[DIR-Fiche] Changer silent-bloc de barre stabilisatrice
Hrisson
Message par Hrisson »
Mention Spécial sur la facture.
"Pas en stock, Produit commandé, ni échangé ni repris"
C'est pas grave, j'ai lu quelque part qu'ils étaient plus facile à monter ceux de chez peugeot, moins dure...
lamab
Message par lamab »
Hrisson a écrit :Mention Spécial sur la facture.
Ok, pas de problème. Les miens sont assez souples. Je vais le faire faire car je n'ai pas le temps, pas l'espace ni le matériel pour le faire.
Hrisson
C'est fait
C'est fait. Merci pour la fiche
J'ai fait ça à 2, très simple même pour des novices en mécanique, on a laissé les roues, elles genent en rien.
Prévoir une barre d'un mêtre (max) et des clefs de qualité, ma clef a pas résisté :(
Facilité 4/5 voir 5/5 si on est 2.
Voila le résultat.
Bizarement le coté passagé était plus abimé.
lamab
Re: C'est fait
Message par lamab »
Hrisson a écrit :C'est fait. Merci pour la fiche
Voila le résultat.
Bravo !
As tu mis de la graisse, de quelle sorte ?
Hrisson
Dégrippant Universel sur visserie et écrous. Pas indispensable mais ça peut aider au démontage et au remontage.
Et une graisse un peu plus épaisse(graisse chaine moto) sur les silent bloc pour faciliter la mise en position et surtout diminuer le frotement. Mais c'est pas indispensable non plus.
lamab
Message par lamab »
Hrisson a écrit :Dégrippant Universel sur visserie et écrous. Pas indispensable mais ça peut aider au démontage et au remontage.
merci beaucoup ! :D
Hrisson
L'étape la plus dur a été de desserrer les écrous, il faut une rallonge/barre pour faire plus fort. Le reste c'est pas plus dur que changer un balai d'essui glace.
benguigui
Re: *Fiche* Changer silent-bloc de barre stabilisatrice
Message par benguigui »
Coucou les amis, J'ai une question.
Je dois changer mes silentblocs de barre aussi, ce n'est plus un grincement mais carrement une vieille vache du fin fond de la garique qui braille tellement ca fait de bruit ..! :mrgreen:
j'ai jeté un coup d'oeil hier soir et je m'apercois que les silentblocs qui se trouvent sur ce que l'on appellent " biellettes de barres stabilisatrice ou alors bras inferieur " celles qui se trouve a la verticale derriere la roue, sont carrement mortes.
Facile ou pas a changer ce genre de chose car ca ma l'air comprimé par l'amotisseur .? je me trompe . :0
gilles64
Message par gilles64 »
Les silens blocs sont facile à changer, le plus dur est d'écarter assez le faux berceau pour dégager les demies lunes qui maintiennent les silens blocs sur la barre stabilisatrice. :bien:
le_cornouiller
Message par le_cornouiller »
Bonsoir,
Est-ce qu'il y a moyen de connaitre le diamètre de la barre sans la mesurer ?
Je pense pas qu'ils aient mis un 23 mm sur une junior de 88, mais quand même...
MàJ : c'est bien du 20mm.
Dernière modification par le_cornouiller le sam. 4 déc. 2010 21:01, modifié 2 fois.
beaufighter
Re: [DIR-Fiche] Changer silent-bloc de barre stabilisatrice
Message par beaufighter »
Je cherche le nom de la pièce entournée en rouge... est ce bien la biellette de barre stab ? :gene:
205 GTI de 1990 - 165000kms
205 XAD de 1990 - 308000kms
fou du puits
Message par fou du puits »
c'est la barre stab tout court :rirejaune:
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
beaufighter
Ok, merci car quand je fais une recherche sur oscaro, la pièce proposée n'a pas du tout la meme forme
chtit205
Message par chtit205 »
beaufighter a écrit :Ok, merci car quand je fais une recherche sur oscaro, la pièce proposée n'a pas du tout la meme forme
c'est ça que tu trouve ?
c'est bien la biellette de barre stabilisatrice, mais uniquement sur les GTI, fixé entre le triangle et le bas de l'amortisseur :wink:
By chtit
sur les 205 "classique" il n'y en à pas, juste la barre stabilisatrice qui traverse le train, et que tu à encadré en rouge sur ta photo :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
beaufighter
By chtit
Merci pour ton aide ! Quand je fais une recherche sur oscaro, en entrant mon modèle (une GT), y'a la catégorie "barre stabilisatrice" et comme image ça :
et ca ressemble pas à ce que je vois sur la photo que j'ai encadré :oops:
