Relais tachymètre 205CTI (réglé))
Fiches Pratiques XU
fou du puits
Message par fou du puits »
soit je suis d'une autre planete soit j'ai rien compris...
p'tetre les deux en fait :wink:
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
Scorpion
Message par Scorpion »
J'ai oublier de te dire ma CTI de 91, est une copie conforme couleur,
moquette, que la tienne, sauf que le moteur fait des caprices.
scorpion :lol: :D :D
dethomaso
Message par dethomaso »
Scorpion a écrit :J'ai oublier de te dire ma CTI de 91, est une copie conforme couleur,
ca marche pas encore?
Scorpion
Bonsoir tous le monde
Alors résultats le générateur reçois du + 12volts borne 4 plus sa masse, par-contre en m'étant le doigt HT de la bobine au + du voltmétre et le -
à la masse de la voiture un coup de démareur 12 Volts seulement,
apparament pas de Haute tension.
une petite question dans la boite à fusible un relais et manquant, mais a force de changer de place les relais houps!!, en partant de la gauche est ce le n°2 ou le N°5.
Merci Scorpion
dethomaso
Scorpion a écrit :Bonsoir tous le monde
Merci Scorpion
rien compris.... :lol:
Mesure sur la prise de la bobine: il doit y avoir 12v sur les 4 bornes
Quelle masse?
sinon, va pas mesurer au multimettre la tension sortie HT, tu vas cramer ton voltmetre. Tu branches une bougie et tu controles l'etincelle...
tu peux mettre une bougie directement en sortie de bobine pour voir la tete de delco est defectueuse ou non...
tu dis qu'il y a bien de l'etincelle pourtant dans tes premiers messages.. :grattetete:
a priori, je m'orienterai vers une bobine ou un module d'allumage..
tu as une autre 205?
Scorpion a écrit :Alors résultats le générateur reçois du + 12volts borne 4 plus sa masse, par-contre en m'étant le doigt HT de la bobine au + du voltmétre et le -
Salut!
Pour les fusibles:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-2070.php
dethomaso
Salut!
Pour les fusibles:
pourquoi tu parles des fusibles?
J'te parlais pas à toi :bleble:
Scorpion a écrit :une petite question dans la boite à fusible un relais et manquant, mais a force de changer de place les relais houps!!, en partant de la gauche est ce le n°2 ou le N°5.
C'était pas ça la question?! :wink:
Scorpion
NON non sory pas les fusibles, les relais dans la boite à fusibles il y en 6
3 petits et 2 gros au millieux, mais 1 seul relais n'est pas installer celui de la position en partant de la gauche, le relais n°2 ou le N°5, en voulant netoyer je les et enlevés et houps!!! le manquant Position 2 ou 5.
en les remétants je ne sais plus.....
:oops: :oops: :oops:
scorpion
Scorpion
Bon alors le second test pas d'étincelle en direct, mais je dis bien mais,
si je fais tourné le moteur la bougie donne comme si elle étais branchée sur la tête de delco, je m'entant des étincelles réguliére.
:!: :shock: scorpion
Soit pas désolé, c'ets moi qui ais mal lu...
C'est le 2 en partant de la gauche, qui doit etre manquant :wink:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-25407.php
Scorpion
Merci :lol: :lol:
scorpion
Scorpion
Alors apres mesure de la prise au borne de la bobine.
1 et 3 - 0 vlt
1 et 4 - 0 vlt
2 et 3 - 0 vlt
2 et 4 - 12 volt
:shock: scorpion
Prise branchée ou débranchée pour le test ? :wink:
Scorpion
Débranché
scorpion
Revenir à « XU Essence »
