plafonnier arrière de 405!
domdej
Re: plafonnier arrière de 405!
Message par domdej »
Bonsoir, je sais que le sujet est vieu, mais tu as mis quoi comme plafonnier?
309, 405 ?
Merci pour ta reponse.
205 num 2 Surnom: Ma definte
Moteur: 1.6 de 80 (XU51C)
205 Open de 1987 - 180000kms
205 num 1 Surnom: ma belle
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
37nounours
Message par 37nounours »
Pour le plafonnier c'est un de 405 , j'en avais recupéré un sur 405 et c'etait le meme :bien:
205 Mito de 1994 - 177200kms
Couleur: Bleu de saxe (M0PJ)
205 Sacré Numéro de 1994 - 173300kms
205 Génération de 1999 - 243000kms
domdej
Merci pour le réponse, je vais hercher de ce coté là, aprés avoir installé la tempo, 2 plafonniers finira le travail :lol:
-Aeron-
Message par -Aeron- »
Désolé de déterrer une fois de plus ce sujet, mais j'ai appris la possiblité de monter un éclairage arrière en voyant les photos sur un autre sujet, et malgré mes recherches, je n'arrive pas à trouver de référence de ce plafonnier arrière (pas trouvé non plus sur le service box 309 ou 405). Du coup, bah je sais pas trop à quoi elle ressemble en face arrière (et donc ce qu'il faut que je déniche).
D'après ce que j'ai pu voir comme photo, la lampe en elle-même est la même qu'à l'avant (le plaffonier 6362.92) mais le support/garniture est spécifique. J'ai également lu qu'il y a un "emplacement d'origine", est-ce un emboutissement dans lequel viendrait se prendre ce support garniture, est-ce bien ça ?
En tout cas des photos de la "face cachée" dudit support (voire une ref Peugeot, on peut rêver :gene: ) me seraient super utiles pour trouver la pièce et pas acheter n'importe quoi :cote:
Je ne pourrai pas te faire de photos avant jeudi soir (cause déplacement loin de ma 205).
La lampe est la même que pour l'avant, mais l'entourage est différent, spécifique à l'arrière.
Je l'ai trouvé en casse sur une 405, pour le démonter il faut plier les deux pattes de fixation arrière, après avoir sorti la lampe, et le faire pivoter vers le bas.
Pour le monter, il y a un trou dans la tôle du toit de la 205, à l'arrière. positionnes ton plafonnier centré et à 1cm du bord du toit, et fais un trou au cutter vers l'avant de l'emplacement de la lampe. Ensuite, avances ta lame en butée avec la tôle, et fais le tour (attention à ne pas trop abîmer ton ciel de toit en découpant, le "tissu" a tendance à se déchirer comme du coton).
Jeudi, je ferai des photos, que je mettrai ici :bien:
-Aeron-
C'est super, merci :)
salut,
j'ai réussi à faire des photos avant de partir, je profite d'internet pour les envoyer :bien: .
Donc voila la pièce, elle est tenue par 4 pattes. 2 à l'avant, fixes, et deux à l'arrière, qui se plient.
Pour la démonter, tu plie les pattes arrière, et tu pousse le plafonnier vers l'arrière, pour déloger les deux pattes avant.
Si comme moi tu ne trouve que des plafonniers gris et que ton intérieur est noir, un coup de peinture se passe très bien (penser à passer une couche de vernis, sinon tu vas avoir du mal à ne pas écorcher a peinture en montant la pièce)...
voila voila
-Aeron-
C'est parfait, merci infiniment. Maintenant je sais ce que je cherche :bien:
bidou
Message par bidou »
Bonsoir bonsoir,
En rôdant à la casse récemment, j'ai récupéré entre autre sur une 405 ce fameux plafonnier arrière.
La manip pour le poser éventuellement dans une 205 me semble très claire à la lecture des posts ci-dessus.
Mais c'est une question plutôt "culturelle" qui m'intrigue : j'ai l'impression que ce n'est pas d'origine, ou en tout cas de série nulle part ? :voyon:
Pourquoi alors Peugeot a-t-il prévu un joli emplacement dédié dans le toit ?
La pièce de tôle du toit est-elle la même 205/309/405 peut-être ? La 405 me paraît plus large ...
Voilà, c'est juste pour ma culture :) ...
205 CJ de 1992
je sais que la 309 est plus large de 2cm que la 205, la logique voudrait que la 405 le soit encore plus...
SRDturbo
Message par SRDturbo »
La 309 et la 205 partagent pas mal de tôles mais pas le pavillon. Pour l'extérieur seules les portes sont communes et les stylistes se sont donnés beaucoup de mal pour que ça ne saute pas aux yeux. Par rapport à d'autres modèles "à coffre" l'habitacle est plus large et l'empattement est augmenté.
Pour le conducteur ça se traduit surtout par plus de place pour le coude gauche car le plancher est celui de la 205 donc les sièges et le volant sont placés pareil.
Sur la 405 tout est différent car c'est une autre plateforme.
bidou
Message par bidou »
Merci pour vos réponses, c'est intéressant ! :bien:
Mais la raison d'avoir embouti un bel emplacement pour plafonnier arrière reste malgré tout un mystère, du coup... :)
Très bonne journée
205 CJ de 1992
SRDturbo
Certainement une option envisagée mais jamais utilisée, on a vu plus étrange.
Sur l'armature de la banquette ar de la 205 il y a des emboutis à l'emplacement des appuie-têtes mais aucune 205 n'en a eu.
Sur la 309 cette même armature reçoit presque toujours les tubes soudés qui permettent de monter les appuie-têtes.
Au final seul une poignée de modèles ont reçu ces fameux-appuie-têtes alors que Peugeot a produit au moins plusieurs centaines de milliers d'armatures avec les tubes soudés.
jaguare19
Message par jaguare19 »
Bonjour.
Mais pourquoi pas reutiliser les vides des cotés ?
C'est plus facile et donne encore plus de lumiere.
Description: Origine d'Espagne
205 Mito de 1995 - 330000kms
205 SRD de 1989 - 316000kms
L'ajout du plafonnier arrière de 405 est une option tolérée par la modération du forum car les pièces utilisées sont contemporaines à la durée de production de la 205, mais hors règlement car il s'agit d'une modification irréversible (trou dans le ciel de toit).
Ce que tu proposes n'est pas irréversible car les trous existent, mais les plafonniers utilisés ne sont pas des pièces Peugeot d'époque, donc hors règlement.
Après c'est comme le tuning, y'en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Sur ce forum on n'aime pas (ou on n'en parle pas). :wink:
C'est pour éviter des débats stériles entre pro-origine et pro-modifications que sur Planète 205 ce type de modification qui s'éloigne trop de l'esthétique de la 205 n'est pas accepté par le règlement et par la plupart des membres du forum.
Et personnellement je ne trouve pas que ces plafonniers à LED fassent très jolis dans une 205. :?
