Quelle Huile pour GTI 1.6??
C'est ce qu'on met en compétition Moto Yamaha championne du monde d'endurance 2004 (avec mon copain), sur la Porsch d'un autre pote et dans ma Green. :wink:
Rassuré ? :lol4
Tyl3r
Message par Tyl3r »
Rassuré? non...
Convaincu! :super:
aimetropalice
Message par aimetropalice »
quoi la porsche roule en 15w50 :D ?
205 F - 230000kms
Mais non ! Et la R1 non plus ! :lol4
@lber
Message par @lber »
JPB a écrit :
biwann a écrit :En fait je n'en sais rien c'est une supposition car elle a la tremblotte en dessous de 2000 tours.
Ca c'est autre choses. :wink:
Pour ta prochaine vidange, mets de la 15W50 et tu verras ton aiguille décoller du zéro au ralenti à chaud. :wink:
Si la pression est trop basse, le graissage des paliers d'arbre à cames trinquent. Voir même les paliers et mannetons de vilo. :?
L'important, c'est la pression. Si il n'y a pas de pression c'est que les paliers de vilo et d'arbre à cames, les mannetons de vilo ou la pompe à huile sont fatigués. Ou tout ça en même temps. :?
Une bonne pression d'huile à chaud (+1Kg/cm2) indique un moteur sain au niveau embiellage et pompe à huile. :wink:
Ca me rassure ce que tu dis JPB. Je n'ai pas encore mis de photo, mais mon moulin donne 6 bars à froid et 1,5 au ralenti à chaud. Par contre, comme pour Tyler, l'huile met un temps fou pour monter au dessus de 70 en température. Pour l'eau, elle est vite à 70, et sauf bouchon, elle oscille entre 75 et 90 à chaud en roulant.
Au compteur j'ai tout de même 251000 km, sans historique, mais je dirais qu'au moins il n'a pas été rabaissé car ce moteur a la santé.
Moi je roule beaucoup avec mes voitures mais pas comme un bourrin donc pour l'huile c'est 10w40 ou 10W50. Là c'est de la 10W40. Ta 15W50 en bidon d'1l, c'est vraiment trop cher quand tu fais 20000km par an.
Y'a shell qui fait de la helix 10w50 aussi, pas cher, très bien pour mettre dans une vieille 205 diesel par exemple :wink:
Et en fait c'est dans la gti que la 10w50 m'a convaincu, j'avais aussi la pression a 0 (mais pas le voyant allumé) au ralenti quand la T° arrivait vers les 110 / 120...
Là c'est mieux, c'est vers 1bar...
Tyl3r
Message par Tyl3r »
Ca y est! ma petite bête roulera avec de la 4100 power 15w50 pour Noël!
60€ les 6 litres (3 bidons de 2 litres...) avec le filtre à Huile purflux...
Deux fois plus cher au final qu'une vidange "standard"...
J'ai donc quelques questions:
est ce que mettre une "bonne" huile permet d'espacer la vidange? (tout les combien au fait?...)
Est ce que je dois "sentir" un quelconque changement, dans l'agrément de conduite ou sur la souple moteur?
Ca va jouer sur les bruits mécaniques, sur la consommation d'huile, la pression d'huile et la longévité du moteur. :wink:
La différence est plus sensible l'été que l'hivers. :wink:
Tyl3r
Message par Tyl3r »
Salut JPB ;)
Question con, combien de litre contient le circuit d'huile en totalité?
En gros, combien faut il mettre d'huile au maximum?
La capacité pour le XU5 est de 5 litres, filtre compris. Il faut donc faire tourner le moteur pour faire remplir le filtre avant d'avoir mis les 5 litres, puis faire l'appoint sans dépasser le repère max de la jauge à huile ! :wink:
Tyl3r
Message par Tyl3r »
OK, donc 5 litres pile, pas 4,9 ou 5,1...
Si je me fie au graduation des bidons, et que je met 5 litres pile (en deux temps), je peux faire ca les yeux fermés? sans risquer de devoir "vidanger" un trop plein?
Ca t'embete vraiment de regarder la jauge?!
Mets moins, 4L ou 4.5, démarre un instant et refait l'appoint
Tyl3r
Message par Tyl3r »
Bon, ba le pere noel a perdu ma clef à vidange carré... :arf1:
Donc vidange demain...
Sinon, c'est pas que j'ai la flemme de regarder la jauge, mais c'est que je sais pas si elle est "fiable" (voir photo), il manquerait pas un morceau par hasard?
Sur ma feu Xs, quand je l'avais acquise, la jauge était bonne, puis une partie du plastique c'est barré pour se retrouver comme là sur ma jauge actuelle, puis ensuite, tout est parti, au final, si la jauge s'enfonce plus qu'il ne faut, forcement, le niveau d'huile est faussé...
Je m'interroge car je sais pas si toutes les jauges de 205 sont "identiques" au niveau du plastique...
Comparé à celle là de photo, que j'ai piqué sur ebay, vendu pour GTI justement...
Si ma jauge est bien cassé, je roule alors depuis un petit moment en dessous du mini... :(
Non les jauges sont différentes, rien qu'entre les différents TU y a des différences car pas placées au meme endroit.
Tyl3r
Message par Tyl3r »
Je sais en effet que les jauges (la partie tige feraille) qu'il en existe plusieurs modèles, mais parmi tout ces modèles, je suppose que la partie en plastique (qui permet de tirer la jauge) est identique non? du moins, aucune ne ressemble à la mienne d'origine je suppose...
