Matériel "indispensable" à toujours avoir dans sa
nico54380
Message par nico54380 »
205xy8 a écrit :
alcyoneus a écrit :ba moi, la, ça doit faire deux semaines que j'ai un sac de mac do dans le coffre :lol: on sait jamais, si je tombe en panne et que j'ai faim, il doit bien rester une fritte dedans :lol: :roll: :? :lol:
:kilecon:
Moi dans la 205 c'est une etoile pour demonter les roues, un bidon de lave glace, la lustreuse ma boite a cosse les carbu un alternateur un demarreur un petit coffret avec cliquet facon tres pratique. Mais le plus important du papier toilette!
Le scenic la caisse a outils, une etoile une bobine de papier essuie main de quoi le nettoyer et se nettoyer les mains du papier toilette.
La polo tout ce que j'ai demonter pour faire l'embrayage :D
le papier toilette, c'est pour les pannes de courant(e) ???? :lol: :lol:
sinon tes voitures doivent ressembler au garage de JPB :D :D
205 Green de 1989 - 320000kms
Wilfried27
Message par Wilfried27 »
GrosJo a écrit :Alors à mon tour : dans le coffre :
1L d'huile
1,5L de LDR
Boîte à outils (tournevis cruciformes, plats, torx; pince; scotch; clé à douille, clé plate...)
Gants en cuir, et gants en plastique
lavette-vitre (pour nettoyer les mains c'est excellent)
Clé du cric pour l'attraper rapidement et taper sur le démarreur
Un vieux chiffon
Sinon dans la voiture :
Gilet fluo
Boîte à ampoules et fusibles
Bombe lacrymogène
Pas con le coup de la Bombe lacrymo :D
Mais ta le droit d'avoir ça dans la voiture ? en cas de controle ? :?
GrosJo
Message par GrosJo »
Sincèrement, je ne pense pas en avoir le droit, j'ai acheté ça à Andorre...
Ca reste caché dans mon vide-poche à porter de main au cas où...
artax66
Message par artax66 »
GrosJo a écrit :Sincèrement, je ne pense pas en avoir le droit, j'ai acheté ça à Andorre...
je confirme !!
j'ai une grosse canne antivol a coté de moi au cas ou
alcyoneus
Message par alcyoneus »
:mdr: la bombe lacrimo est autant légale que ma matraque telescopique :green-D: en cas de control, tu lui dis qu'il a pas le droit de regarder dans la boite a gans sans autorisation :lol:
nico54380
je confirme !!
piouuu moi si on veut ma voiture, je la donne !!!!
artax66
alcyoneus a écrit ::mdr: la bombe lacrimo est autant légale que ma matraque telescopique :green-D: en cas de control, tu lui dis qu'il a pas le droit de regarder dans la boite a gans sans autorisation :lol:
il a pas le droit certes, mais s'il te demande de la vider tu dois t'executer
GrosJo
J'ai aussi la canne antivolle + mes 100kg + mes quelques années de judo.... Enfin si on me cherche, on trouve! Mais au moins la lacrymogène ne blesse pas!
micky_40
Message par micky_40 »
Wilfried27 a écrit :
:kilecon:
:lol: Tu te promene avec des Carbu, un alternateur et un démarreur dans le coffre de la 205 ? :lol:
Tu peut changer ça sur le bord de la route toi ? :shock:
Quoi? ca t'es jamais arrivé?? :P :P
Moi il y a juste le cric qui est avec la voiture et des cables de batterie.
aimetropalice
Message par aimetropalice »
moi dans mon coffre une petite malette avec tous les outil necessaire pour l'auto, un bidon d'huile et une batte de baseball au cas ou :D :D
205 F - 230000kms
Wilfried27
aimetropalice a écrit :moi dans mon coffre une petite malette avec tous les outil necessaire pour l'auto, un bidon d'huile et une batte de baseball au cas ou :D :D
Encore faut t'il le temps que tu sorte de la voiture, que tu ouvre le coffre avec ta clé puis que tu sorte enfin la batte de basball :lol:
nico54380
je suis quand même surpris par le sentiment d'insécurité qui hante pas mal de forumeur. Il y a beaucoup de 205 "armée" !!!
Je dois être trop jeûne ou trop naïf ou les deux :lol:
Je me souviens d'ailleurs d'un membre avec une belle SRD qui s'était fait tabassé par des mecs qui voulaient lui piquer sa 205 :?
Ca m'avait fait réfléchir à l'époque
kikidu41
Message par kikidu41 »
disont qu'on ne sait jamais il peut arriver n'importe quoi moi c'est le gros cables EDF sous le sièges conducteur :D
205 Rallye
205 XRD - 270000kms
Rustyc
Message par Rustyc »
Allez a mon tour!!
bidon d'huile (5L)
bidon de LDR (5L)
clefs, tournevis plats et cruciformes...
clef en croix
roue de secour
bombe anti crevaison
cables de démarage
chiffons
un grand sac poubelle (si un gros lievre traverse :lol: )
boules de pétanque (toujours :D )
un sac avec les gougrons d'origine vu que j'ai des jantes de GTI 1L6 et la roue de secour d'origine
un gilet et un triangle pour les virées en espagne
lampe de poche
et la canne antivol toujours a portée de main sous le siege... :casque:
voila!!
205 Dturbo de 1991 - 331000kms
