bon compromis enceinte autoradio NON TUNING
lionos
Re: bon compromis enceinte autoradio NON TUNING
Message par lionos »
:+1: :bien: parfaitement d'accord !!
Sauf que moi je préfère en source Sony (pour la simplicité d'utilisation) tout en sachant qu'Alpine sont des sources qui offrent bien plus de réglages et une meilleur qualitée :jap:
En HP focal c'est le must et comme dit plus haut même un kit éclaté si les tweeters sont posé au double face ça n'abime rien :wink: et la qualité est franchement au rendez vous :bien:
après pour les basses j'ai lu qu'un proprio de cab disais qu'avec l'habitacle ouvert on avait moins de son !
Graveee les basses avec les vitres ouverte + toit ouvrant ouvert sont moins franche.
Après je pense qu'on est libre de mettre du son si on veut dans sa voiture c'est avant tout pour nous :wink: on dérange moins que dans une maison (le son se déplace pas)
Pour finir moi j'ai des soucis à régler (mon autoradio s'est mis à fonctionner sur un HP puis à afficher OFFSET sur l'écran puis plus rien il s'allume plus :cry: vais essayer de voir demain :bien:
Mon autoradio permettait le réglage du gain de l'ampli arrière directement du poste donc comme ça je pouvais couper le sub pour pas être "repairé" dans des zones à risques (près de mon boulot ou la voiture reste quelque temps, mais sous ma surveillance avisée :casque: )
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Membre Anonyme
Message par Membre Anonyme »
X8R a écrit :faut arreter de parler watt max, ca correspond juste a la puissance que peut resistr un hp quelques secondes
les importants ce sont les rms
les autoradio 4x45 delivre que 20 22rms et les 4x50w 27rms seulement
donc sur un autoradio, ca sert a rien de regarder la puissance sachant qu'ils font tous plus de 25rms tres tres souvent
jbl et focal ne sont pas pareil sauf si tu parle de jbl power ou gti, si non les gto reste avec du focal access, apres des que tu arrive a du polyglass c'est de meillur qualité
en revanche alpine etant tres doué en autoradio, en hp c'est la cata, ca ne suit pas avec leur image saufsi tu tape dans du R voir du X
et ca sert a rien de mettre des 90rms sur un autoradio pour se dire, ouah j'ai des 90rms, sauf si le choix est d'origine de marque, qualité, d'esthetique etc
moi j'ai des hp avant de 120rms, malgre que j'ai un autoradio, mais c'est parce que j'hesite encore a les amplifier avec mon ampli car il faut refaire du cablage pour passer de l'arriere a l'avant dans es portieres, si ,non a l'airriere j'ai des 250rms et elles sont ampifier a 240ms
faut que le tout suit si on veut de la grosse puissance
si non moi je conseille du focal polyglass en hp, un peu cher, mais super qualité si non du access beaucoup moins cher mais pas top
Alors je présume que le message que tu as envoyé m'est destiné. :roll:
On va pas commencer la gueguerre, je donne mon point de vue, si on veux le suivre on le suis, sinon je m'exprime tout simplement.
Ne commençons pas a rentré dans des délire comme la phrase que j'ai surligné en rouge dans ton passage.
Pour te répondre c'est bien beau d'avoir du 240 ou quoi que ce soit, mais vu que tu te permet de parler de moi (cf la phrase en rouge), toi qui as tu 240 RMS, as tu fait une insonorisation parfaites des portières avec plaque de goudrons,as tu bouché les trou prévus pour les HP d'origine dans les montant arrière ?
On peut allé très loin...dans ce genre de répliques... :roll: :roll:
Mieux vaut ne pas rentré dans une sorte de "gueguerre moicritiquetoi" c'est pas l'but de ma présence sur ce site. :roll:
J'rassure les modos, je ne fait que répondre, as quelque chose que j'ai mal pris...
(je n'aime pas ce genre de phrase que X8R se permet de dire,étant donné que je ne suis pas tuningman,autrement les photos de mon son auraient été supprimées..)
sur ce , bonne soirée. :)
dethomaso
Message par dethomaso »
tam034 a écrit :Je sais que niveau autoradio, les ALPINE :bien: sont les meilleurs en théorie!
Je pourrais t'en dire + au niveau des HP alpine,quand j'aurais monté mon install son.
(pour voir le matos, jette un oeil a mon topic si tu veux voir, y'as les reference etc)
Pour les plage AR pour ce qui est de la discrétion en rapport avec les petit voleurs, la moquette accoustique c'est s'qui faut..!
non le top , c'est Fisher Price.
Non mais t'as pas fini de sortir des aneries? Les meilleurs :roll:
Allez, je te file 3 marques (que tu ne dois pas connaitre pour sortir une telle betise) et je t'invite à te renseigner un peu plus:
-Becker
exemples:
http://www.w3sh.com/2008/02/18/autoradi ... ogie-2008/
http://www.caraudiovideo.com/index.php/ ... ew/117/57/
-Nakamichi
exemple:
http://www.chila-audio.com/AUTORADIO-CD ... .2291.html
http://www.chila-audio.com/Nakamichi.html
-Mc Intosh
Edit: et pour les petits portemonnaie, Clarion fait un bon rapport qualité/prix:
Clarion HX-D2 par exemple
Dernière modification par dethomaso le dim. 3 août 2008 00:29, modifié 2 fois.
Membre Anonyme
je t'arrête tout de suite, on parlais pas de poste a 2000€
on parlais de la meilleure came dans les installations résonables... c'est tout
comme je l'ai dit je donnais un point de vue, ni plus ni moins.
Je cherche pas à faire un débat sur les install car-audio ... :0 :roll:
Ps : pour ce qui est de Nakamichi je connaissais, simplement, pour moi la on rentre dans des délire de concours etc, plus dans une utilisation classique du son dans une auto...
dethomaso
c'est " Alpine sont les meilleurs" qui me fait tiquer...
C'est une marque parmis tant d'autres qui proposent des produits plutot lambda... PAs mauvais mais pas forcement meilleur que les autres...
Membre Anonyme
lionos a écrit ::+1: :bien: parfaitement d'accord !!
Je me suis peut être mal exprimé! Pour moi, Et d'après ce que j'ai pu lire, ce qu'on m'as dit egalement, Alpine est une des meilleures solutions,(un des meilleurs compromis si tu préfere,une bonne solution quoi) en terme d'autoradio dans la gamme de produit car-audio Hors competition (concours de son etc)et budjet raisonnable.
Voila j'espere que tu comprends mieux maintenant ce que je voulais dire :) après je ne suis pas le seul à accusé dans ces cas la (cf ci dessus..) tout simplement.
X8R
Message par X8R »
excuse tam034 si tu l'as mal pris, j'ai peut etre etait directe, non je ne veut pas de guerre
je voulais juste que vous comprenez que parlez en watts max ne veut rien dire, c'est ca que je voulais vous faire comprendre
mes hp de 240 sont sur plage et pas en portieres
il n'y as pas d'insonorisation car j'ai un sub a coté pour les basses, et vu qu'on ne rentre pas dans les delires, je n'insonorise pas ma voiture (portiere, coffre) car ca fait cher pour un petit peu
de plus quand je dis alpine st mieux en autoradio, c'est dans les prix raisonnable que je parlais bien sur, dans le autoradios classiques, si non oui nakamichi, becker etc.....
pioneer est tres bon egalement et en reglages, mais qualité alpine est un petit peu superieur (bien sur on compare pas un pioneer tres haut de gamme avec un alpine bas de gamme)
donc je voulais juste vous faire comprendre que en fait on a beau mettre des hp de 13cm par exemple en portiere qui ont beau faire 1000W ou 100W, ca donnera pareil et voir peut etre meme moins avec ceux de 1 000W car souvent grosses puissances (j'ai dit souvent) veut dire rendement plus faible
de plus des hp qui font 100W et 50rms seront mieux que des hp de 130W qui font juste 30rms
pourquoi? parce que la puissance en continue que peut supporter le hp est plus faible donc cramera plus vite
PS: Wmax = puissance suporter pendant quelques sec voir moins avant destruction de la bobine
excuse moi tom034 pour ce malentendu, je ne te visai pas pour ca :wink:
205 GTI de 1985
lionos
Pfff j'aimais déjà pas pioneer avant aujourd'hui mais alors maintenant je les ai en horreur
Mon beau sony super bien à griller à cause ... de mon HP pioneer dont la bobine s'est bloquée et à grillé
j'avais remarqué que ça fonctionnait plus que sur une enceinte et que c'était écrit OFFSET sur l'écran mais je pensais à un faux contact derrière le post :cry: :cry: :snif: un autoradio à 300 roros :oops:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
X8R
Message par X8R »
peut etre que en grillant la bobine, ca a fait un court circuit mais griller un autoradio ca e parait bizarre, car griller un canal encore e veut bien :whoa:
205 GTI de 1985
chtit205
Message par chtit205 »
franchement dans les prix raisonable je trouve que nimporte quel autoradio va etre equivalent
moi j'ai un LG avec prise USB, developant 4X45W, il m'a couté 120€
et il va tres bien
avec deux HP sony 3 voies 13cm 45W RMS a l'avant
et les pioneer d'origine que j'avais a l'avant repasser a l'arriere :wink:
a la rigueur j'aimerais bien rajouté juste un petit caisson de basse, pour les grave car sa manque un peu, mais c'est tous
205 GR de 1990 - 214600kms
X8R
Message par X8R »
ayant tester pas mal d'autoradio et etant specialiste en sono, les autoradios presentent pas mal de difference, mais c'est sur que si c'est pour brancher juste 2 ou 4 hp, ca sert a rien d'avoir un a 200 300€
pour les basses, meme moi avec des eliptiques en plage, un sub reste un sub, seul lui peut restituer des frequences inferieur a 60hz sans distorsion et avec puissance
205 GTI de 1985
lionos
Ben en fait il avait 2 sorties RCA (une front et une rear/sub )
Je me servais de la Sub pour mon ampli et avait en projet d'acheter un 4 canaux pour mettre deux kit éclaté focal en 13 + tweeters :wink:
il était très bien (CDX F5500) il faisait MP3 radio RDS je lui en demandai pas plus :cry:
Après démontage je n'ai vu aucune piste brulée ou composant grillé ... rien après le remontage il s'allume :
affiche des chose bizare dès la mise sous + permanent (normallement rien)
puis s'allume correctement avec le + Après contact
-la radio tourne mais trouve pas de stations :roll:
-si je met CD ça met "error" ou alors "reset" (je suis arrivé à sortir mon CD en ouvrant le lecteur)
-aucun son dans les sorties HP (pas de grésillement de radio) mais des gros boom dans le sub dés la mise sous tension :0 donc j'ai vite fait débranché :oops:
quelques photos
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Membre Anonyme
X8R a écrit :excuse tam034 si tu l'as mal pris, j'ai peut etre etait directe, non je ne veut pas de guerre
je voulais juste que vous comprenez que parlez en watts max ne veut rien dire, c'est ca que je voulais vous faire comprendre pas de soucis, j'ai parler en watt max pour la chaine hifi dans ma chambre car pas le nombre de RMS donné, et pour la voiture, pour simplement donné une petite idée en plus des watt RMS qui sont eux a prendre en compte uniquement je suis d'accord
de plus quand je dis alpine st mieux en autoradio, c'est dans les prix raisonnable que je parlais bien sur, dans le autoradios classiques, si non oui nakamichi, becker etc.....d'accord avec toi également, dans une sono de bonne qualitée tout en restant une install classique , alpine est un bon compromis (classique, pas du type concours de son etc :bien:)
de plus des hp qui font 100W et 50rms seront mieux que des hp de 130W qui font juste 30rms Idem j'ai toujours été d'accord la dessus,les RMS sont les watt qu'ils faut regarder lors de l'achat
excuse moi tom034 pour ce malentendu, je ne te visai pas pour ca :wink:y'as pas de soucis, si on c'est compris grace a nos reponses respectives c'est nickel :)
ola
je l'ai un peu mal pris en effet, car j'ai sentis un jugement sur moi dans la réponse, et surtout une idée faussée de moi...
Mais rien ne vaux une explication claire comme on as eu :D :wink:
chtit205
donc pour restituer des grave qu'est ce qu'il faut ? un petit caisson ou un sub ?
et y a quoi de bien a pas trop cher ? :gene:
heu apres recherche sur internet, sa se branche ou un sub ou un petit caisson ?
il faut absolument un amplis ?
X8R
Message par X8R »
alors un caisson comporte un sub
il y en a des deja amplifier, d'autre non, dans ce cas il faut un ampli
ou si non acheter un sub, un ampli (connectiques + condensateur tout depend de la puissance que tu auras) et un caisson soit tout fait soit que tu fait toi meme
c'est sur que niveau basses, tu peut pas copier un sub avec une paire de HP, meme mes elliptiques 18X25cm donne des basses mais pas auant que mon sub, qui descend bien plus bas en frquences
mais apres il faut savoir si tu pense mettre des hp plus tard sur un ampli pour choisr le type d'ampli, la puissance accorder au sub egalement, c'est pas si facile que ca
PS: tom034 j'espere que cette fois si l'explication etait plus clair, et que cette fois si tu comprend ce que je voulais duire, et que tu a appris des choses en meme temps :wink:
tout le monde ne peut pas etre fort dans tout les domaines, ca c'est sur, moi aussi je ne suis pas top dans certains domaines :cote:
pour lionos, oui ta bobine a cramer, ca c'est clair, en revanche le gros boum dans le sub a la mise sous tension, je l'avais dans le temps avec un pioneer, dont le filtre antiparasite sur les rca avait griller
l'autoradio allait tres bien sauf que javais des boum quand j'allumer et quand je passer de 0 a 1 en volume
mais toi t'as l'air d'avoir un serieux probleme avec le tien, apres c'est tellement electronique avec des processeurs que les autoradios a part une soudure, tu peut rien y faire
205 GTI de 1985
