[Diesel-Fiche]Changer le joint du cache culbuteur 205 diesel
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Le prix est marqué à la fin de la fiche.
Ensuite il ne faut pas l'enlever !!!!
Si elle est enlevé sur la photo c'est qu'elle a cassée mais normalement si tu enleves le tuyaux branché sur la cache normalement y'a pas de soucis.
Gregzda
Message par Gregzda »
Merci Hifu pour ta réponse,je viens de finir de changer joint et j'ai fait la
meme erreur que toi :lol: En fait,quand j'ai enlever la grosse durite celle
ci est venue d'un coup et m'a péter la petite :evil:
Enfin,cela parait simple comme ç a mais pour les nons bricolos comme
moi,compter entre 1h15 et 1h30 de boulot tout compris jusqu'au
redémarrage de l'auto :wink:
Merci encore,en tout cas, pour la fiche technique
Ciao
Grégzda
ant0ny
Message par ant0ny »
salut, moi c'est une esseance, au coin il y a des petite fente, le prix reste le meme environ pour les essence? et la procédure aussi reste la meme?
merci ;)
aimetropalice
Message par aimetropalice »
je viens de changer le mien le probleme se que j ai un leger ecart entre culbuteur et un coter du joint . je dirai 1 mm donc a mon avis j ai trop serrer. pourtant j ai fait sa a la main .mon beau pere dit que c est normal car le joint est tres souple a l origine et il dit que se parce qu il est neuf qu en pensez vous ?
205 F - 230000kms
aimetropalice
je viens de la laisser tourner 15 min et aucune fuite donc sa ma l air bon
de toute fason si fufu y est arriver y a pas de raison que moi j y arrive pas :D
par contre j ai du aller chercher la piece chez citroen car peugeot en a plus apparement.
205 F - 230000kms
Shikandar
Message par Shikandar »
Un petit UP sur cette fiche, mais pour un moteur essence (TU3S, en l'occurence): est-ce aussi facile ? quelqu'un l'a déjà fait ?
Merci !
(dans l'excellente fiche de Seb sur le changement de joint de culasse et rodage des soupapes, cette étape n'est pas traitée...)
205 XS de 1988 - 220242kms
oljd
Message par oljd »
oui pas de problème :wink:
letazBN
Message par letazBN »
Merci pour tous ces conseils je m y met ce we.mais moi chez AD on m'a fait acheter en plus une pate à joint a mettre sur le bloc!!!
BON ou pas bon pour vous tous specialistes :wink:
205 GLD de 1988 - 441000kms
Blaze
Message par Blaze »
Moi j'ai juste changer le joint et franchement sa marche bien depuis...
J'en ai eu pour 8,84 euros avec 30 % de reduc... Pas chère du tout pour un soucis qui peut tout détruire....
letazBN
merci c est net, plus de fuite.
letazBN
Gros probleme avec mon cache culbuteur.Il fuit a nouveau. pourquoi??
Dois je mettre la pate a joint sur le bloc et dans le joint noir ou quoi !!!???
help
letazBN
:annoce: SVP je déprime de voir ce C.. de joint suinté l huile et débordé des que j appui dessus :evil:
donnez moi un conseil ......... :cris:
MERCI a tous
Fabouf
Message par Fabouf »
Trop sérré ou pas assez. Si tu as trop serré, tu peut avoir déformé le cache culbuteur en alu qui est assez fragile!
Désolé.
letazBN
je n ai pas serrer plus que ça,je pense pas l avoir voilé.
de plus il fuit dans son milieu.
Je vais mettre pate a join entre bloc et joint .
si j en met entre le joint et le cache culbutetur ca craint pour redemontage???
svp dite moi
Arno
Message par Arno »
Je compte faire ce joint ce week end, je me pose une question, dans quel ordre serrer les vis.
Je pense commencer par celle du milieu, puis celle de droite et de gauche, ca a une incidence l'ordre de serrage?
