[reglé]Gros problème de démarrage...
Topics anciens ou à trier ...
fogfog
Message par fogfog »
A froid pompe d'amorcage dure mais on peut quand meme pomper plus, elle est pas au max...
Marcalex
Message par Marcalex »
Moi si!!!
pour ton pronleme moi je pencherais quand meme sur ton filtre a GO, en effet tu vient de le changer et le probleme s'emplifie, cherche par là.
Tu as des fuites de gasoil??
205 XAD - 414000kms
mamour
Message par mamour »
Il arrive souvent qu'après un changement de filtre à gasoil la menbrane se perce quand on réamorce. Du coup la voiture à du mal à démarrer à froid elle toussote avant de reprendre un ralenti correct et fume blanc. A chaud pas de problème. Je regarderais d'abord cette menbrane.
Marcalex
+1
205 XAD - 414000kms
oljd
Message par oljd »
en génerale quand la membrane lache on démarre plus :(
fogfog
elle est ou cette membrane ? Dans la tete du filtre ?
oljd
Message par oljd »
oui au dessus du filtre :wink:
Marcalex
il faut tout demonter mais fait attention lorsque tu enleves le chapeau car il y a un ressort en dessous
205 XAD - 414000kms
mamour
oljd a écrit :en génerale quand la membrane lache on démarre plus :(
La preuve que si car çà m'est arrivé. :D
Je parle d'être légèrement percé ce qui entraine une sorte de désamorçage en gasoil.
oljd
Message par oljd »
d'où mon en générale :wink:
fogfog
Ca y est! Apres une soirée de boulot et re-bricole ce matin, j'ai changé les 4 bougies de prechauffage et ca a résolu le probleme.
La membrane, quand a elle, elle va bien pour le moment!
Merci pour votre aide!
oljd
Message par oljd »
ah ben voila c'est cool :wink:
Revenir à « Archives »
