écrit :tu te trompes car le repere sur le volant moteur sert pour caler le vilebrequin avec l'AAC
Ça se fait moteur arrêté, sinon on le détruit, donc il suffit de placer l'AAC et le villo de façon à les piger, non ?
COmmetn se sert-on de la lampe alors ?
Non, non, c'est bien Le_cornouiller qui a raison. :wink:
Le flash de la lampe s'allume dès qu'il y a du courant qui passe dans le fil HT de la bougie du premier cylindre et fige le repère mobile du volant moteur. :wink:
Ceci s'effectue au ralenti. :wink:
Juste une petite erreur cependant, on doit voir le repère du volant figé en face du repère fixe indiquant 8° d'avance (moteur TU3A) et non pas 0° (PMH). :wink:
Message par chamalow »
Si on a 34° d'avance, ca marche aussi... :lol4
Je ne sais pas ce que ca donne à long terme, mais moi, j'avais jamais fait attention à mon réglage jusqu'à il n'y a pas longtemps, car je ne l'avais jamais démonté, et j'avais 34° d'avance.
Le pire, c'est que maintenant que c'est réglé, ca marche moins bien, ralenti instable, grosse consommation, cliquetis impossible à éliminer. :?
Bref, changement d'allumeur... :lol4
chtit205
Message par chtit205 »
bon, quelque nouvelle
alors ce n'est pas le joint torique d'allumeur qui fuit, pas d'huile du tout a ce niveau là et dans les factures de la voiture j'ai vu qu'il a deja ete changer a à peine 150000 kms
donc aujourd'hui j'ai soulevé la voiture et j'ai regardé, ce n'est pas le joint de carter d'huile non plus car en fait de l'huile il y en a..... partout derriere le moteur :shock:
sa commence du bas du carbu, la pipe d'admission et le dessous de la boite a air et sa coule jusqu'a la jonction entre la cloche d'embrayage et la boite
c'est completement badijonner d'huile
je pense que je vais la metre au garage pour qu'il me trouve d'ou sa vient, moi j'arrive pas a voir en passant sous la voiture :?
205 GR de 1990 - 214600kms
A l'endroit de la fuite, ça doit être gras mais propre. :wink:
ludows7
Message par ludows7 »
tu nettoie tout bien ton moteur, tu enleve toutes les traces d'huile, tu laisse comme ca... tu regarde un peu plus tard si ca a coulé. Si pas de trace alors ca veut dire que ca ne fuit qu'en pression, donc tu fais tourner le moteur 5 minutes et apres tu regarde si ca a coulé, et la tu devrais voir d'ou ca vient.
De toute manière si ca fuit en dessous des carbu c'est forcément en pression a mon avis... ou alors y'a une coquille quelquepart :lol:
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
chtit205
je vois pas comment nettoyer derriere le moteur !?
ce n'est pas forcement que en pression, car meme apres plusieur jour sans bouger sa fuit toujours :?
ludows7
Pour nettoyer le moteur, il faut de l'huile... de coude et une brosse a dent!
C'est bizarre que ca coule meme à l'arrêt après plusieurs jours, parce que l'huile est normalement dans les parties basses, donc dans le carter... ce qui signifierais une fuite au joint de carter... mais la tu parles d'une fuite en dessous de l'allumeur :shock:
Y'a un sushi quelquepart je ne comprends pas!!
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
Ton tuyau récupérateur d'huile est en bon état ? :wink:
C'est celui qui relie la coiffe de carburateur au collecteur d'admission sous le carburateur. :wink:
chtit205
ben oui, moi non plus
possible qu'il y ai une fuite quelque part et que sa "eclabousse" partout derriere ?
j'ai aussi remarquer qu'il y avait pas mal d'huile sur le berceau, mais aucun joint spi de cardan ne fuit. mais c'est peut etre l'huile de boite qui a couler quand j'ai changer le cable de compteur.
chtit205
JPB a écrit :Ton tuyau récupérateur d'huile est en bon état ? :wink:
faut que je regarde, je crois bien qu'il y a un tuyaux qui est plein d'huile au niveau de sa liaison au carbu mais nul part ailleur
ludows7
Arf si tu nettoie pas toute l'huile partout que tu as déjà, c'est super plus compliqué de trouver d'ou ca viens...
Quand tout est propre tu vois dessuite d'ou ca viens! je fais a chaque fois comme ca... :?
205 GRD de 1987
205 Rallye de 1989
Wilfried27
Message par Wilfried27 »
ludows7 a écrit :Pour nettoyer le moteur, il faut de l'huile... de coude et une brosse a dent!
Nettoiyage au WD40 sa marche bien et c'est sans danger pour le moteur en plus ! meme si sa se loge sur les partie electriques !
chtit205
nettoyage au WD40 !? pas bete, je teste sa dés que je peut et je verais bien
Wilfried27
chtit205 a écrit :nettoyage au WD40 !? pas bete, je teste sa dés que je peut et je verais bien
ouais WD 40 tu laisse agir 5min sa va dégraisser et protégé le metal, mais faut quand meme passer un coup de chiffon pour essuyer :D
Revenir à « Archives »
